Itaresam
Tout ce qui a été posté par Itaresam
  1. En terme de confort on ne ressent absolument pas la différence, et il est impossible de talonner, même en conduite sportive et bien chargé si ne rabaisse que de 2 cm A 4 cm de rabaissement, en revanche, tu as un risque potentiel de talonner en forte compression Au VAG com, on abaisse de 2 cm tous les modesde hauteur de suspension en une seule opération de qq minutes. J'ai vérifié, mètre en main Pour les photos, je n'ai que celle-ci, qui est en suspension "confort"
  2. Ça a été évoqué plusieurs fois, comme par exemple ici http://forums.audipassion.com/topic/123778-peinture-bas-de-caisse/
  3. Excellent résultat pour tes jantes. C'est top :ap: Ton Q7 est en gris volcan, c'est donc cette référence de peinture sur les jantes ? Et il me semble, avec un vernis mat, non ? En tous cas c'est une bonne idée En revanche, peinture des bas de caisse de la même couleur indispensable ! Et au fait, pour l'insertion d'image, va voir là http://forums.audipa...-sur-imageshak/
  4. C'est un abaissement global: toutes les positions de la suspension sont plus basses de 2 cm qu'à l'origine
  5. En tous cas le rabaissement, ça se fait en 10 min J'ai fait baisser la mienne de 20 mm, j'en suis très satisfait
  6. Fais moi la leçon, petit, avec tes 12 posts à ton actif...
  7. Un vrai teasing, ton truc....
  8. OK merci
  9. Bonjour à tous J'ai des jantes de 20 pouces provenant d'un Q7 Je pense qu'il n'y a pas de problème pour les monter sur un Q5 En revanche, elles sont montées avec du 275/45R20 110 Y. Est-ce une monte autorisée sur Q5 ? Merci
  10. Joli déterrage de post ! Une réponse 4 ans après, je pense que ça va lui être utile :icon_wink:
  11. Il n'ya que la boite Tiptronic 6 rapports (8 pour les plus récents)
  12. Bienvenue Effectivement, n'hésite pas à poster des photos, surtout avec tes jantes couleur carrosserie...mais quelle couleur ?
  13. Elles sont en alu bien sûr... (en quoi peuvent-elles être d'autre ?), et polies sur la tranche Elles sont magnifiques ! Prix: 2800 € les 4 jantes + 4 pneus Pirelli en 295 + 4 valves chromées + équilibrage + livraison
  14. Oui j'ai trouvé mon pack jantes + pneus (Pirelli) chez RS-Import (= Eurojantes) Voici le résultat, je suis très satisfait, le diamètre des jantes et la largeur des pneus se voient au premier coup d'oeil, ça lui donne un look bien sportif Quant au changement des pneus dans ton cas, pour moi 2 pneus suffisent, quelle que soit l'usure
  15. Itaresam
    Calculateur sur 4.2FSI
    Pour ce que ça coûte, j'ai bien envie d'essayer quand même Mais je pense qu'il n'y a qu'un calculateur car j'ae crois qu'il n'y a qu'une fiche sur le boitier En revanche, au niveau de la baie de pare-brise côté conducteur, je ne vois pas. Une petite flèche sur une de mes photos pour m'aider peut-être ?
  16. Itaresam
    C'est pour savoir s'il est facile d'accès pour un éventuel montage de boitier de puissance
  17. Bonjour à tous Sur mon Q7 4.2 FSI, je recherche la prise-connecteur du calculateur électronique Je suis nul en mécanique, donc voici quelques photos une fois enlevé le cache plastique Merci de votre aide
  18. Ou est le problème ? Tu ne passes pas ta vie au ralenti. Que ce soit 850 ou 900 tours/min, ce n'est pas bien grave
  19. Beau déterrage de post ! Tu aurais mieux fait d'en ouvrir un nouveau pour nous présenter ton Q7, avec plein de photos
  20. Pour répondre à la question que personne ne se pose, j'ai mesuré la largeur hors tout au niveau des pneus: en 275/45R20: AV: 1.93 m AR: 1.96 m en 295/35R21: AV: 1.97 m AR: 1.99 m
  21. J'avais compris la même chose...
  22. Ben non justement, il ny a rien à voir Des photos de quoi ? Quelqu'un connait cette fonction ?
  23. En retombant par hasard sur les decriptif des options de mon Q7, je vois qu'il a un volant réglable électriquement (ça, j'avais remarqué....) mais aussi rétractable automatiquement pour faciliter la montée et la descente de voiture Je n'avais jamais remarqué. Le mien ne bouge pas du tout. Y a-t-il quelque chose à régler ? (à savoir qu'il est réglé en hauteur au maxi, mais pas en profondeur)
  24. Ça y est, pack jantes + pneus reçu Il sera monté le 25 juin, et les photos suivront bien sûr... Mais je me pose une question concernant le petit élargisseur d'aile présent sur les Q7 montés d'origine en 21 pouces Sachant que je passe en 21 pouces, dois-je acheter ces élargisseurs pour être totalement réglo ? Si oui, est-ce facile à monter, quelles sont les références, et combien ça coûte ? Curieusement sur les photos de Q7 V12 TDI d'Esquirou, je ne vois pas ces élargisseurs: les V12 ne sont-ils pas montés d'origine en 21 pouces ? Ou au contraire est-ce incompatible ?
  25. Dis-nous en plus L'as-tu achetée ? Combien et où ? Existe-il la même chose sur les côtés et à l'arrière ?
