Tout ce qui a été posté par quattro9903
navettes éclairage de plaque à LEDs
quattro9903 a répondu à un(e) sujet de quattro9903 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
bon je vais faire un essai j'ai commandé des LEDs 10mm 1w 380.000mcd ce sont celles-ci : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390070549969&ssPageName=ADME:B:EOIBSA:FR:1123 je vais essayer avec ça en en mettant une ou peut être deux dans chaque emplacement.je pense qu'elles sont plus fiable mais il va falloir que je bidouille un peut pour les fixer car la soudure a l'étain ne prend pas sur les supports de navettes. -
il faut mettre entre le + et le - de l'alimentation des 2 éclairages de plaque une résistance 30 ohms 50 watts, javais essayé une 25 watts mais elle chauffais trop. quelles ampoules a led as tu pris sur ebay ? -
A ce que je vois je ne suis pas le seul a rencontrer ce problème et ça me rassure, les ampoules de chez tunningxénon ne sont donc apparemment pas plus fiables que celle que j'ai testé puisque vous etes plusieurs a avoir eu des soucis avec. yannick82 tu semble satisfait du site que tu me recommande, ton A4 est-elle équipées de leurs navettes d'eclairage de plaque a leds smd ? si oui depuis combien de temps fonctionnent-elles ? je voudrais être sur de leur fiabilité avant de passer commande car il faut quand même compter 17.70€ frais de ports compris pour 2 lampes navettes. -
il y a le même modèle à 4 leds que j'ai déjà testé et elles n'ont pas duré longtemps. :( -
merci, je vais regarder ça, le site est en allemand et j'avoue que je suis un peu perdu avec cette langue.n'y a t-il pas un revendeur français ou anglais en a tu commandé et depuis combien de temps les as tu sans avoir eu de problèmes ? -
quattro9903 a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour, j'ai installé des lampes navettes type C5W à LED pour l'éclairage de ma plaque d'immatriculation et cela fait deux fois que je change de type de lampes. (photos jointes de modèles testés) Au début elles fonctionnent parfaitement mais au bout d'une semaine à quinze jours il y en a toujours une sur les 2 qui commence a clignoter légèrement puis grille par la suite. pour des navettes qui sont censées durer plus longtemps que des lampes a filament c'est loin d'être le cas :angry: quelqu'un aurai t'il un lien ou un conseil à me donner pour en trouver des fiables car a 15€ en moyenne toutes les 2 semaines ca commence à faire cher pour éclairer sa plaque en blanc xénon. merci pour vos réponses. -
De rien, c'est avec plaisir :bigthumbup:
feu stop ar droite a6
quattro9903 a répondu à un(e) sujet de doumdoum50 dans Electricité / Electronique
c'est pas impossible en effet, sur mon A4 pour changer les lampes d'antibrouillards avants j'ai du démonter le pare-choc. une bonne heure de boulot quand même :( -
bonjour ta rotule ressemble à ça : il faut deja retirer la vis verticale et le boulon horizontal de la photo. ensuite il faut en principe un arrache rotule mais on arrive à la démonter en tapant sur la partie supérieure avec un marteau en bronze afin de décoller le cône. en la dévissant du bras de direction compter le nombre de tours afin de visser la neuve de ce même nombre de tours pour ne pas fausser le parallélisme du train avant.
perte liquide de refroidissement 2.5 V6 tdi
quattro9903 a répondu à un(e) sujet de thiesportmeca dans Mécanique
très difficile de faire un diagnostique précis du problème sans avoir la voiture devant les yeux !! -
bizarre dans celui de l'A4 le remplacement des ampoules y est expliqué en détails. -
le contacteur est la pièce sur laquelle arrive le connecteur (flèche verte) qu'il faut donc débrancher, puis dévisser le contacteur il me semble que c'est une clé de 17 ou 19 sur la photo (flèche rouge).
bonjour, il se peut aussi, et suivant l'endroit ou la culasse ou le joint sont fissurés que l'eau passe dans un cylindre et parte en vapeur (la voiture fume alors légèrement blanc). dans ce cas la, l'eau et l'huile ne se mélangent pas. n'y a t'il pas de perte d'eau sous le moteur ( durite ou pompe a eau défectueuse). -
il y a peut être comme moi quelques caches en plastique à démonter pour accéder aux vis, et dans le livre ils disent quoi ? -
la procédure est expliquée en détail dans le livre d'utilisation d'origine de l'A4 ca s'appelle resynchronisation télécommande (voir page 76, mais je suis pas sur du numéro de page).
ptit nouveau ca se change pas, ça evolue au fur et a mesure que tu poste des messages. tu en as 10 à ton actif donc ptit nouveau c'est normal. pour le feu je sais pas trop mais je pense que la manip doit se faire comme sur l'A4 depuis l'intérieur du coffre. en principe c'est expliqué dans le livre de la voiture au chapitre remplacement des ampoules enfin moi pour l'A4 c'est le cas. -
+1, en effet pas de vidange prévue sur les boites tiptronic c'est "à vie" (tiptronic uniquement, à ne pas confondre avec les boites multitronic).
les warnings fonctionnent-ils, si oui cela provient surement du commodo qui est H.S
problème clignotants
quattro9903 a répondu à un(e) sujet de davidfarah dans Electricité / Electronique
c'est possible en effet, le mieux est de debrancher la connectique au niveau du commodo et de tester les 2 contacts position droite et gauche à l'aide d'un ohmmètre afin de s'assurer du diagnostique avant d'investir dans un commodo neuf. -
Hauteur de suspension
quattro9903 a répondu à un(e) sujet de jguy dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
bonjour, pour moi sur A4 avant 3L TDI quattro avec châssis sport et jantes 18" j'ai 3cm à l'avant et 2cm à l'arrière. je précise que mon A4 est en configuration d'origine je n'ai pas changé les jantes ni touché à la hauteur de caisse. je trouve le look très bien comme ça, après plus bas ca fait trop "tuning" mais bon les gouts et les couleurs... -
Palettes au volant sur 3.0 TDI
quattro9903 a répondu à un(e) sujet de Black Mamba dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
les palettes au volant c pas mal moi j'en suis content, le seul reproche que je ferai c'est qu'elles tournent avec le volant donc pas pratique dans les virages en épingles ou le volant à fait 180° du coup on se trompe facilement entre le + et le -. à eviter.sinon sur autoroute et nationales ca va bien. le top aurait donc été qu'elles soient fixes comme les comodos. -
changement d 'ampoule anti brouillard avant
quattro9903 a répondu à un(e) sujet de peck dans Electricité / Electronique
Bonjour, il faut démonter le pare choc pour avoir un accès aisé, les ampoules (H11) se sortent par l'arrière de l'optique anti-brouillard. il y a des posts sur le forum pour le démontage du pare choc c'est assez facile a faire, le démontage et remontage me prend 1 heure. lien pour le demontage du pare-choc: http://forums.audipassion.com/index.php?showtopic=84786 -
Batterie et code RNS-E
quattro9903 a répondu à un(e) sujet de Yann35 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
pour les re-synchroniser je crois que c'est page 63 de la notice d'origine , enfin si tu as un soucis dit le je vérifierai. content d'avoir pu t'aider. -
phares a led
quattro9903 a répondu à un(e) sujet de marcdri93 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
essai d'inverser le sens des fils d'alimentation car une led est polarisée. si pas branchée dans le bon sens ca ne fonctionne pas. -
Phares à led DAYLINE pour A4 B7
quattro9903 a répondu à un(e) sujet de martouille dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
les LEDS ce n'est pas comme une ampoule classique ou le sens de branchement n'a pas d'importance. les LEDS sont polarisées c'est a dire qu'il faut respecter le sens de branchement + et -. essai d'inverser les fils d'alimentation.
