hotsauce2121
Tout ce qui a été posté par hotsauce2121
  1. Non si tu prends la même couleur que ta jante ? Je complète la procédure sinon: Kit de réparation Jante Alu -Nettoyer la surface à réparer - Appliquer l'enduit spécial alu sur la surface a réparer - Laisser sécher 1 Heure - Poncer la surépaisseur jusqu'à ce que la pâte aluminium de réparation soir bien ajuster avec le niveau d origine - Appliquer la peinture de retouche - Polir si nécessaire afin d avoir une couleur uniforme ( pâte a polir non fournie) Clairement la seule question est de savoir si ça dure. Car bon prix et difficulté débutant. J'ai montré à des personnes qui ne voient plus le défaut, sauf si on met le nez dessus.
  2. oui la je trouve ça trop visible, dans ce cas tu peux aussi partir sur ce type de produit: https://fr.aliexpress.com/item/8-Meter-Roll-3M-Car-Wheel-Hub-Tire-Sticker-Car-Decorative-Styling-Strip-Wheel-Rim-Tire/32383565485.html?spm=a2g0w.search0104.3.1.2b053b1cX4pK34&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5722615_10696_10084_10083_10618_10305_10304_10307_10820_10306_10821_10302_5722715_10843_10059_306_100031_10103_10624_10623_10622_5722515_10621_10620,searchweb201603_35,ppcSwitch_5&algo_expid=f75bb6da-3cf7-4362-b9dd-f08f8bb0b321-0&algo_pvid=f75bb6da-3cf7-4362-b9dd-f08f8bb0b321&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0 Mais rien à voir avec ce que j'ai fait. Pour la durée dans le temps, il faudra attendre lol
  3. Le kit que j'ai essayé est celui ci: https://m.ebay.fr/itm/KIT-DE-REPARATION-JANTE-ALU-RETOUCHE-PEINTURE-SPECIAL-POUR-JANTE-NOIR-BRILLANT-/151254026005?nav=SEARCH Pris en noir mais existe en différents coloris. Notice en allemand mais la procédure est logique. Mise en place de la pâte qui après mélange durcie. Travailler avec de petite quantité car ça durcit vite. Après séchage, ponçage avec les 3 feuilles fournies. Mise en peinture avec le stylo fourni. Je vais maintenant rechercher un stylo de retouche gris afin de restaurer mes autres jantes.
  4. Il faut que je me recommande un câble, et que je regarde la procédure pour le vérifier.
  5. Bonjour, Pour un petit retour et ça servira sûrement à du monde. J'ai eu un assez gros accros sur une jante (trottoir) Je me suis donc lancé dans une petite réparation car très voyant et jante neuve. Avec un kit à environ 27e. Donc ça 1ere fois... je devrais faire mieux la prochaine fois. On ne voit plus rien a distance, après de près ça se voit quand même un peu.
  6. Bonjour, Je regardais les produit de régénération FAP, nettoyant. Peux t-on utiliser un additif nettoyant FAP en préventif, ou bien cela risque de provoquer plus de problèmes qu'autre chose ? Est-ce que certains d'entre vous en utilise, des avis ?
  7. Si c'est urgent oublie Ali.. Et rends toi directement en concession ?
  8. Pour la marque de filtre c'était savoir si quelqu'un connaissait ou non, pour filtre a huile, à air, à carburant, ou habitacle. Pour l'huile je parle de celle la: https://www.pneu-guru.fr/oils/product?productCode=222&ID=psm_rdg_fr_shopzilla&Country=GFR
  9. Bonjour, L'huile total ineo longlife 5W30 504/507 est bien la bonne ? Est-ce vous connaissez la marque de filtre Quinton Hazell, est-ce que cela irait ?
  10. https://www.ebay.fr/itm/4x-WHEEL-Center-CAPS-62-MERCEDES-Bugatti-AUDI-VW-Volkswagen-CHROME-Black-GRAY/183277110672?hash=item2aac2ac590:m:mGPnkWAAfyb05KZ6Xi4pN1g
  11. https://m.ebay.fr/itm/PLAQUE-CACHE-PROTECTION-SOUS-boite-de-vitesse-AUDI-AUDI-A4-B8-diesel-essence-/132337454479?_mwBanner=1 38e au lieu de plus de 200e on est déjà pas mal.
  12. C'est sur mais le CT rassure en général sur la sécurité du véhicule et heureusement que cela existe
  13. bizarre car effectivement en temps normal on commence toujours à l'opposé du bocal ...
  14. Non je n'ai personne pour ce genre de presta. Audi 1080e kit distri pompe a eau + galet tendeur. Et cette intervention jpense qu'il faut vraiment avoir une garantie
  15. Je peux faire la distribution où ? Audi c'est mieux ou garage genre midas, norauto...
  16. Donc après diag ça serait le galet tendeur de courroie accessoire qui fait ce bruit. Apparemment pas vraiment de risque lié à cela. Mais du coup vu que je dois faire ma courroie de distribution, je ferais l'ensemble. Pour info pour mon modèle , préco avec numéro de chassis de 210 000 kms ou 8 ans à échéance.
  17. Si l'auteur de la vidéo Babs1511 et membre de ce fofo pouvait me répondre ça serait le top !
  18. Bâ disons être sur que ce vienne pas d'une pièce qui puisse lâcher au niveau de la courroie accessoire. Est ce que ça serait pas des galets ? Ou une poulie
  19. Ben appel Audi demain, comme ça tu saura si vraiment le mmi indique cela. Ce qui en plus serait une bonne info a connaitre pour tous.
  20. Vidéo sur YouTube et mettre le lien après. Si c'est pas trop dérangeant laisser comme cela, sinon va falloir démonter
  21. Je remonte le sujet pour avoir peut être plus d'avis, le bruit est localisé vers la courroie accessoire. entendu sur un régime moteur particulier, environ 1200/1400 trs Au point mort, ou en vitesse engagé, même chose. Le bruit s'apparente à une vibration/tremblement d'une pièce. Le seul moyen de pas entendre cette vibration, c'est de rouler en séquentiel ou sport ce qui fait que je ne suis pas trop dans ces tours. Un exemple, pas ma voiture mais même bruit
  22. je l'ai récupérer, le truc c'est qu' audi m'avait déjà fait un devis à 230euros pour un cache de boite donc même pas intéressé de passer par eux !
  23. up, ou peut t-on trouver ces pièces ?
  24. Ah! tu as plus d'infos sur le matériel utilisé ou la technique ? sinon 50e pour repeindre c'est correct oui !
