Tout ce qui a été posté par JeyC
Moteur qui se met en sécurité
JeyC a répondu à un(e) sujet de LdL dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Ca ne t'aidera pas... mais pour info, il y'a une commande groupée pour un vagcom (cable + soft). http://forums.audipassion.com/index.php?showtopic=91051 Ca te plaira peut-être d'en avoir un pour les éventuelles prochaines fois, ou pour avoir accès à certaines options (fermeture centralisée auto, etc.) -
Quelqu'un a une idée svp ?
Voir/essayer/passager d'une S4 B5 Avant
JeyC a répondu à un(e) sujet de JeyC dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Je l'ai bien compris, pour ça que je vais direct chez lui ! ;) -
Je vais la porter chez De Vincy pour un checkup + 2-3 trucs. Là j'aurai une bonne idée de l'état mécanique/etc. -
Prends le temps de lire les sujets de cette catégorie du forum, dès qu'un titre te semble intéressant, lis. Plus tu en sauras, mieux ce sera.
Échappement percé, echappement qui touche sur les gros barres de ralentissement, amortos qui talonnent, une pièce du système de refroidissement qui risque de lacher, une autre qui fuit, un essuie glace qui ne marche pas, un LCD inutilisable (infos classiques + GPS). Tatillon ?!! -
Dans les travaux à effectuer : changement de l'écran LCD entre les compteurs. -
ok. Oui, je suis sur l'agglo ! -
Ok. J'essaye de te tenir au courant dès que le VTT aura rencontré la voiture ! Tu es d'où ? -
En général ce sera 2 3 ça risque d'être rare. Roues avant démontées, ça doit passer. -
160-180 000km c'est entre 10 et 12 000€ niveau annonces. Il y'a un peu de tout niveau annonces. Certains semblent bien mieux entretenus que d'autres. Pour ce prix, l'embrayage et la distrib doivent être faits. Regarde ce sujet : http://forums.audipassion.com/index.php?showtopic=67945&hl=caruso
Quelques news de ma voiture : La voiture semble bien tourner. Juste une grosse fuite de liquide de ref, plus importante que prévue apparemment (d'après le vendeur). Le vase d'exp. se vide en 2 jours (ça vient des alentours de la pompe secondaire, qui sera changée part une neuve avec le vendeur dans 1.5 semaine normalement). J'en profite pour changer le vase par un neuf car le plastique a bien vécu, il est craquelé dans tous les sens. + un bouchon de vase neuf... Dépot rose/violet derrière le radiateur, j'imagine qu'il y'a une micro fuite (aucun dépot humide quand j'ai regardé). J'ai aussi fait le niveau de liquide de direction assistée. L'échappement est percé au niveau des tresses. Je regarde ça dès que je peux avoir accès à la fosse d'un pote. Il faudra aussi vérifier les amortos (K&W réglables) car hier sur une grosse barre "ralentisseur", à la descente de la barre la voiture a tapé, mais vu le bruit j'ai l'impression que je suis arrivé en buté des amortos (à l'avant). Ils ne doivent pas être réglés assez durs... Il faut aussi voir pourquoi l'essuie glace arrière ne fonctionne pas (quelqu'un sait comment démonter pour y accéder ?) -
ok Merci. :)
Mais au final, quoi faire pour un S4 B5 ? En non reprog, que choisir ? Et en reprogrammé, que choisir ? (je ne sais pas encore quand je vais la mettre dans les mains de Mihnea (j'ai déjà pas encore reçu de réponse de sa part alors ... :D )).
Parfait, merci ! Aucune préférence entre les 2 ? JE suis passé chez audi avant de voir ton message. Ils ne voient pas les différences entre bougies de S4 et RS4. J4ai un devis : Bougie longue durée NGK 116€ les 6
Merci ! Je vais chez audi cet aprem pour quelques petits achats. Pas de NGK ? De l'origine Audi ?
Tu as mis quoi ? Je compte changer les bougies... Je compte également faire une reprog via MRC. Faut-il des bougies différentes que celles préconisées par audi ?
Infos sur liquide de reffroidissement + direction assistée
JeyC a posté un sujet dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Hello, Pour commencer, je suis conscient je pose pas mal de questions en ce moment, ayant depuis 2 jours la voiture... Donc merci pour votre aide et votre patience. Donc, je viens de soulever le capot. Le réservoir le liquide de refroidissement est vide, 3-4cm sous le minimum... Le vendeur m'a indiqué "G12 uniquement !". Je suis aller chercher le bidon dans le coffre, mais apparemment c'est du "G12 PLUS PLUS", soit un additif (indiqué dessus). Il faut donc que je trouve rapidement du G12... (je vais regarder sur Oscaro, j'ai 2-3 trucs à prendre en même temps). Quelqu'un peut m'indiquer comment utiliser cet additif, et pourquoi l'utiliser ? Puis... N'ayant pas de manuel avec la voiture (je vais en chercher rapidement), quelqu'un peut m'indiquer la référence du liquide pour la direction assisté ? Le niveau est également sous le mini... apparemment impossible d'éditer le titre du sujet. J'ai encore une question. Quelqu'un peut me fournir les références des ampoules ? J'ai une ampoule de feux de position HS. Je vais en commander d'avance. Merci ! -
Svp, que pensez-vous de ce modèle ? http://cgi.ebay.fr/270-AUTOGAUGE-52mm-SMOKED-FACE-TURBO-BOOST-GAUGE-BAR_W0QQitemZ360196329929QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item53dd5fd1c9&_trksid=p3286.c0.m14
La SOLUTION pour les manuels d'utilisation
JeyC a répondu à un(e) sujet de jms dans Astuces, documentations, outillages
Depuis une mise à jour du forum je pense, tous les anciens liens sont morts. Quelqu'un aurait un lien vers un manuel de S4 B5 Avant d'avril 2000 ? Je cherche un manuel complet en FR, que je n'ai pas. Merci -
Antenne collée au pare brise, au dessus du rétro ?
Salut, Sur mon S4 B5, il y'a sur le toit une antenne classique + base GPS. Mais collée au pare brise en haut, derrière le rétro, il y'en a une autre. De plus, de temps en temps une diode rouge s'allume pendant un moment (temps variable). Quelqu'un sait ce que c'est ? -
Coffre S4 = coffre A4 ? (avant)
ok, alors, go... Merci ! :) -
Salut ! Je dois acheter un fond de coffre en caoutchouc, qui a la forme du coffre. Sur le site ça ne parle pas de S4 mais A4 B5. J'imagine que le coffre a la même forme ? Quelqu'un sait svp ?
Bip de plus en plus fort ?
oui :o pas mal ! Bon, faut que je trouve un manuel... :/ merci ! -
Merci. TP ce sont les flash info ? J'ai eu des coupure son avec passage du flash info de 107.7 hier (classique). Le bip hier soir sur autoroute était avant un accident (1kil avant). Mais tt à l'heure dans mon garage ?!) Donc, ça annonce les accidents ?
