Tout ce qui a été posté par hotsauce2121
[8P]sifflement aigue moteur
hotsauce2121 a répondu à un(e) sujet de lunrud dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
bonjour à tous, j'ai le meme problème de sifflements, pourrait-on avoir le nom de cette petite pièce à changer svp ? Ou se trouve t-elle sous le capot ? merci d'avance -
[8P]Clac clac dans le tableau de bord au démarrage ?
hotsauce2121 a répondu à un(e) sujet de bonardo dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
bonjour, j'avais moi aussi un bruit "clic, clic" impossible de savoir d'où cela venait; boite à gant .... après passage chez audi , pour mon cas c'était apparemment les cerveaux moteurs (de la clim je croie) qui claquaient en butée et ça en boucle mais que de temps en temps, un passage au banc(aucun défaut) et une reprogrammation de ces cerveaux moteurs et plus de bruit ! fais gratuitement voila si ça peut aider .... -
bonjour a tous, comme indiquée dans le titre, je voudrais changer moi-même mes plaquettes et disques de frein arrière pour commencer et savoir aussi comment faire pour l'avant car je crois que c'est différent. j'entends un frottement dans l'habitacle au niveau des freins arrières, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont forcément foutues ?? est ce que un nettoyage avec une brosse métallique pourraient suffir ? dans tous les cas j'aimerais bien savoir comment changer tout ça svp si vous savez ou je peux trouver un tuto... j'ai vu pour l'arrière qu'il faut pour rentrer les pistons, les tourner en même temps, avec quel outil on peut faire ça ? car j'ai que outillage de base , pinces multiprises ... merci d'avance à ceux qui vont pouvoir m'aider ! ps: quelle marque est le mieux , bendix, ate, valeo ... ? merci
Feux look Led pour a3
hotsauce2121 a répondu à un(e) sujet de Turbo-057 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
car les pates de reglage à l'intérieur étaient cassés sur les 2 feux, le vendeur n'a pas voulu rembourser il a fallu passer par reclamation paypal ... et j'ai été remboursé ! -
pour l'ampoule je ne sais pas... perso j avais recu les feux de tuning xenon que j'ai renvoyé et après j'ai recu ceux de mhm et ce sont exactement les memes marqués dessus DEPO -
bonjour a tous , ma voiture n'étant pas équipée de série du système de désactivation de l'airbag passager,étant donné de l'arrivée d'un bébé ... j' aimerais le faire , après etre passé chez audi, ils me disent que le véhicule n'est pas forcément prééquipé pour faire ce montage. avant qu'il ne me prennent des centaines d'euros pour le faire , je voudrais voir si je peux moi meme le faire . comment voir si les fils sont dejà prémontés ? que faut-il démonter pour vérifier et faire le branchement? si quelqu'un a des photos , tutos ... je prends ... j'attends quelques réponses, comme ça je pourrai vérifier et il y aura plus qu'a acheter la pièce. merci d'avance :rolleyes:
radar de recul - urgent
hotsauce2121 a répondu à un(e) sujet de hotsauce2121 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
bonjour, peut etre qu'il regarde l'arrière gauche quand il recule . ^^ sinon tu aurait des photos de l'arrière de la voiture pour voir comment ca rend monté, car j'hésite entre ceux la et ceux montrés dans la bibliothèque qui sont plus discret. sinon du fait que moi c est une sportback et que le feu de recul est sur le hayon , comment il faut se repiquer sur le fils ??? il revient peut etre au niveau des autres feux je ne c' est pas. merci d'avance -
ok pas mal , j' attends la tof ^^ sinon quelqu'un c'est ou se reprendre au niveau des feux de recul sur a3 sportback ??? -
bruit caisson basse ? - demontage pour y acceder ?
merci pour vos conseils , j' ai démonté et l' enceinte dans la main gresille kan meme, je pense qu' elle est foutue, bien que rien de visible :unsure: quelle est la marque pour vous de cette enceinte dans le coffre ou je peux la trouver ? -
oui il n'y a qu'une ampoule pour plein phare et croisement,je vois pas ou ca cloche ^^ sinon pour la provenance des feux je crois que tu te trompes, tuning xénon, z tuning et mhm tuning(pour les miens) se sont tous les memes feux, donc memes qualités -
Voyant du systeme de controle des gaz d'echappement
hotsauce2121 a répondu à un(e) sujet de jbcoke dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
cela semble pas etre la resolution du probleme de tout le monde apres passage au banc pour moi c est le papillon ... volet de tubugence ... un truc comme ca environ 300e alors je c est pas si il fo changer ce capteur , de plus je sais pas ou il est. -
salut , donc il suffirait de changer ce capteur ? je vais regarder ça , avant de l' emmener en garantie 300km aller retour ^^ bon j ai regardé sur ma voiture c est pas fait comme la tienne , la mienne a3 2l de 2005 . quel est le cout de cette piece ? -
j ai vu des kits sur ebay qui ont l air pas mal provenance allemagne ou luxembourg 50e environ pour ce qui est de l'ecran de controle il existe avec ou sans fil quelqu' un aurait des photos de l'endroit ou le mettre ??? -
salut donc sur le modèle valeo il n'y a pas de petit écran a mettre à l'avant avec la distance affichée dessus ? le bip sonore est donc à l' arrière c' est ca ? pour les croix sur le pc arrière, il y a les 4 ??? pour le prix bien joué c'est pas cher du tout -
comment éteindre sa clim ?
hotsauce2121 a répondu à un(e) sujet de a3-2002 dans Electricité / Electronique
salut :coucou: , pour éteindre ta clim tu appuie sur le bouton - de la puissance ventilation plusieurs fois jusqu'a ce que la clim s'éteigne . pour ce qui est de couper la clim avant de démarrer , perso on m'a toujours dis que c'était mieux qu' elle ne soit pas allumée lorsqu' on démarre , pour ce qui est de l'éteindre quand on coupe le moteur, je ne crois pas ... je crois que c'est juste une histoire de moins tiré sur la batterie ... -
oui tu as les photos des feux que tu parle qui sont des dayline en page 3 toutes les photos du debut de la page et ceux que morphy et moi avons montés en fin de page 3 et page 5 regarde bien tu pourras comparez , plus ceux qui ont été rajouté en pages 5 3 modèles différents à toi de choisir :rolleyes: -
merci pour le tuto :bigthumbup: ok, déjà merci pour ta réponse, et tu l' as monté toi meme ou bien tu l' as fais faire ? sinon combien de main d oeuvre ils t ont pris ? (c est peut etre plus cher le filaire car plus compliqué) -
hotsauce2121 a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
salut a tous :bigthumbup: je souhaiterais mettre des radars de reculs. j'ai vu chez norauto 150e le kit sans fil et 100e de pose , est ce que quelqu'un à déja fait posé un de ses kit qui vient de norauto ? comment travaillent-ils ? est-ce de la bonne qualitée? 1) http://www.norauto.fr/Acheter-Radar-a-enca...rautoSI-/1.html 2) http://www.norauto.fr/Acheter-Radar-a-enca...rautoSI-/1.html je pensais prendre le 2. et peut etre quelqu'un a un tuto de montage ??? J'attends tout vos avis et retour d'expérience svp :rolleyes: Pull up !!! -
salut perso je trouve qu'ils sont pas mal mais j'ai pas pris ceux la car je trouve la bande de leds pas top, quand les leds ne sont pas allumés . (vous allez me dire que le but est que ce soit allumé tout le temps :rolleyes: ) regarde les photos en page 2 ou 3 ce sont ces feux qui sont montés, tu peux les trouvé aussi chez norauto par ex. un plus plus cher mais plus simple avec la garantie sinon ce sont des halogènes, avec la lentille style xénon, rien ne t'empeche de rajouter un kit xenon, mais je trouve que des ampoules extra white font bien l'affaire avec cette lentille, look les photos de morphy :bigthumbup: après c' est une question de gout :rolleyes: à toi de voir si tu veux plus de renseignements, n'hésite pas !!! pull up! -
pour l'histoire de la perte de puissance débrancher la batterie ne te servira effectivement à rien, je dis de débrancher pour toutes sortes de voyant allumés sans conséquences visible sur le véhicule, pour ma part j' ai le voyant allumé mais pas de perte de puissance, pas de fuméé noire, rien ..... a suivre -
:coucou: salut tout le monde j' ai oublié de me présenter , vaut mieux tard que jamais ^^ je m' appelle jeremy , j' habite en cote d'or et j'ai fais l'acquisition il y a 2 mois de ma première audi :malelovies: audi a3 sportback noire 2.0l td1 140 ambition de 2005 feux led vitres glastint je pourrai mettre quelques tofs si vous voulez, après 4ans .... enfin une audi quel plaisir d'etre au volant de si belle voiture !!! en tout cas ce forum est bien sympa et très utile, pas mal de tutos bien expliqués :bigthumbup: pull up !!!
slt tout le monde , j' ai ce meme probleme depuis maintenant 1 semaine environ - mon mécanicien m'a conseillé de débrancher la batterie pendant 24h (possibilité que le voyant ne se rallume pas , dans ce cas cela veut dire que c'était rien) et ce pour n'importe quel voyant ! si ca peut eviter à certain de payer des diag. pour rien des fois :rolleyes: pour mon cas le voyant est toujours allumé <_< je lui emmene mercredi pour un petit diag gratuit -
y a t-il possibilité de démonter les feux pour changer les leds si besoin ? sinon morphy, as tu refait les joints d' étancheités comme l'indique le vendeur de "ztuning", je sais pas si c'est obligé mais bon, je demande -
:bigthumbup: merci pour ce tuto en photos , es tu sur que sur la mienne c'est pareil que sur la tienne , ma titine est de 2005 ? sinon une idée de ce qui pourrais faire ce phénomène ?
