gypsie
    1
Tout ce qui a été posté par gypsie
  1. gypsie
    S3 APY d'Arkadya
    slt pour ton odeur d essence c est peut etre le canister, j avais ce probleme. jai changé la durite et plus d odeur
  2. il faut ressertir le collier tout simplement, ouais + de peur que de mal heureusement, mais j ai rotules suspensions hs et coupelles fatiguees.... donc a faire
  3. c est un collier qui est desserti au niveau de la durite direction assistée tout simplement... tant mieux!
  4. j ai rien vu au niveau des soufflets mais ma voiture est tres basse donc pas evident, j ai mis ces photos, on voit que ca suinte un peu mais a quoi ca correspond?? si c est la cremaillere ca coute chere? et ca lache comme ca?? au pire je rajouterais un peu de ma vieille huile histoire de l amener au garage dans la semaine, je suis pas a sec non plus mais en dessous du mini
  5. slt depuis quelques jours, j ai remarqué que la direction assistée faisait un peu de bruit, qu elle force un peu + quand je braque. hier a prenant un rond point j ai senti une vibration/sifflemnent dans le volant, 1ere fois que ca arrive. mais ca m a fait bizzare cette vibration dans le volant quand je suis au ralenti ou a tres faible vitesse , quand j accelere et braque j entends ( legerement) la direction , avant j avais jamais entendu. j ai controlé le niveau de DA et effectivement, je suis en dessous du mini. j ai de l huile pour DA que j avais acheté chez audi avec le bouchon vert, mais le flacon d huile est ouvert depuis au moins 6/7 ans, je peux faire l appoint avec ou vaut mieux eviter car trop vieille? je peux continuer a rouler ( encore 100 km)? je l amene au garage que mercredi.
  6. salut, j ai mon a3 1.9 tdi 105 qui patine surtout en 4 et 5 ème. embrayage et volant moteur sont neufs changés il y a 5000km. Depuis 2 jours j ai remarqué qu elle patinait, genre j ecrase l accelerateur , l aiguille du compte tour va baisser au lieu de monter , et 1/2 sec apres elle se lance et on entend l embrayage patiner. ca le fait surtout a froid on dirait. A moins que se soit le turbo qui ait une coupure ou debitmetre fatigué? car quand il fatigue l embrayage, au contraire le compte tour s affole, la voiture gueule mais n avance pas, la c est le contraire, elle perd des tours pour repartir ensuite. tout ceci est arrivé suite a un probleme avec la batterie et depuis voyant esp allumé Merci
  7. ok merci et pour mon probleme de trou? j ai pas trouvé l intitulé de de tuyau en fer
  8. slt je viens de faire vidange moteur, haldex et pont arriere. par contre impossible de changer le filtre haldex, il est difficilement accessible, si vous avez une astuce car faut que je le change. vu qu elle etait sur le pont j ai bien regardé et j ai vu que la grosse durite en fer qui va de l echangeur vers le turbo est plein de corrosion et trouée legerement (voir photos, j ai entouré sur une photo on voit le petit trou sur l autre non car une durite le masque mais il est de la meme taille). ces trous font ils perdre de la puissance?? je pense que oui... si je fais une soudure pour les boucher c est bon? merci
  9. slt j ai changé mes amortos et une durite canister. j ai fait ecouter mon bruit au prepareteur qui apparait vers 2900 trs jusqu a 4000 tr environ sur les 3 4 5 et 6 eme rapport. il me dit que c est l aspiration du turbo, il a peut etre un leger jeu ou est fissuré. j ai tjs ma puissance . on peut voir l etat du turbo sans trop demonter? pas que je paie des heures de main d oeuvre pour ca.
  10. mais je veux pas le virer le canister, lol, juste remplacer la durite mais lui a 3 min 25 la tige verte est fixe, il leve la durite et le truc vert reste en place, moi ce truc vert n est pas calé . yen a ici qui l ont completement supprimé le canister??
  11. comme on peut le voir la durite est vendue avec les extremites, du coup la tige verte s enleve?? et il faut lever le genre de bouchon qui est sur le canister aussi? q1 l a deja fait? car j ai peur de casser en levant les extremites
  12. la tienne ne s encastre pas completement mais t es presque en butée comparée a moi, moi la tige verte sort d 1 voir 2 cm.elle ne veut pas restée enfoncée, et j ai du forcé un peu pour la remettre car elle sortait presque entierement,d ailleurs comment elle a fait pour sortir de son logement?
  13. qq1 peut regarder sur sa s3 et me dire si la petite durite que j ai surligné sur la photo s encastre bien dans le trou? merci
  14. j espere que non j ai fait la reprog il y a 2 mois et aucune fuite, donc jespere que c est tjs le cas
  15. ya l extremité de la durite qui est fissurée et c est du chatertone qu il y a dessus. mais en quoi cette durite percée me ferait perdre des chevaux si aucune pression? et l espece de tige verte qu il y a au bout et qui rentre dans le trou c est quoi? je pige pas pourquoi odeur d essence et perte de puissance par rapport a cette petite durite? a moins que mon probleme vient d une autre durite? sous le collecteur j ai rien vu mais c est pas trop accessible
  16. je ne l ai pâs vu percée mais elle est pas enfoncée correctement et elle a du mal a rentrer au pire ca coute combien durites canister?
  17. j ai essayé de regarder partout vue de dessus car par dessous pas possible. j ai trouvé ce petit tuyau qui n est pas correctement enfoncé,il correspond a quoi? ca pue l essence vers ce coin justement la ou il y a les 3 petits tuyaux ( photos) et vers le coude c est bizarre un espece de silicone noir dessus ( c est d origine ce boulgi boulga noir sur les extremites de ce petit tuyau?) ca pourrait etre ca mon probleme, ce tuyau pas enfoncé? j ai pris photo collecteur aussi et je ne sais pas quelle durite regarder par rapport a mon probleme de ventilation qui sentl essence une fois en route.
  18. je confirme clim en route elle pue l essence!!surement une durite hs. commence a me faire chi.... cette s3!!!
  19. slt desolé mais je suis une quiche, il est ou le collecteur admission? et les durites sont faciles d acces?
  20. je sais mais j ai l impression d avoir perdu 20 cv
  21. ah non!!! j espere que non elle commence a me faire chi... cette caisse!!je vais pas tout changer piece par piece. faut qu on me la vole et qu on me la brule!! lol pour l instant je perd pas de liquide et je fume pas blanc et j espere que ca restera comme ca. je l ai recupéré ya une semaine, avec bobines et bougies neuves, j ai trouvé qu elle marchait tres bien, mieux q avant, et aujourd hui j avais l impression de rouler avec le frein a main, ca doit etre dans ma tete...
  22. coincidence ou pas, je trouve qu elle commence a sentir l essence surtout quand je met la clim, sans clim pas d odeur mais avec je sens une odeur d essence
  23. no j ai pas d ordi portable...
  24. pour les amortisseurs arriere, je vais mettre 2 B8, j en ai pour 260 euros, mes amortos avant sont bons encore normalement. j ai un micro souci sur le demarrage pourtant bobines et bougies neuves. Lors du 1er demarrage , elle demarre pas super bien, je tourne la clé et elle demarre genre 1.5 seconde apres , elle veut pas demarrer de suite, mais uniquement pour le 1er demarrage de la journée, si j eteins et redemarre elle va demarrer de desuite en moins d une seconde, je pige pas pk le 1er demarrage est + difficile?
  25. j envisage la vidange de l haldex mais peut on devisser le filtre sans la cle speciale?
