WALLACE
Tout ce qui a été posté par WALLACE
  1. tant mieux pour toi si c'est l'appui pendulaire .Moi helas c est un probleme de boite et le prix de la boite en echange standard pour audi dans le 44(par chez nous on n 'ouvre pas les boites de vitesse ont les changes !!!) c'est 3712,24 euros en echange standard. Heureusement j ai trouve un garage qui m' a ouvert la boite (specialiste audi vag )et c' est la fourchette de la 3 emme vitesse qui est hs . :bigthumbup:
  2. Non , lorsque je debraye je suis au point mort mais quand je veut changer de vitesse c'est impossible . quand je met la marche arriere elle ne recule pas et le moteur se met presque a caler???
  3. bonsoir a tous, Journée galere pour moi car aujourd' hui la boite de vitesse du s3 est bloquée en 3 eme ! :furious: :colere: Mème au point mort je suis toujours en prise . le pommeau a commencer a vibrer quelques kilometres avant la panne . j ai bien peur que chez audi leur solution est un changement de boite , et a quel prix ???? elle aproche les 120000 kms c 'est un AMK de 2001. doit on changer l' embrayage en meme temps ? merci pour vos idées et le tarifs de cette operation.
  4. WALLACE
    [8L]carnet de bord
    LA REF 221 561 8L1 40
  5. :bigthumbup: voila ,remplacement du contacteur placer derriere le barillet pour un cout de 110 euros. ref 4A0 905 849
  6. bonjour a tous Ce matin 5h30 du mat.demarrage de l a3 1.8 t 1997 175600 kms. demarrage impeccable mais plus d essuie glace et que les feus de positions et voyant abs allumer . j essai de l arrreter mais la , impossible !!!! :eldiablo: la cle est bloquer !!!! je la coupe en la faisant caler et debranche la batterie . la semaine commence bien ! si vous avez des idees pour la reparer merci d avance . bonne journee a vous tous.
  7. Combien de cv et de couple pour cette prepa?? le 0 a 100 km h ?? quel est le nom de ta prepa?
  8. Non aucun changement pour ma part.
  9. Que ce soit avec la a3 1.8 turbo ou le s3 je suis en moyenne entre 9l et 10l et sur circuit a plus de 20l :bigsmile:
  10. bonsoir. comme personne ne me repond ,j ai effectuer la vidange de la boite moi meme avec de la 75 W 90 . :bigthumbup:
  11. Bonne annee a tous. je souhaiterais savoir si une vidange de boite de vitesse sur mon old a3 1.8T de 1997 et 172000 kms serait un bien car pas preconiser par constructeur. si oui quelle type d huile preconiser vous? merci pour vos reponses
  12. le souci c est que je n ai rien vu car ils ont rentrer le vehicule dans l atelier,puis apres avoir attendu dans le cannape cuir ,on m a rendu le vehicule . <_<
  13. En passant chez un carrossier ce soir , il m a remis la porte en 2 minutes avec une astuce de pro bien sur :bigsmile: . En tout cas merci pour celui qui a tenter de m aider. :coucou: Bonne Soiree a vous tous.
  14. bonjours a tous Suite a un coup de vent ce jour,la portiere cote conducteur de mon a3 1.8T frotte sur la gache :furious: .En fait elle est descendu de quelques millimetres. Quelqu un a t il la solution pour remettre ceci dans l etat car je suis obliger de sortir par la porte passager. C est une a3 de 1997 , 3 portes . merci d avance.
  15. digiservices c est top. :bleble: celui qui connait pas il la ferme. y a pas que abt ou mtm dans la vie!!!! par contre tes amortos sont hs. le bilstein c est top. et la n75 c est souvent le probleme de la turbine. par contre que les connaisseurs de digiservices laisse leurs avis sur ce site et qu ont arrete de les enfoncer. :eldiablo:
  16. Bonsoir, :bigthumbup: j ai eu le meme probleme de sacades et j ai changer l electrovanne n75 et tout est revenu dans l ordre .
  17. c est tout a fait normal kiteboy que tu prend une megane de 230 CV stock avec ton S3 modifier ,mais une megane digiservices avec ses 265 cannassons ca doit etre un peu plus difficile ! :bigthumbup:
  18. Si vous voulez du sur mesure en reprog y a pas que abt mtm ou XXXXXX mais digiservices c est du vivant. :eldiablo:
  19. et la boite elle tiens jusqu a combien de couple sur nos S3 ???? <_<
  20. Merci olivier78540 pour tes renseignements. je viens de commander la dv et je vais commander la durite dans la semaine. par contre je reste avec mon filtre kn dans la boite a air.
  21. merci pour ta reponse olivier 78540 je voulais aussi savoir si la ref de la dv etait exacte avant de la commander je vois que tu a une boite a air bmc , est ce mieux que la boite a air d origine avec un filtre kn? j en prendrais bien une aussi mais certains dise que sa ne fait pas grand chose. merci pour vos reponses
  22. bonsoir, je souhaiterai savoir si la durite venair ref 30939 se monte bien sur une audi s3 de 2001 type amk car sur le site elle est donne pour un tt 225 ,??? voici le lien http://www.tuningvenair.com/productos/audi/665 y a t il une difference avec la forge fmtb1007 ? de plus je souhaite monter une valve fo fmdv006. merci d avance pour vos commentaires.
  23. :furious: pas facile a demonter ces sieges. j ai enlever 4 vis mais ca ne bouge pas beaucoup car les fils sont courts et je n ose pas demonter les connecteurs a cause des airbags lateraux. c est vraiment ennnuyeux pour un p tit capteur ! M enfin ,il ni a que ca comme probleme sur mon s3 a ce jour.
  24. Bonjour a tous. :coucou: j ai le meme probleme sur mon s3, sieges passager position basse ne voulant plus remonter.je ne trouve pas le capteur fin de course. je ne voit que le moteur et la fillerie est completement cachee sous ce siege. si quelqu un a un schema ou (et) la procedure a suivre pour ce depannage, ce serait sympa de nous le transmettre merci d avance.( mon s3 est de 2001 moteur amk)
