cacaouete
Tout ce qui a été posté par cacaouete
  1. Bonsoir, tu peux aller voir par là http://www.xcarlink.co.uk/product.php?productid=99&cat=0&page=1 ,ou sur le site de kufatec.Je te met un autre lien ou moi j'ai mis des fiches RCA. http://forums.audipassion.com/topic/97097-video-iphone-sur-a4/page__p__1707337__fromsearch__1entry1707337 Et un tuto pour installer et commander le boitier video que moi même j'ai mis sur la mienne et qui marche nickel. http://a4b8.forumactif.net/tutoriaux-guides-d-installation-f20/tuto-installation-interface-multimedia-pour-relier-n-importe-qu-elle-source-video-a-l-ecran-de-son-a4-b8-t170-0.htm
  2. Bonjour, Je dois continuer ici.Quelqu'un peut-il m'aider donc pour récupérer cette sortie de ce bouton pour que je puisse faire actionner un relais à la place de la commande vocale.Il dois y avoir un file qui je pense dessous la colonne de direction.Mais lequel?Si il y en a qui on un shéma électrique de cette partie ne pas ésiter.Merci pour votre aide.
  3. Bonsoir, bon ok c'est la commande vocale!Je peux quand même l'utiliser?
  4. Tu crois?Cela me fais plus penser à un symbole de radar avec la flèche qui montre le devant.Une commande vocale serait plus représenté par un pictogramme qui ressemblerais à une tête avec les ondes qui sortent de la bouche.Dans ce style . URL=http://www.casimages.com][/url]
  5. Est ce que cette ampoule que tu à enlevé a 2 files-amant?Si c'est le cas les 2 files sont des plus et la masse doit se faire par le culot.Il faudrait que tu nous donne des photos de tes ampoules.Sur mon A4 les feux diurne sont mes LEDs,ils sont toujours allumés dés qu'il y a le contacte.Des LED parce que ça ne consomme rien en électricité c'est aussi pour cette raison qu'ils sont tjrs allumés.Alors qu'une veilleuse (ampoule normale à file amant) consomme beaucoup plus , donc n'est allumé que pour la tombés de la nuit.
  6. billeuz,qu'appels tu ACC? Je veux faire marcher un relais, quand j'appuis sur le bouton du volant ,qui est pour le radar avant.Moi je n'ai pas de radar avant,mais j'ai ce bouton sur mon volant et je veux l'utiliser pour actionner une caméra via un relais!Est-ce plus claire?C'est le bouton de gauche (celui avec symbole radar) à côtés du volume que je veux me servir pour faire fonctionner un relais.Il est connecté quand j'appuis dessus ça m'indique sans fonction.
  7. Bonsoir, Je ne sais pas si mon titre est claire.Donc je m'explique,j'ai une A4 B8 (de novembre 2008) avec un volant multifonctions, sur le quel j'ai le bouton pour le radar avant qui est sans fonction.J'aimerais l'utiliser pour faire fonctionner une camera avant.Quelqu'un serait-il ou je peux récupérer ce signale afin de faire fonctionner un relais que j'actionnerais en appuyant sur ce bouton.Actuellement quand j'appuie dessus, cela indique sur mon écran entre les 2 compteurs,sans fonction.Ceux qui veut dire,que le bouton est bien connecté en quelque part.C'est cette connexion que je veux dévier pour l'envoyer sur un relais.Il me faudrait l'emplacement de celle-ci et la couleur du file.J'ai regardé le tuto pour ajouter des commandes au volant mais ça me dit pas grand chose.Je penses que ça doit ce situer sous le volant.Voilà si il y en a qui on plus d'idées alors bienvenu,merci.
  8. Voici le lien http://forums.audipassion.com/topic/97097-video-iphone-sur-a4/
  9. Bonjour ,j'ai instalé un boitier vidéo pour mètre mon iPhone sur mon écran et cela fonctionne bien.Et sur ceboitier tu peux aussi mètre une caméra de recule .J'en ai commandé une qui ce met ds l'éclairage de plaque donc je l'attends.Tu regardes ds le forum vidéo iPhone ou quelque chose comme ça .Dans ce sujet j'ai laissé les liens ou trouver le boitier et tuto d'instalation.J'ai une A4 embiente(sans GPS etc...)et l'écran fonctionne très bien quand je met unevideo sur mon iPhone ,dans l'écran l'image est de trés bonne qualitée,j'ai aussi essayé une camera et c'est nickel,voilà .Dans la mienne ,d'origine on ne peut pas connecter une camera il faut passer par un boitier avec des entrées vidéo pour brancher ce que l'on veut.
  10. Peut on savoir quel symptôme cela ta fait?Merci.
  11. Merci,normalement oui tu peux mètre le boitier.Car comme je l'ai dit plus haut le boitier est plug and play.Tu branche les câble de l'autoradio directement aux câbles du boitier même conexion. Puis tu débranche celui de l'écran des 2 côtés ,tu laisse au fond car il passe par derière le système de fixation du tableau de bord,on ne peux l'enlever.Tu branche un câble de l'écran au boitier et un autre du boitier à l'autoradio.Puis sur le faisseau il y à une fiche pour l'alimentation du boitier.Le boitier est compatible A4&a5 sur leur site il n'y a pas restriction sauf à partir de 2008 et que A4 B8 en dessous non compatible . Je voudrait revenir sur ce que j'ai dit plus haut pour switcher avec le bouton mode(sur le volant) et bien ça marche,on met la radio en mode auxilliaire,puis on click 2 fois sur le bouton mode et ça switche.Ce n'est pas évident car il n'y a pas de mode d'emplois,donc faut deviner. J'ai écris a xcarlin pour en avoir un car on peut aussi faire des réglages,sur le boitier il y a des boutons:menu,up,down set up,donc j'attends leur réponce. Je rajouterais des photos.
  12. bonsoir, Ca y est , je l'ai installé. Donc et bien non, moi je ne peux pas switchet avec le bouton mode,comme le dit xcarlink (d'ailleur je leur est écris pour savoir pourquoi) sur le volant,mais avec le bouton radio et média sa marche,mais pour moi pour que ça marche il faut que j'appuis sur le bouton mode(sur le volant) a fin d'afficher les mémoires radio sur l'écran entre les compteurs et là j'appuis sur média(d'abords) et aussitôt radio et là sa switche bien sur l'entrée vidéo,pour revenir même chose.Il faut aussi que le poste soit sur radio pour passé en vidéo.Mise à part ça c'est nickel avec mon iphone,la vidéo est de très bonne qualitée,en mode ipod (music) les jaquettes (en mode cover flow) s'affiche sur l'écran un peux de moins bonne qualitée, au niveaux image,la vidéo est de meilleur qualitée,j'en suis même un peux impressionné pour ce petit écran.J'ai mis une caméra de recule dessus ce boitier l'image est très bien, là aussi impressionnant et le son quand je mais mon iphone avec la music excellant meilleur que sur la prise auxiliaire.Pour l'iphone quand vous le brancher via le doc et a l'autre bout des RCA,il faut mettre le boitier en mode tv puis sur l'iphone lancer screensplit et là magique votre iphone est sur l'écran mmi pour le son il faut appuyer sur la touche média pour sélectionner la sorti auxiliaire et là nickel.Moi je vous conseille de prendre le câble sur l'apple store,car en plus des rca il y a l'usb pour le recharger.J'ai un adaptateur allume cigare/usb,l'iphone ce recharge et ne ce met pas en veille quand vous écouter la music.J'ai fait une adaptation RCA dans le vide poche sous l'acoudoire comme cela tout est de dans,je pose quelque photos. URL=http://www.casimages.com][/url]
  13. cacaouete
    Stickers
    Bonjour,pour la peinture des étriers as-tu démonté les plaquettes de frein?
  14. Pour ceux qui veulent jailbreaker leur iphone tout iboot confondu ainsi que toute version voici le lien: http://www.forum-iphone.fr/tuto+jailbreak+3+1+3+untethered+mac+windows+by+spirit+all+iboot-s35190
  15. Salut, Impressionnant,bravo.Serait-il possible d'avoir le lien pour commander un attelage,j'ai une berline A4 B8 et les modéle que je trouve dépasse allègrement les 300€ avec faisceaux vue le prix du votre je ne veux pas hésiter.Autre question est-il vraiment indispensable de prendre le boitier smart7,car ça rehausse le prix,peut-on brancher un faisceau standard?J'ai vu que ces attelage son vendu avec un faisceau standard comme sur le site centreauto voici l'URL http://www.centreautodiscount.com/attelage-pour-audi-a4-berline-et-break-depuis-12-07-1462308.htm
  16. Bonjour, J'ai une notice de montage pour une avant venant de Kufatec,j'essais de metre mes capture d'écran. URL=http://www.casimages.com][/url] URL=http://www.casimages.com][/url] URL=http://www.casimages.com][/url] Voilà ce que j'ai,j'espère que ça va en aidé plus d'un.
  17. Bonjours, Tu peux aller voir ici ( http://www.xcarlink.co.uk/product.php?productid=11&cat=4&page=1) ,c'est un site anglais qui propose pas mal de chose,en espérant que cela t'aide.
  18. Bonjour, J'ai parcouru le forum et je ne vois qu'un tuto de montage d'attelage sur une avant.J'aimerais en monter un sur mon A4 berline ,mais avant de me lancer j'aimerais savoir si quelqu'un la fait ou si il existe un tuto,pour éviter de faire des boulettes,merci à tous.
  19. Bonsoir, Avec du retard,je ne l'ai pas encore installé car il me manque un câble vidéo que j'attend avec impatience .Normalement oui, on peut switcher avec la commande au volant par le bouton mode.Il n'y a plus de carte à rajouter sur l'écran,on connecte un câble (normalement fourni) de l'écran au boitier et un autre du boitier à l'autoradio.On peut switcher aussi en appuyant simultanément sur le bouton radio et info.Dés que je l'aurais installé je vous en dirais plus..A pour l'iphone il faut l'appli (screensplit) disponible sur cydia pour les iPhones jailbrekés.Le boitier possède aussi une sorti AV pour distribuer sur des écran arrière,il y a aussi un plus 12V pour une camera de recule avec l'entrée video dédié,un dock iPod et aussi iPhone car il se branche sur le mien (3GS-32G),il y a aussi une entrée RGB in pour connecter un gps ou un PC CAR,voilà je vous tiens au courant,bonne soirée.
  20. bonsoir tu peux regardé ici http://a4b8.forumactif.net/tutoriaux-guides-d-installation-f20/tuto-installation-interface-multimedia-pour-relier-n-importe-qu-elle-source-video-a-l-ecran-de-son-a4-b8-t170-0.htm un tuto pour le montage d'un boitier vidéo,donc démontage de l'auto radio
  21. MERCIIIIII et encore merci,je vais sans problème me débrouillé avec tout ca,merci encore MAZAGRAND.
  22. Alors là rien à dire,j'ai oublié de te préciser mon A4 est une berline sans toi ouvrant donc il me faudrait la dépose sans toit ouvrant.Les raidisseur sont fixés au pavillon?Car il faut que je passe cotés passagé question de longueur de file donc en enlevant les poignées cela devrait peut être allé, en écartant un peu à voire,merci.
  23. Là chapeau,j'ai une cole pour toi j'aimerais passer un file dans le plafonnier donc je passe par le montant de pare-brise là ok mais dans le plafonnier as-tu une ou des vue pour faire ça et j'aimerais ressortir sur la vitre arrière au milieu pour y brancher une camera de recule.Est ce possible de passer un file sans démonter le plafonnier .Je pense à faire glisser un guide file jusqu'à l'arrière mais je voudrais savoir si il y a des obstacles,encore merci,je m'incline.
  24. Bonjour, Franchement mazagrand tu me la coupe nickel et encore merci,une question il n'y a pas de risque avec l'aire-bague?
