audi tt 225
À propos de audi tt 225
  • Date de naissance 13/11/1981
    La mole
    A4 avant
  1. Bonjour Tu as démonté ta courroie si j ai bien compris pour changer la pompe à eau J espère que tu as pigé le moteur avec les outils spécifiques Car les arbre à cames contiennent des oblongs et ca ne serre pas a rien Il y a une procédure très précise Bon courage
  2. audi tt 225
    Urgent
    C'est sur devis bizarre Puisque pour réparer un volant cuir il faut tout changer le cuir Je me suis renseigné et c est plus cher qu un neuf et pas fait de la même maniere et pas forcément Avec le même cuir Donc si tu connais une adresse qui le refait a l identique donne la au lieu de tourner autour du pot ou disant un peu plus si tu as de l expérience en la matière Merci
  3. audi tt 225
    Urgent
    Bonjour Ah oui c est a dire Tu connais une adresse Un tarif Cordialement Oui il est abîmé Et ça fait degueullasse
  4. Bonjour à tous J aurai besoin d un connaisseur concernant un volant que je veux acheter J ai une audi A4 avant de 2008 avec volant 4 branches Et je voudrais le remplacer par le même mais apparement il n'a pas la même référence dedans Celui que je veux acheter a le numéro 8po 419 091 bg 1 kt Et le miens 8ko 419 091 b wvn Mais sinon je vois pas de différence Merci d avance J espère pour vos réponse
  5. Bonjour Y a t il quelqu un qui a changé son volant moteur sur Audi A4 2008 Si oui avez vous cale le moteur ou pas Car la doc technique demande de caler la boite Merci
  6. Bonjour à tous Doit on faire une ré programmation après remplacement vanne egr 2.0 tdi 143 de 2008 Ou faut il faire réglage de base vanne échappement avec vcds
  7. bonjour à tous quelqu un à eu deja le voyant de prechauffage qui c est allumé pendant 5 secondes sans aucune consequence j etait dans les embouteillages et n ai pour l instant plus revenu. j ai par contre du faire installer un boitier de geolocalisation sous le volant et comme je suis curieux et parano j ai demonte pour regarder et là j ai vu qu ils avaient piqué trois fils avec des cosses bleu rapides sur la prise diag du vehicule s il vous plait un pro de l audi A6 peu me repondre sur ce sujet et savoir ce qui l en pense. merci
  8. Bonjour je suis l heureux proprietaire d une audi a6 3.0l quattro chassis sport et j ai divers petit probleme es ce que quelqu un sait comment on demonte le compresseur de clim de cette voiture je n ai pas eu le temps encore de regarder, audi me dit qu il est naze. merci de vos reponses
  9. bonjour ok merci j ai pigé maintenant
  10. bonjour je suis un nouveau acquereur d une audi a6 3.0l quattro luxe de 2005 multitronic et chassis sport avec jante en 18 mon petit probleme est que qu en je roule de nuit je trouve qu elle n eclaire pas bien en plein phare alors je me suis mis devant et les projecteurs les plus rapprochés du centre de la calandre ne s allume pas d ailleur y a une petite vielleuse qui s allume tout le temp. ceux d a cote s alume en xenon et plein phare aussi mais je trouve que c est pas violent en fait je ne comprend pas trop comment il fonctionne ces projo... merci au connaisseur de m aider s il vous plait
  11. bonjour à tous désolé de deterrer ce sujet mais je possede un tt 225 ch quattro de 2000 commercialise en france et donc normalement sans sieges chauffants. mais en fait il sont de serie sur tous les sieges mais seulement le faisceau n'a pas ete installé a l usine. sur la mienne il reste un connecteur 4 broches sous le siege et apres test les sieges chauffes bien. donc c est possible sur tous les TT je pense, mais le plus dure c est de trouver le schema electrique pour faire un bon montage et ce fournir des deux boutons potentiometres chez le concessionnaire. j espere avoir une reponse car je suis sur que quelqu un a le schema electrique en sa possession. B) merci
  12. bonjour à tous je suis donc proprietaire d une audi tt 225 ch quattro de 2000 avec 124000 km depuis plus d 1 ans maintenant j ai changé le volant moteur et l embrayage donc tout demonté je precise que cette intervention à durée 2 mois a peu près sans batterie quand j ai fini de tout remonté je met le contact et la pas comme d habitude je n entend plus la pompe d injection se mettre en route et bingo le demarreur tourne mais le moteur ne demarre pas. si quelqu un à une idée je suis preneur je tiens à preciser que les voyants sont normaux rien d inabituelle. merci
  13. re apres depose de la boite du moteur je peux quasiment bouger le volant moteur de 1 cm vers moi et quand je tourne les masses j entends des bruit de ferraille pas très chouette comme un roulement qui gratte a plus tard je vous tiens au courant si vous le voulez :unsure: quelqu un peu m expliquer comment mettre des photos <_<
  14. Salut à tous au bout de deux jours de boulot le moteur / boite est enfin par terre je vais pouvoir controler la transmission le moteur de clim qui parfois fait du bruit et si vous connaissez une societe qui fait les durite de surpression de turbo de meilleur qualité que celles actuelles. je vais la remettre clean. merci à plus tard
