hotsauce2121
Tout ce qui a été posté par hotsauce2121
  1. faut la solution maintenant
  2. Pour le CT aucune idée, si tu trouve un mécano qui peut te monter des pièces que tu achètes, tu va gagner facilement 600e
  3. Ok et y a des sites spécifiques ou commander ces caches ?
  4. Bonjour, Je viens de perdre ce cache, quelqu'un serait me dire de quel cache il s'agit ? (Emplacement avant passager) Avez vous des adresses pour trouver caches + ergots, pour celui-ci + cache de boite.
  5. 1ans et demi après lol ! j'espère qu'il avait trouvé la solution
  6. perso je pense que si tu souhaites changer, autant partir sur autre chose que l'origine, sline ou autre
  7. le gris de la calandre plutôt. Moi j'opterais pour le remplacement, s4 ou rs4 , plus simple plus rapide et plus bénéfique en esthétique S4 ou RS4 en noir ça ira très bien
  8. Ok donc la 504/507 c'est forcément du longlife ?
  9. Oscaro donne de la 5w40 c'est bien cela ? Quelle est la quantité d'huile à remettre avec changement du filtre a huile ? Vu que le contrôle s'effectue avec le mmi (approximatif) je veux être au plus juste au premier remplissage.
  10. Oui mais pour le film il y a toujours l'option d'en mettre un anti effraction transparent. Normalement ton assurance va prendre en charge tout ce que tu dois changer.
  11. Vu qu'ils ne visaient rien de particulier le film n'aurait pas changer grand chose... Ils cassent quand même pour regarder
  12. l’autoc Nurburgring était sympa !
  13. Merci "DoloresBishop" mais le clapet anti retour permet pas de le faire seul c'est a dire ouvrir la purge , activer plusieurs fois le frein et refermer la purge ?
  14. Et sinon pour la procédure de vidange avec clapet anti retour, pas de problème avec l'abs/esp ? besoin du vagcom ?
  15. Les quads ont 2 ans - liquide bon. Tu appuis, ça se met sous tension, tu fais tremper les électrodes dans le liquide et la couleur change. Non pas de nettoyage à l'eau, juste bien essuyer
  16. Oui c'est la base mais des fois on n'y pense pas. Aussi cela peut-être un problème logiciel que j'ai déjà rencontré donc ne pas hésiter à tester tout ça et fais nous un retour
  17. Ah ah ! j'attendais la question lol Peut être pas à 100%, mais j'ai fais des tests: dans le flacon neuf, cela reste au vert, sur mes 2 quads qui sont récents cela passe orange donc bon et sur mes 2 voitures ça passe au rouge.
  18. Contact mis ? logiciel lancé en admin ?
  19. comme cela https://www.ebay.fr/itm/Brake-Fluid-Tester-LED-Moisture-Water-Compact-Tool-DOT3-4-Test-Indicator-Pen-VF/122729180251?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
  20. y a plus qu'a ! Donc peinture bombe, noir brillant ?
  21. Effectivement les packs sont différents. Pas d'erreurs de LDP, il est bien indiqué pour mon cas, pas de sens de montage.
  22. Test effectué avec un stylo testeur: >4% sur mes 2 véhicules. Je regarde donc pour procéder au remplacement du liquide, cependant j'ai pas envie de payer en garage pour juste qu'on me change le liquide dans le réservoir. Quelle est la manipulation avec un clapet anti-retour svp?
  23. en même temps les rayures et pocs ne se voient pas forcément en photos
  24. Équivalent en 17.8, 60e sur ton site, regarde sur aliexpress il y'a de bon câbles identique a 20e en français
  25. Effectivement, je n'avais pas vu ce détail, je vais donc le faire. Miroirs + support, environ 20e les 2 cotés
