xav7677
Tout ce qui a été posté par xav7677
  1. xav7677
    Le topic du V6 3.2L FSI
    Je m incruste aussi b8 3.2 full options avec 155000 kms aucun soucis majeurs mis à part ce cliquetis au ralentis propre au fsi.....
  2. super voiture j ai la même en full option un régal :secret:
  3. Oui c est possible enfin de toute façon je roule pas bcp avec celle la, j'ai un véhicule de fonction donc la conso.....
  4. Salut, Je possède la même que toi depuis un an super voiture, barder d options.... En revanche moi la conso s est plus entre 10 et 12
  5. Bizarre car pour avoir essayé pas mal de motorisation je trouve qu'il pousse plus fort que le 3 l tdi que j avais avant, tu as peut être une perte de puissance.
  6. Pb résolu boîtier papillon change
  7. j'ai la meme en break et en tiptronic super voiture (avec rétro rabattable :race: )
  8. Bonjour a tous, une petite questions aux spécialistes depuis hier ma voiture cale dés que je démarre et reste en P si je n'accélère pas, si je passe un rapport D ou S elle ne cale plus.
  9. Bonsoir moi j ai changé le côté le plus facile il reste l autre a faire mais normalement sa craint rien cela faisait 30mille qu'il faisait du bruit
  10. salut la maladie s'est les tendeurs de chaine qui couine au 1 er demarrage le temps que la pression d'huile arrive probleme recurent du 3 litre
  11. lol il vont mettre de l huile d olive a ce prix la surtout avec mes 8l vive espace europa
  12. moi ake quattro 180 environ 9 litre mais avec le pied lourd on frole le 12 litre surtout en ville vu son poid
  13. salut moteur ake suivant l annee je crois que certains s'use car ils sont plein et d'autre casse car ils sont creux a confirmer mais si l entretien a ete bien fait avec vidange tout les 15000 avec la bonne huile ya pas de raison
  14. bonsoir la courroie de distribution environ 1500 roro et l usure des aac si les revisions on ete mal faite et prefere un model en boite manuel moins de soucis voila
  15. salut tu vend ton gps avec la console 2 din
  16. non pas toucher a la cartouche depuis 5000 kms et le joint na pas l air coupé enfin bon j ai graisser le nouveau et plus de fuite depuis samedi donc reste un mystere pour moi a part la semaine au ski je vois pas comment d un coup il s est mis a fuir je rapelle que le couvercle etait bien serrer merci de votre interet a tous bonne semaine
  17. bon sa a l air de plus fuir bizarre que d un coup sa se soi mis a fuir j ai fais la vidange ya 5000 kms peut etre le froid du ski ya 3 semaine titine a dormi une semaine au bettex a -18 les nuits bon faut que je nettoie bien le moteur et le cache en dessous
  18. bon effectivement sa fuit bien de la cartouche du filtre a huile ce soir j ai changer le joint j irai rouler demain pour voir si sa fuit toujours et au pire je change le couvercle en plastique peut etre micro feler on verra
  19. merci je vous dirais sa ce week end
  20. merci de vos reponse j ai bien essuyer la cartouche du filtre a huile car j ai l impression que sa suinte par le haut du couvercle je verrais demain soir si sa fuit par la ma femmme va aller au boulot avec de toute facon sa doit fuir depuis un moment car avec tout ses caches sa retient bien l huile s est mon allée qui est contente mais bbon je vous tiens au courant mais sa serait une bonne nouvelle que sa vienne de la au faite moteur ake 180ch de 2003 bonne soirée
  21. oui environ 25000 kms faite chez audi au portugal
  22. bonjour ce soir je decouvre des gouttes d huile sous la voiture et me rend compte que mon haut moteur au niveau du filtre a huile est plein d huile mais je vois pas d ou sa fuit avez vous une idee merci
  23. sur le v6 tu peut pas la louper enleve le cache moteur au milieu a 20 cm du capot la sonde est verte
  24. la sonde a une fiche verte dessus placé entre les deux culasse du v6
  25. bonjour de temps en temps sur les 3 premiers rapport au demarrage j entend un clong dans le train arriere a vos idees merci :exclamation:
