Z5M
Tout ce qui a été posté par Z5M
  1. Un grand merci pour ce tuto. J'ai d'abord entrebâillé à l'aide d'une spatule plastique. Une fois la position des ergots jaunes bien repérée, un coup de tournevis plat. La suite comme décrit plus haut: ça se fait sans casser un seul ergot.
  2. J'ai finalement revendu la mienne à 345 000 km, juste après avoir changé la pompe à injection et l'embrayage. Le cuir des sièges commençait à se découdre, c'était le bon moment pour ne pas trop y perdre... :ripeer: Quelques années d'infidélité avec une Passat 170 dsg. Beaucoup plus de vivacité :marcelpoire: , mais une finition moyenne. Quatre ans de bonheur, jusqu'à ce qu'un papy mal réveillé me grille une priorité :nixweiss: . Retour depuis un an à mes premiers amours avec une 2.7 tdi ambition luxe. 255 000 km aujourd'hui: 40 000 km sans le moindre souci, si ce n'est une consommation plus élevée que le 2.5 ( chaque passage à la pompe, je me félicite de ne pas avoir opté pour le 3.0). Les plus: le train avant nettement plus incisif, précis, la grande stabilité. Et quand on s'y est habitué, l'agrément du multitronic. Bref: un vrai tapis volant :roi: !
  3. J'ai testé Montauban pour mon ex A3 et ma Passat 170 DSG. Bon accueil et chef d'atelier compétent. Que du positif depuis plus de 5 ans !
  4. Salut, un sacré gag :unsure: mon A6 Pack+++ a subi une cure de jouvence pour ses 300 000 km, l'an passé:PI/Turbo(réf.moteur AFB,achetés chez Bosh DE), embrayage... je la bichonne depuis 7 ans :malelovies: Cure bienfaitrice, ma titine retrouve des performances oubliées avec le temps. Les prestations de Audi Labèges :bleble: n'étant vraiment pas à la hauteur de leurs factures, je me suis rabattu sur un petit garagiste du coin. Pas de Pb depuis presque 3 ans. Il y a 6 mois il met la clé sous la porte. :angry: ... La semaine dernière j'achète un cable 9.082 FR et là stupeur :eldiablo: En rouge Label engine AKE! Plusieurs questions: - l'EPROM a sans doute été flashée, à mon insu...y'a t'il moyen de récupérer une preuve (N° atelier, ...)? - Quels sont les dangers pour mon moteur, à...325 000 km? - Est-il possible de revenir en arrière? Comment?
  5. du nouveau, le diagnostic Audi est formel: c'est la pompe à injection qui lache... :( La régulation retard/avance ne se fait plus correctement. Le bruit cyclique c'est la pompe qui tente de réguler. En cas de forte accélération, c'est la panique, d'où le bruit métallique. Après recherche, j'ai commandé une pompe en échange standard Bosch pour 899 €, garantie un an. Pour l'autoradio, c'est hallucinant et je pèse mes mots: l'interrogation ma sorti un nouveau code, radicalement différent du 1er :biere: . Malgrè ce nouveau code, mon Concert a conservé en mémoire tous les réglages :P Problème, j'ai une copie d'écran de l'interrogation d'Audi de mai 2005 et j'ai déja rentré cet ancien code à 3 reprises depuis 5 ans, devant témoins !!! Stupéfiant, non? :wub:
  6. Mon concert provient de ma 1ère A3. Après quelques figures de style à 120 pour éviter un clébard :bleble: , c'est tout ce que j'ai pu récupérer. Du coup le garage m'avait imprimé le code pour montage dans l'A6. Par acquis de conscience, je suis allé vérifier la procédure chez Ti Kan. Le gars d'Audi Montauban m'a fait répéter 4 ou 5 fois ce matin. :rolleyes: J'attends avec impatience leur diag, demain au plus tard.
  7. ...la suite: embrayage, turbo, débimètre, injecteur pilote (apparu tardivement en défaut)changés, le nuage de fumée a disparu aussi vite que mes euros! côté performances: un avion ... au-dessus de 2000 t/mn :furious: En-dessous, l'accélération n'est pas franche, des refus avec toujours un bruit de "culbuteurs". Puis au bout de quelques secondes, la puissance vient, le bruit cesse. Le garagiste me dit que les AAC sont en très bon état. Petit supplément: à vitesse stabilisée le moteur prend cycliquement quelques tours tout seul :angry: , comme si l'embrayage était mort (sic). Je n'ai plus mon VAG-com, donc demain visite surprise chez Audi Montauban pour un diag., en espérant qu'ils ont viré l'équipe d'handicapés de la mécanique qui y sévissait au début des années 2000 :malelovies: . Un probléme de calculo ? D'autres pistes ? Merci à tous :coucou:
  8. Depuis que j'ai viré l'EGR, à part un peu de condensation le matin (fumée blanchatre peu dense)... Là c'est un nuage de fumée de plus de 3m de diamètre qui déborde de chaque côté, genre Gaston Lagaffe qui vient de modifier le carbu de son tacot pour rouler au bois :biere: ! Et après plus rien de visible. :ange:
  9. Merci pour vos réponses. J'explore ces pistes cette semaine... Détail supplémentaire: elle fume copieusement bleu/blanc, quelques qecondes, juste au démarrage (rien de visble sur route). Un AAC serait possible (bruit en début de couple max). 700 € sur ebay le kit de 4, vu mon kilomètrage ça semble recommandé si c'est bien ça. Je suppose que seul un démontage permet de confirmer? L'orifice de remplissage de d'huile permet'il de diagnostiquer visuellement ou au toucher ce banc de cylindres? :coucou:
  10. Effectivement, mais le bruit devrait se manifester sur toute la plage de foncionnement, non?
  11. Le début de mes ennuis remonte à 15 jours: On vient tout juste de fêter les 300 000 Km de mon A6 :malelovies: L'embrayage montrait des signes de fatigue... Vu le kilométrage, c'est acceptable <_< Problème supplémentaire, quand j'accélère, arrivé à 1800 /2000 T/mn la voiture n'avance plus. Si je continue à accélérer, un bruit (style salade de culbuteurs) se produit une dizaine de secondes, puis tout revient dans l'ordre passé ce cap. Mon garagiste me change l'embrayage et le débimètre. Les symptomes persistent. Il diagnostique le grippage de la GV du turbo (d'origine). Là aussi, que du classique à ce kilomètrage <_< On change. Et toujours les mêmes symptomes :eldiablo: J'ai supprimé l'EGR depuis longtemps :coucou: , le catalyseur est mieux que neuf :jap: Le moteur tourne comme une horloge, entretien suivi et plus.:coucou: Pas de défaut au diagnostic. Un greemlins? :hot: Plus sérieusement, quelqu'un aurait-il une piste? Je n'ai trouvé aucun post décrivant ce problème. Ca ne ressemble pas à un injecteur pilote? :colere: Help! Merci d'avance :coucou:
  12. Z5M
    probleme danti demarage
    Salut :coucou: Le garage Audi s'est bien foutu de toi :bigthumbup: j'avais le même pb sur mon A3. Audi voulait changer le porte intrusments + neimann :furious: pour un devis similaire au tien. Si tu as le jeu de clefs complet, sur la languette en plastique, tu feras apparaitre en grattant sous le numéro de série, un code à 4 chiffres. Reste plus qu'à rentrer ce code à l'aide des boutons de réglage de l'heure et du compteur journalier (tirer en tournat, à gauche et pousser celui de droite ----> affichage 0000/ rentrer le code avec le bouton de droite. La garantie de pouvoir enfin démarrer à volonté. :malelovies: Pour régler définitevement le pb, ils peuvent aussi déprogrammer l'anti démarrage...bien moins cher :exclamation:
  13. Quelques soucis aussi avec mon TOE dont le ciel de toit avait coulissé trop en arrière et ne voulait plus revenir. :furious: D'où un démontage, en quelques minutes: mettre le toit en ouverture inclinée. De chaque côté, une baguette en plastique noir masque 3 vis. Repérer le réglage avant de dévisser (crayon à papier? sinon - 1 mm à l'avant et + 1 mm à l'arr.). Dévisser les 6 vis. Le toit en verre sort en tirant par le haut. A partir de là vous devriez pouvoir résoudre le pb... Pour l'éclaté, si vous cherchez encore, en MP. :coucou:
  14. Des nouvelles de mon A6: aujourd'hui 295 000 km :) Juste l'entretien courant (distribution/galets/pompe à eau l'année passée), plus les bras inf. de suspension, un soufflet de cardan et un débimètre nettoyé. Bref, un très bon moteur dans une super caisse, avec une fiabilité et une finition (pack +) nettement au-dessus de la plus part des poubelles françaises du même âge...pour moins cher qu'une twingo neuve :lol: J'espère bien un prochain post dans 3 ans pour les 350 000 km :coucou:
  15. Effectivement, Sterling compte sans doute parmi les meilleurs scores de VENTES Audi de france... :bigthumbup: Tout est dit non? Le service occasion? une cinquantaine de véhicules échoués comme des baleines autour desquelles vous pouvez tourner pendant une heure sans que le moindre vendeur se manifeste. Mis à part les pièces de rechange et la carrosserie non-testée, après c'est globalement négatif :colere: J'écris "globalement" parce que les voitures exposées ont toujours la qualité perçue et intrinsèque Audi. Pour le reste, j'ai du mal à me contenter d'un ersatz :coucou: et des facéties d'handicapés de la mécanique, mais pas du tiroir-caisse :biere: Voila, je détaille donc un chouia. Pour plus d'infos lire les déboires passés et présents des forumistes lambda (hors RS6, R8...) :P
  16. salut les toulousains :coucou: ce que je peux lire confirme bien...pour ma part, j'ai investi dans un portable, un cable + VAG-Com gratuit. Avec l'aide du forum, c'est bien suffisant pour mes 2 titines. Si on dispose d'un peu de temps libre et qu'on est pas totalement handicapé de la mécanique, c'est encore la meilleure solution! :malelovies: Je ne vais plus chez mon garagiste local que pour du lourd: distri... :bleble: et mon A6 comme l'A3 n'ont jamais auusi bien marché :P !
  17. Salut, juste pour confirmer la fiabilté :malelovies: à rajouter dans la liste des petits soucis: - le reniflard d'huile qui a une facheuse tendance à se colmater - l'affichage de l'ODB qui s'efface avec la chaleur Sinon j'en suis à 270 000 et satisfait comme au premier jour... :rolleyes:
  18. C'est bon, t'as fait le plus dur :rolleyes: Les turbos des TDI VAG sont dans leur grande majorité des Garett (je ne connais pas cependant tous les modèles)... Peu importe la présence des 4 anneaux. Aprés remontage, c'est pas mal de reprogrammer le taux d'utilisation de l'EGR dans le calculateur, via Vag-com ou autre :coucou: Pour le voyant, bien que pénible en permanence sous les yeux, c'est secondaire et ça doit pouvoir s'éteindre assez facilement. C'est quoi Autodata 2004 ? Perso, je suis didèle à Elsa :malelovies:
  19. Salut, sur mon V6 TDI, aucun défaut ni OBD, ni Vag-com... Je pense le prix encore un poil cher pour ton turbo. Sur ebay.de, ça se trouve entre 400 et 500 TTC reconditionné à neuf. Et en occasion, à partir de 172 euros TTC comme cette vente du 25 janvier, tjs sur ebay:item=170295308208. Chacun voit en fonction de son budget :bigthumbup: Il parait même qu'audi en écoule une bonne quantité, malgré le prix :P
  20. Merci pour les adresses :rolleyes: Pour les pièces détachées, maintenant je vais chez inchcape VAG rte des états unis. Le service est tout aussi parfait que chez Audi. Accueil sympa, les 2 fois où j'y suis allé, on a pris le temps de chercher et vérifier ma commande. Le seul hic: pour les pièces spécifiques audi, 48h de délai. Comme c'est plus prés pour moi, pas de souci. Pour la courroie de distri. de mon A6, au nord-est de toulouse, j'ai trouvé un petit garage compétent et sérieux :drive: où la main d'oeuvre est à 46€ ht, qui travaille en pièces d'origine ou adaptables à la demande. De plus, on en profitera pour donner un coup de disqueuse au catalyseur + soudure :race: ... Pour le reste, l'investissement dans un Vag-com est trés rapidement amorti :coucou:
  21. merci à ceux qui ont lu et cherché. mon A6, d'origine allemande, full option pack + ...de 1998 (moteur AFB) n'est pas précablée entre le calculateur et le connecteur T15e :furious: du coup, je vais me raccorder directement au calculateur. le vendeur ebay, cum-cartec m'envoie un nouveau cablage aujourd'hui :rolleyes:
  22. Problème résolu (voir section élec.) :rolleyes:
  23. Oups! Je confirme qu'ils sont impécables pour les pièces détachées :malelovies: Merci d'avoir complété :coucou:
  24. Au secours! J'ai failli m'étrangler en lisant ce post :oops: . Si comme moi vous souhaitez disposer d'une voiture fiable et de l'assurance de rouler dans un véhicule parfaitement sur, la seule solution dans la région (31/82) est de sortir du réseau Audi :rolleyes: Le garage des états unis ne fait désormais que de l'entretien courant. Effectivement, l'acceuil y était plutôt bon...mais départ à la retraite. A Montauban, c'est définitivement des ruines: j'y avais acheté d'occase mon A4 1.8 T Quattro, pensant profiter d'une garantie fondée sur une réelle compétence. Vendue avec un turbo HS, le mécano m'affirma qu'il s'agissait juste de resserrer quelques écrous :bigthumbup: et depuis le changement du léve-vitre sur l'A3 de ma femme c'était devenu un festival de bruits parasites: même pas capable de remonter une garniture de porte correctement :biere: Sterling à Labèges s'est trés nettement dégradé depuis 3/4 ans. Le seul domaine où il faut bien leur reconnaitre quelques compétences reste la vente de voitures neuves. Etant client depuis une dizaine d'années, je suis effaré par le turn-over. Du coup il ne reste plus grand monde de compétent. Toute les reconvertions sont possibles chez eux: du mécano de base de chez Speedy au chomeur en fin de droit, j'en ai vu passer des nuls. Avant d'avoir à discuter mécanique avec un vendeur de pizza reconverti, j'ai claqué la porte :coucou: A noter qu'ils furent beau joueur, me dispensant de régler 120 euros pour 5 mn de diagnotic electronique (pour un pb ultra-classique d'antidémarrage, à les entendre il fallait changer le bloc instrument et le Neimann)! J'ai évitè de jeter 960 euros en pure perte :rolleyes: Aprés 2 A3, 1 A4 et 3 A6, pas de doute, je continue à rouler en Audi, mais surtout plus d'entretien chez de tels incompétents :bleble: j'ai failli écrire amateurs, mais c'était insultant pour tous ceux qui, opiniatres et consciencieux, font des merveilles devant leur maison ou dans leur garage sous l'oeil inquiet de maman :icon33: qui s'inquiéte des sallissures et du désordre:malelovies: Des faits? Tout d'abord mon A6 actuelle qu'ils ont eu le privilège d'entrenir (à grand frais) pendant 3 ans: elle n'a jamais aussi bien fonctionné que depuis que j'ai acheté un Vag-com et que je m'y suis mis (sans compétence particulières). Ils ne s'étaient même pas apperçus que le débimètre était mort et l'EGR complétement colmaté. Aprés avoir retrouvé divers outils dans l'habitacle et sous le capot, des sommets furent atteints lorsque pour un colmatage du reniflard d'huile (un grand classique sur ce modèle), un blondinet au sourire vendeur me propose rien de moins que de changer le turbo :eldiablo: Du coup, aprés nettoyage du reniflard, ils osent me remettre la vieille huile alors que l'indicateur de maintenance était allumé depuis quelques jours (et qu'ils avaient l'exlusivité de l'entretien)...c'et tellement mieux de faire revenir le client une semaine plus tard :gun6: Depuis chaque bricolage m'apporte son lot de surprises: je ne compte plus le nombres d'écrous manquants (élément de suspension, turbo, échappement...) et autres gags découverts à postériori. Ne voulant pas leur donner plus de place qu'ils ne le méritent, j'arrête là le bilan. Malgré tout, je conserve un excellent souvenir de l'époque où Mattias et Jean-Paul étant à l'accueil (avec M. Perez?), Audi labèges était encore à la hauteur de ses prétentions. L'arrivée d'un responsable de service, il y a déja quelques années, m'a conforté dans mon jugement. De l'entretien /réparation, on est passé à la machine à faire du fric. Sans moi. Maintenant, ces propos n'engagent que moi et sont le reflet de mon expérience dans les principaux garages Audi du coin :wc: . Si vous êtes joueur, allez y! Vous vous ferez votre propre avis :fouet:
