Tout ce qui a été posté par ju3cab
Ben oui j'aimerai bien passer a autre chose... J'ai juste un petit soucis de méca a approfondir, je pensais que c'était grave et en faite sûrement pas tant que ça donc a voir. Et pour l'occasion elle a retrouvé ces chaussettes d'origine car j'ai vendu les R8 V10 ;)
Jante RS4 ? lesqu'elles ! et où !
ju3cab a répondu à un(e) sujet de Sheyshey01 dans S3 8L - (1999 à 2003)
ET c'est la distance entre l'axe de la jante et la face d'appui sur le moyeu ;) -
Ouai bizar il m'avait dis max 310cv qu'il ne voulait pas dépasser cette valeur si on ne touchait pas aux internes. Et en plus avec échangeur. J'avais prévu ça pour cette été mais je ne sais pas si je vais franchir le cap finalement... J'ai vraiment envi de la changer mais les prix de vente me font vraiment peur.
Et du coup il te propose quoi comme modif pour avoir 320cv? Quand je lui avait demandé pour la mienne il dépassait pas les 300 si on touchait pas aux internes
Elle est vraiment magnifique cette Nog :bien:
ligne complet pour mon s3 8l apy
ju3cab a répondu à un(e) sujet de juanito64 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Pour la durite DV tu en as chez Forge il font plusieurs kit très bien pour S3 -
Je sais pas si il fait 75cm mais effectivement il est plus long que celui d'origine et merci :bien:
Ben finalement pas besoin de changer l'EGT la prise était débranchée donc le défaut devait venir de la .... Je félicite pas le mécano qui a oublié de la rebrancher !! :P Lambda changé pas de soucis particulier. Ce n'était pas nécessaire je pense, pas défaut au Vag, mais bon a 170mkms ça lui fera pas de mal !!
Au programme ce matin changement lambda et sonde de température sur le turbo. Et a venir prochainement changement du joint cache culbuteur, mise en place de bougie RS2 sans oublier l'installation des barre R32 et le changement des SB du train av et ar. Ça faisait longtemps que j'avais pas gratté sur le S ;)
A mais la on parle de gros avec la bm la il est clair que si j'avais le budget dans un premier temps et l'assurance elle serait dans le garage !! Mais une Yamaha me conviendra bien ;)
J'ai pris ça parce que c'est ce que je trouvai de plus sympa dans ce que je pouvais assurer... Mais des que je peux je me prend un R6 ou R1 :eldiablo:
Je pense qu'il parle de mon Z ...
En fait si car lorsque j'ai changé la pompe je suis aller rouler 300m sur la neige et le quattro ne c'est pas enclenché, j'ai laissé la voiture au garage une semaine et lorsque je l'ai prise dimanche le quattro fonctionnait sans avoir rien fait de particulier. Cependant la voiture ripper pas mal lors des manœuvres on aurait dis que j'avais le 4rm permanent. Lorque j'ai fait la vidange très peu d'huile c'est écoulé et elle avait une couleur assez brune... J'ai rempli avec la cartouche complète et rien n'est sorti une fois la vis de niveau ouverte... Je ferai un complément prochainement pour être sur !! Mais plus aucun défaut au Vag et un comportement comme avant. L'haldex s'enclenche bien. Donc je n'avais plus assez d'huile c'est certain. Mais cela fonctionnait quand même après changemt de la pompe de préchargement (j'ai fais max 10kms comme ça donc je ne pense pas que ça ai abîmé qlqch) Est ce que mon ancienne pompe a lâcher parce qu'il n'y avait plus assez d'huile?? La dernière vidange de l'haldex et le changement du filtre ont été fait il y a 3ans1/2 et 35000 kms. Au niveau du pont arrière c'est assez gras. Est ce qu'il y aurait une fuite qlq part? J'ai regardé partout et je n'ai rien vu. Tant que la voiture était sur le pont je l'ai démarré mis la première et laisser tourner 5min. Et rien d'anormal au niveau du coupleur. Ni suintement si fuite.... Donc a voir lors de la prochaine vidange ... D'ailleurs petite question au passage, est il possible de remplir l'haldex par la vis de niveau directement ??
Plus de quattro... Pas de défaut au diag Démontage de la pompe de préchargement pour test et résultat pas très concluant. Donc changement de la pompe + vidange haldex et changement du filtre. Voilà
[8L]voila les photos de mon bolide
ju3cab a répondu à un(e) sujet de alex_coq63 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Pourtant avec le gliptone le rendu est vraiment mat de chez mat !! -
C'est un peu beaucoup grâce a toi ;) donc merci a Thomas :bien:
Vidange haldex faite et son filtre changé et tous est nickel :bien: Plus de défaut au Vag, pas de ripage et un haldex qui s'enclenche bien :eldiablo: Donc problème résolu c'était bien la pompe de préchargement qui déconnait. Il peut neiger maintenant ;)
C'est prévu t'inquiète pas ;) je ne rechigne pas sur l'entretien
Bonne nouvelle petit tour de S tout a l'heure et le quattro a l'air de fonctionner... Alors est ce que la dernière fois je n'ai pas assez roulé et que la pompe n'a pas eut le temps de se charger... En tous cas demain vidange de l'haldex de toute façon il est temps !! Ensuite j'ai reçu les barres anti roulis R32 de Richie ainsi que des SB powerflex qui vont avec :bien:
Pour la pompe c'est bon ;) Mais si j'ai besoin d'un calculateur pourquoi pas :bien:
Rdv lundi pour faire la vidange haldex et en attendant je vais aller me chercher un joint neuf pour la pompe de préchargement et je me demande si je vais pas changer celui du calculateur aussi car je trouve le coupleur un peu gras...
Heureusement qu'il est la le quattro !! L'année dernière pas de soucis, lorsqu'il fonctionnait, avec les goodyear ;)
C'est la mouise Morgan... :( surtout avec cette neige il serait bien utile ce quattro :eldiablo: Et merci Dan je vais m'arranger pour faire la vidange cette semaine en espérant que ce soit ça sinon commande d'un hpp ....
:coucou: les Z'amis J'ai besoin d'un coup de main des pro de l'haldex... Pompe de préchargement de l'haldex changé :bien: test des actionneurs effectué et je l'entend bien tourner. Mais lorsque je fais le test sur route, vu qu'aujourd'hui on à de la neige, et bien pas de quattro !!! Et un défaut qui ressort au vag... Adresse 22: Transm. intégrale Labels: 02D-900-554.lbl No. pièce: 02D 900 554 B Pièce: HALDEX LSC ECC 0006 VCID: 1F47F68A9D2DE1E038F 1 Code défaut trouvé: 01155 - Embrayage 04-10 - Défaut mécanique - Intermittent J'ai effectué quelques recherches sur le net et à chaque fois c'est un problème de pompe de préchargement qui ressort... L'ayant démonté 2 fois et ayant perdu un peu d'huile à chaque fois est ce que le problème peu venir de la... La vidange est prévu au plus vite quand j'aurai un pont. Mais si il y à autre chose autant regarder avant de refaire la vidange. Si vous avez des pistes je suis preneur ;)
:( snif... Bon les limougeaud a quelle heure demain matin?? 9h30 carrouf ça va??
