Tout ce qui a été posté par cacaouete
Probleme siege conducteur A5 V6 3l quatro
cacaouete a répondu à un(e) sujet de cacaouete dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Bonjours Oui dessous tout est connecté,je ne pense pas au moteur HS car au vag com, je ne peut pas faire de teste ds le calculateur comme si désactivé,sur le passager j'arrive à faire le teste du siège complet,avant,arrière,hauteur dossier et lombaire. Mais pas sur le conducteur alors que tout fonctionne sauf la translation avant arrière.Avant de l'acheter tout fonctionné,il n'y aurait pas de fusible?J'ai regardé je ne vois pas et il a la notice en allemand. -
Bonjour J'ai un copin qui viend d'acquerir une A5 3L quatro.Il c'est aperçu que le siege conducteur ne s'avance ou recule plus avec les boutons sur le dossier .Le reglage hauteur,le dossier ok.Mais pas l'avance ni le recule.je lai passé au vagcom.Effacé tous les défaut.J'ai voulu allé au calculateur du siege avant et faire un teste,je ne peux pas,cela me met un message du genre pas present. Pour le passagé aucun probleme avec le vag et ds le calculateur je fais les teste tout ok.Dans le menu car ds le mmi on a le siege passager mais pas le conducteur,on dirait que c'est desactivé. Je viens vers vous pour savoir si quelqu'un aurait eu le mm probleme. Excusez moi je me suis trompé je penssais etre ds la section A5,je l'ai refait ds la bonne section
bonsoir Je reviens sur le sujet.Si on change la batterie faut il faire une progue au vag?
Salut Quel problème as tu ? Et le boitier mmi à changer pourquoi? Et qu'appel tu le boitier mmi?
Oui moi aussi le mécanisme deconne un peut. Mais faut-il faire une progue particulière ou on le remplace simplement et ça refonctionne. Je l'ai démonté c'est assez gros quand même.Je pense qu'il y a de l'électronique pas mal de dans. Pour le double c'est pareille la clef ne reviens pas bien.
Bonjour J'ai ma voiture qui me dit, qu'il y a un défaut sur la clef.Quand j'appuis sur le clef pour démarrer elle ne revient pas bien,elle reste parfois enfoncé.Ce qui me déclare un défaut. Si je dois le changer faut-il faire une progue au vag-com pour le nouveau? Merci à tous.
Activer les glace dégivrant
cacaouete a répondu à un(e) sujet de cacaouete dans A4 B8 - (2007 à 2015)
merci je fait le week prochain merci encore. -
Bonjour J'ai les glace dégivrante pour mes retros depuis un bon moment.Je les monte cette aprème. Que faut-il faire pour les activer via la vagcom.En faite je voudrais le chemin et quel bite coché merci.
problème réglé.
Bonjour Donc voilà en embauchant mes essuies glace fonctionnaient bien puis il n'y avais que le bras gauche qui balayé le droit ne bouge plus. Donc je me suis arrêté pour regarder. On dirait que le mécanisme est déboité j'ai aperçu une rondelle ou bout de l'arbre. Quelqu'un aurait-il une vue éclatée du mécanisme ainsi que la méthode pour enlever les bras a fin d'enlever le plastique dessus. Merci.
Me revoilà sur ce sujet. Donc moi la voiture me disait batterie faible se recharge en roulant et elle me m'était tout en veille la radio le coming hom etc...donc j'ai fait un scane au vcds. J'avais 2 panne mon boitier papillon que j'ai changé puis ma serrure de trape à carburant. Après avoir tout réparer pas de changement avec la batterie. Donc ce que j'ai fait, j'ai débranché la masse pendant 30 min. Ensuite 1 scane pour effacer tous les défaut du au débranchement. J'ai fait 1 tour puis refait 1 autre scane plus de défaut. J'ai retrouvé toutes mes options coming hom etc... Donc le faite de débrancher remet tout a zéro.
Plus 1. j'ai vu dans la section A5 qu'il faut enlever la vis torx puis déclipser .J'ai un peux peur de casser quelque chose.
Bonjour Pour le démontage de l'ensemble ,on tire dessus et sa déclipe s'en rien casser?
helo Donc je reviens sur mon boitier papillon.Oscaro n'a pas pu honorer ma commande ainssi que mister-auto cause rupture de stock.Donc obliger d'aller chez audi ,le prix chez eu est de 197€ttc et la serrure de trappe à carburant 17 € ttc Voilou.
Je reviens sur le sujet. Comment peut on annuler se bug. Car pour ma part la voiture met tout en veille. L'auto radio, le living home. Quand je l'ouvre les leds ne s' allume plus et quand je démare la radio est tjrs éteinte. De plus quand j'ouvre une autre porte que celle conducteur, les plafoniers ne s'allume pas non plus.
Oui. Ma voiture est de fin 2008. Et d'autre l'ont.
Sur le forum j'ai vu que l'on pouvait en mettre une.
** Imola S4 B8 **
cacaouete a répondu à un(e) sujet de popoff dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Moi je la trouve exilante. -
Bonsoir J'aimerais changer mes ceintures d'origine pour les remplacer par des couleurs,est-ce possible?Si oui ou peut on en trouver?Merci pour vos renseignement.
J'avais oublié de le préciser.
Il faut le remonter même si il fonctionne pas.
Bonjour Est ce que l'on peut connecter une camera de recule directement sur un auto-radio audi concert.Je n'ai pas de gps ni de bluethoo. Merci
Elle est d'origine
Oui, mais cela fait clignoter le voyant préchauffage. En faite le boitier est la pour le démarrage à froid je pensses. Donc ne pas tirer dessu quand elle est froide.
Te fatigue pas mon vieux je l'ai trouvé.Vu le nombre de réponse que j'ai eu ,j'ai décidé de me débrouiller.Ce que j'ai fait .Donc pour ceux que cela intéresse je vais faire un petit tuto pour démonter votre boitier papillon. Une vue d'ensemble pour localiser. URL=http://www.casimages.com][/url] Voilà la piece qui nous intéresse. Procédons au démontage. URL=http://www.casimages.com][/url] Défaire la fiche électrique flèche 1.En 2 défaire le collier cerfléx et enlever la durite.En 3 démonter la vis clef de 10 et dégager la jauge à huile.Et en 4 dévisser les 3 vis torx. Les flèches 3 localisent les 2 autres vis torx il y en a une qui se trouve dessous.Une foix tout dévissé vous pouvez enlever la pièce et nettoyer. URL=http://www.casimages.com][/url] Voilà à quoi cela ressemble.Pour ma par j'ai démonté le carter noir dessus.Il y avait plein d'huile à l'intérieur et le petit moteur électrique était noyé dedans .Après un bon nettoyage,il ne voulait rien savoir impossible de le faire tourner à la main pas de soucis mais électriquement rien donc obliger de changer la pièce complète.Je l'ai trouvais sur oscaro pour à peut prés 150€ port compris donc je l'ai commander.Cela n'empéche pas le fonctionnement de la voiture.
