leito87
Tout ce qui a été posté par leito87
mon moteur cale
leito87 a répondu à un(e) sujet de leito87 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
ok je vai regarde ca mais par contre une chose et sur la pompe tourne je l entend tourne quand le moteur ne cale pa je me suis mi a l arriere pour l entendre avant j avai un autre vehicule kon ma prete je l ai plu donc faut k je me depeche a trouve cette panne je suis sur k c pa grand chose mais c c...;;; enfin voila sinon a part ce relais tu pense a autre chose -
code clignotant
leito87 a posté un sujet dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
salut a tous voila j ai voulu essaye le code default clignotant ou j avai trouve des info ici sur le forum et la rta seulement voila j ai pa les conectique pour qui devrai se trouve sous le tableau de bord cote conducteur alor voila ci quelkun connais pouvai me dire ou il sont je rapel que je possede un coupe de 89 et ke c un 2.2 moteur kv voila cordialement -
mon moteur cale
ok merci a toi dz power j ai regarde voir ci je trouve le relais et je ne l ai pa trouve quel numero a t il j ai cherche un fusible ecrit pump dessus mais rien donc voila -
mon moteur cale
salut a tous voila j ai change mon allumeur complet et neuf seulement la voiture a toujour le meme probleme elle continue de cale alor voila qu en pense vous pourai t il sagir du capteur pmh moteur ou autre chose qui pourai la faire cale je n ai plu aucune idee je sui dans l impasse -
vagdiscount
salut a tous voila j ai donc commande sur vag discount et j ai bien u ma piece dans les delai prevu et conforme a ce que j ai commande donc voila le site et serieux maintenant il me reste de la mecanique a faire je recommande vagdiscount a tous pour info j ai paye par CB et aucun souci si vous trouve pa votre bonheur sur le site envoye votre demande de pieces par mail voila et merci bcp a fourbe salu a tous -
vagdiscount
salut fourbe je te remercie de ta reponse super sympa je vais commande je pense je te remercie c cool a bientot -
vagdiscount
salut a tous je post en esperant ne pas me trompe d endroit voila je souhaite commande des pieces sur vagdiscount pour mon audi et j aurai voulu savoir ci deja ici quelkun avait deja commande des pieces chez eux savoir s il son fiable ou non voila merci a tous -
mon moteur cale
salu a tous apres mon dernier mess j ai aucune reponse savoir ci le capteur a effet hall et bien com celui de la photo et apres reflexion je pensai a change l allumeur complet et j aimerai donc savoir ci vous connaissai des bon site a prix discount car j ai cherche mai pour le 5 cylindre pas facile a trouve donc voila ci kelkun a des adresse je serai ravi de faire un tour sur le site voir en occasion voila a merci a tous -
Coupé Quattro 2.3L 20V:objectif remise en état.....
leito87 a répondu à un(e) sujet de Heero dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
salu superbe auto tre sympa en plus la 170cv quattro se fait rare belle achat bon courage a toi pour ta renovation bye -
mon moteur cale
salu a tous j ai pa u encore le temp de demonte l allumeur cependant en cherchant sur internet j ai trouve un transmetteur a effet hall voir la photo ci joint j ai trouve ce module sur mecatechnic donc ci kelkun pourrai me dire ci c le bon voila merci sur le site il dise k c pour les allumeur bosch moteur 5 cylindre 2.2 136ch ( moteur kv ) donc c bien mon moteur et l allumeur c bien un bosch dite moi ce ke vous en pense merci -
mon moteur cale
salu a tous j ai vu tout les conseil du forum sur les system a effet hall et j aimerai savoir comment branche exactement la led pour voir les code cligno car pour le branchemen je sui un peu perdu combien de fils a quel connecteur les mettre le reste j ai compri j ai juste le branchement voila ci kelkun peu me dire commen faire voila merci -
mon moteur cale
merci a toi dsts ton post ma aide beaucoup ma voiture remarche je vai commande kan meme la piece et la change au cas ou ca recommence j ai u enfin ma revue technique et dessus il s apel ca generateur d impulsion et non capteur hall ou transmetteur voila en tout merci a toi super cool -
mon moteur cale
salu a tous aujourd huit j ai demarre mon audi pour faire tourne un peu le moteur et la surprise sans rien touche j ai pu roule 30m sans quel cale c moi ki les arrete car j avai des chose a faire le moteur tourne nikel tout et normal le radiateur s enclenche normal les mano normal ken pense vous ke le capteur et il vraiment mort ou j avai pense a de l eau ki ete au moteur et ki a seche ou de l essence de mauvaise qualite pourtant toujour le meme station (enseigne a 3 lettre) j ai toujour mit mon essence le bas c bizarre voila j attend vos reponse -
mon moteur cale
salu a toi audi n°1 merci pour ton explication parck la je comprenai plus rien ( capteur pmh , capteur a effet hall , transmetteur a effet hall et aussi capteur de reference cylindrique ) donc j ete perdu je pensai que le capteur ete au niveau du bloc moteur dsts a mis sur le forum de bon renseignement mais pour moi je pense que le capteur et le transmetteur ete 2 chose differente c pour ca un peu perdu je me sui rendu chez mon conssesionnaire audi aparament il on bien la piece il m on donne le prix ( je vai pa dire le prix car je ne sai ci on le droit sur le forum ) et en rapport au prix je veu pa le change ci je sui pa sur que ce soit bien la bonne pieces donc voila je vai voir pour change l allumeur ou juste le capteur en te remerciant pour ta reponse ki ma bcp aide merci audi number one :coucou: -
mon moteur cale
salut a tous je n ai toujour pa regle mon probleme aussi j aimerai savoir ci c est le transmeteur a effet hall situe sur l allumeur ( un peut en dessous de ma tete de delco) ou le capteur qui pourai se situe sur le moteur ( sur arbre a cam je pense ou autre part) lekelle des 2 peut etre en cause ? on ma dit que c etai le capteur pmh ou a effet hall qui etait hs hors on me dit le transmeteur et le capteur c la meme chose donc j ai cherche sur le forum mai j ai pa ma reponse ( ps j attend ma revue technique qui devai arrive depuis deja 15j ) donc voila merci a ceux qui me donneron la reponse a ma question tchao -
mon moteur cale
cc personne pour me dire -
mon moteur cale
salu a tous apres avoir lu le lien de dsts j ai procede a la mesure avec un multimettre et la surprise rien ne sort du transmetteur j ai donc essaye sur la fiche qui se branche dessus et je trouve entre 0.934 et 0.944 donc voila verdict le transmetteur ne sort rien donc c lui ki et en cause c kelkun peut me dire c c est bien ca je precise aussi k j n ai pa pris qu une mesure (1 et 2, 1 et 3 et 2 et 3 )j ai fai com les explication donc voila merci de vous reponse car jaimerai savoir c k vou en pense voila audialament -
mon moteur cale
ok d accord donc c bien la parti en bleu sur les photo on ma dit que c etait le capteur pmh ou a effet hall donc le transmetteur c la meme chose -
mon moteur cale
salut a tous je me suis rendu chez mon consesionnaire audi et demande le capteur a effet hall il ne l ont pa trouve sur leur fiche ( il on trouve le transmetteur a effet hall transmetteur et capteur es la meme chose ) il m on demande ou il se trouve et la je n ait pa su repondre ma question et ou se trouve t il es que c est en bout d abre a came ou en dessous de la tete de delco com sur la photo ( en bleu ) que dsts ma dit de regarde mon moteur et un 2.2 5 cylindre de 1989 voila en vous remerciant par avance -
mon moteur cale
coucou merci a toi newdriver super sympa , mon frere ki connais beaucoup la mecanique pense a ca une sonde ou capteur il m avai parler de cette sonde je sui nouveau dans le monde audi donc encore novice voila en tout cas merci bcp pour ta reponse je vai contacte dsts en mp voila des que ce probleme sera resolu je laisserai un mess pour dire ci c etai bien en esperant k ca aidera les autre audiste voila :coucou: merci dsts super cool je vai regarde en te remerciant bcp pour ta reponse -
mon moteur cale
salut a tous j ai un probleme avec mon coupe 2.2 de 1989 le 5 cylindre 136cv kan je prend ma voiture je roule 10min et la elle cale et je sui oblige d attendre 5 a 10min pour pouvoir redemarre sinon impossible voila de koi cela peut venir tout fonctionne normalement tout et normale sauf ce probleme k je ne peut trouve et je n ai plus d idee je remercie d avance tout ceux qui m aideront merci a bientot -
leve vitre audi coupe
salu tou le monde donc voila j ai enfin pu regarde mon leve vitre ke j ai demonte et netoye et graisse et donc il fallait un bon netoyage y avai aussi le cable qui gene la descente de la vitre tout et remonte et ca marche voila merci a vous -
demarage difficile
coucou je voulai dire k je sui pa fou je lui tire pa dessu a froid mai si j accelere normalement pour monte la cote et sortir de mon parking et presque sur le point de cale si je la fai pa chauffe 10m selon vou es normal jespere que c un peu plu precis voila -
ventilateur d injection
demarage difficile
salut a tous j ai mon audi coupe 2.2 de 89 qui a un peu de mal a froid je demarre sans aucun probleme elle tourne impeccable mai avant de roule fau k je la laisse chauffe au moin dix minute ci je part avant ce temp de chauffe et k j accelere a environ 3000trm el a bcp de mal par contre une fois une fois dix minute a laisse chauffe tout va bien et el marche sans souci donc voila merci d avance les audiste
