chino13
Tout ce qui a été posté par chino13
  1. Bonjour a tous, Je doit changer ma lunette ar sur mon S4 b5 berline car l'ancien proprio a decoupé la tole de la planche ar a la disqueuse sans protéger la vitre <_< il savait pas. J'ai fait un devis chez france parebrise 205Eur lunette et MO,mais si j'en trouve une d'occase c'est juste 80eur. :bigsmile: Donc je voulais savoir si toute les lunettes etaient identique ou pas car moi apparement j'ai l'antenne FM incorporée dans la lunette. Merci pour votre aide.
  2. Non ce cable est celui de la version 409 du vag com,ton logiciel ne reconnaitra pas le cable. Il te faut un cable pour la version 10.6 ,mais si tu ne trouve pas le cable seul prends un kit complet vu le prix :) :coucou:
  3. Salut a tous! Bon j'ai toujours mon probleme de bruit/pieces en mouvement quand je fais des droite/gauche,j'ai controlé toutes les vis et compagnie et ça a l'air ok,mais je pense quand meme que c'est le berceau qui se decale. Est ce que quelqu'un aurait les differents couples de serrage du berceau,barres anti-roulis etc svp comme ça je pourrais valider mon diag. Car a audi le chef d'atelier m'a dit :"je regarde des que j'ai deux minutes et je vous l'imprime!"C'etait jeudi quand meme! <_< Pas grave il est trop occupé a depouillé les touristes qui viennent dans son atelier ou il doit penser que je fait du black! En tout cas si vous avez les infos je suis preneur! :coucou: :jap:
  4. Et allez evian/thonon/gaillard :up1: :bigthumbup: :bigthumbup: :jap: Allez les ptits nouveaux! :bien: Deja 1 point.....ouf ils sont pas fanny! :bigthumbup:
  5. Bonsoir a tous, :remonte: Bon je vois que c'est les vacances pour beaucoup de monde vu que le fofo est un peu au ralenti! Donc tres bonnes vacances a tous :holiday: et courage a ceux qui bossent! :icon13: Et surtout ALLEZ L'OM!!! :winner: Desole pour le HS mais c'est la reprise du championnat! :P
  6. chino13
    Un superbe RS4...
    Ah quand il s'agit d'une vraie voiture ils font l'impasse sur la boite auto :bigsmile: En tout cas vraiment beau ce RS,rabaissé au poil de cul mais a part ça il tue son "wagon" :bien: :jap:
  7. Merci alfazer pour les prix :bien: Bon cet aprem j'ai pris les mesures de dephasages apres avoir fait ma distri et je suis plutot satisfait: Banc 1 : 0° et Banc 2 :+4° avec la distri faite au blanco!(je sais j'aurais pas du mais j'ai tenté :P ) Mais quand un probleme s'en va un autre arrive,voir deux. :furious: Quand je fait une marche arriere pour me garer donc a tres faible allure,j'ai un bruit de grincement que je situerais au niveau de la boite ou de l'arbre de transmission,le bruit ressemble a quand on tire une chaise sur le sol. <_< Un joint,un silent bloc de boite/arbre ou quelque chose d'autre? Et le meilleur pour la fin,quand en roulant je fait un va et viens de gauche a droite uniquement il y a un sale bruit + mouvement de quelque chose sous mes pieds.J'ai regardé le serrage du berceau,barre stab,bras inferieurs etc tout est ok. Pensez vous que des silents blocs fatigués me ferait ça?Car j'espere que mes deux problemes sont liés. A plus les gars, :coucou:
  8. Salut a tous, Voila cet aprem j'ai fait la distri,pompe a eau etc sur mon S car j'avais un probleme de surchauffe eh bien c'est bon :bigsmile: tout est rentré dans l'ordre mon ptit V6 BI n'as plus chaud,je suis vraiment rassuré! Par contre ce qui me turlupine c'est la tronche du calorstat au demontage,je suis pratiquement sur que c'est celui d'origine :( Ce qui m'a le plus causé de soucis c'est ce p....n de visco coupleur,j'ai mis 15min pour le debloquer,et en plus les vis btr qui sont derriere la poulie sont presque rondes et pour les changer il faut prendre le bloc complet a mon avis.Merci au bourrin qui les a serrées car franchement entre celles la et certaines autres vis j'ai vraiment galeré pour les desserées. En tous cas merci a ce forum et a vous pour toutes ces infos precieuses. Demain je prendrais les valeurs de dephasage pour voir,j'avais pas envie aujourd'hui,trop envie d'aller faire un tour avec le S :P PS:vous avez un ordre de prix pour le bloc visco coupleur? :jap:
  9. Ok merci :bien:
  10. Ok super ares,toujours aussi rapide et clair. Je commande tous ca lundi! Merci encore,
  11. Salut, Pour ce qui est du verin de tension courroie de distri et la piece qui appuie sur le galet doit on les changer systematiquement quand on fait la distri? Car dans mon kit distri acheté chez audi il n'y a pas le verin fourni avec. merci
  12. Salut a tous, :coucou: Voila je voulais savoir si il y avait un joint d'étancheité entre le collecteur et le turbo et si oui ceux d'origine font l'affaire ou existe il de meilleurs modeles(+ resistants). Pareil pour la partie turbo/precatas:y a t'il un joint et existe t'il d'autres modeles. Merci a plus. :bien:
  13. Oula ca fait beaucoup de defauts tout ca! Commence par tout effacer,refait un petit tour avec ton S et repasse un coup de vag pour voir tes defauts restants. Sinon pour les 2 defauts moteur sur ma defautheque il resort ca: 18057:Bus de donnees can,abs aucun signal. Cause probable:code de defaut du boitier electronique abs enregistres,cablage,resistance d'adaptation dans le calculateur de gestion moteur. 17947:Contacteur position pedale d'embrayage:probleme mesure/performance Cause probable:cablage,contacteur de position pedale d'embrayage. Voila,tiens nous au courant. :coucou:
  14. Salut audi s4 biturbo, Moi mon S a des phares angel eyes a fonds noir,je precise que je l'ai achetée comme ça car moi perso je prefere l'origine. Voila si ca peut te conforter dans ton choix. :) Ou en aider certains a franchir le pas. A plus :coucou:
  15. Salut, Le mieux est que tu demontes ton compteur pour etre sur de la marque. Si c'est comme sur les S tu descents ton volant a fond,tu demontes la barrette en plastique qui est au bas de ton compteur et ensuite tu as deux vis a enlever pour pouvoir retirer ton compteur tranquille. Attention si tu debranche les connnectiques ne mets surtout pas le contact,on sait jamais. :bigsmile: J'espere ne rien avoir oublié :bien: A plus.
  16. Ouais comme d'habitude quoi! Reste plus qu'a faire comme hades63:se servir chez un fournisseur de bosch! Pour ce qui est de revenir chez renault,peut-etre que de VALEO ils vont passer a SAUZE :think: KAYSER SAUZE!!: pour ceux qui connaissent......... :out1:
  17. Donc cet aprem je suis aller chercher ma commande passée y il a 2 jour et là en plus de ne pas avoir des dumps bosch <_< enfin c'es pas grave,en rentrant quand j'ai ouvert mon kit distri a l'interieur il n'y a pas de verin pour la tension de la courroie mais seulement le galet avec une empreinte de clé allen pour la tension! :unsure: Y'aurais pas comme un probleme là? La ref du kit est:078 198 119 Mon S est un phase 1 de 99 au cas ou! :coucou:
  18. Bonsoir a tous, Cet aprem j'ai recuperer chez audi mes dumps de S3 pour les mettre sur mon S4 B5(renforcés comparés a l'origine)! En ouvrant les boites je me suis vite rendu compte que ce n'etait pas du bosch mais du kaiser,donc je voulais vos avis pour connaitre la difference entre les deux niveau robustesse,longevitée,etc,etc Ou si au contraire il n'y a aucun soucis a ce faire a ce niveau! A plus cher amis S3istes :coucou:
  19. Eh voila j'ai recu mes dumps de S3 cet aprem,je les ouvres et là du KAISER...comme quoi je pense que ça va devenir une generalité sur cette piece. <_< Par contre vous dites que c'est de la merde du fin fond de tout là bas mais moi les miens y'a marqué Made in Germany et sur la photo du topic aussi donc je pense...enfin j'espere que c'est pas si pourri que ça :( ! A voir avec le temps.......
  20. Ca depend des criteres de krouny en fait! Si c'est principalement le moteur avec le V8 BI il est servi. Si c'est l'efficacite du chassis c'est a voir(trop lourd je pense)mais on va pas revenir dessus pendant dix ans :bigsmile: Si c'est pour le confort d'une familiale:le RS6 c'est le top! Si c'est pour le coup d'entretien là a mon avis c'est deux bras minimum :furious: Mais bon moi je dis ça comme ça hein,c'etait juste une idée quoi! :bigsmile:
  21. Joli audi_addict :bien: Beaucoup plus beau eclairé en blanc plutot qu'en jaune pourri version année 80! Ca va?Ca pique pas trop les yeux du coup? :P
  22. Un petit coucou pour dire que j'ai recu mes collecteurs RS4 cet aprem :hot: (beh ouais j'ai une casserole sous le capot) Mon S4 va etre tout neuf les amis! Par contre j'ai regardé sur silverperformance pour l'huile moteur et j'ai vu qu'on pouvait faire une commande groupée pour les forums(via les moderateurs bien sur),je envoyé un mail au site pour avoir des infos sur les tarifs pour une CG au cas ou,ça peut etre interessant. Donc en clair quelqu'un a besoin d'huile?Qui doit-je contacter pour monter une CG? A plus :coucou: Et merci a celui qui me les a vendus si il est present sur ce forum!
  23. Salut krouny, Si tu veux le coup de pied au cul du B5 avec le bruit du B7 pourquoi ne pas prendre un bon RS6 V8 BITURBO :bigsmile: comme ça tes soucis seront regles! :vert: :out1:
  24. Super les gars merci pour vos reponses. :bien:
  25. ok merci ares mais franchement j'arrive pas a trouver. :( Pour l'huile tu connais pas un ptit site avec de bon prix par hasard? :rolleyes:
