Tout ce qui a été posté par barto421
Salut à tous Je possede une A4 break de 2007 B7 en boite auto multitronic J ai un probleme avec le capteur de position de levier le F125 situe sur le calculateur de boite il ressemble a celui la J ai envie de le demonter afin de voir si il n y aurai pas simplement un probleme de contact corrode ou autre avant de l envoyer (eventuellement) en reparation. Pouvez vous me dire si il y a une procedure de depose particuliere (deconnection batterie ou autre) ou si il suffit de desserer les vis et le connecteur avant de deposer l ensemble? J ai peur de faire une boulette et de ne pas pouvoir utiliser la voiture si je ne fais pas les choses correctement Merci d avance Je suis preneur de toute autre info concernant ce capteur par ailleurs
Problème boite multitronic
barto421 a répondu à un(e) sujet de GFE dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour Je deterre un peu le post car j ai exactement le meme souci (sur mon A4 B7 break multitronic). La vidange des 60000 avait été faite, celle des 120000 je viens de la faire faire chez mon garagiste (non Audi). Je compte donc l amener chez eux pour voir ce qu ils peuvent m en dire. J aimerais donc savoir comment il faut faire pour monter un dossier auprès d Audi France si il s avère que mon calculateur est HS? Merci pour les infos. -
Distribution
barto421 a répondu à un(e) sujet de barto421 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bon ben courroie alors ^^ J ai pas les 120000 mais elle aura 7 ans cette été Je vais donc y réfléchir même si j aurai bien aime avoir une chaîne Merci a tous -
Distribution
Ah oui j oublie l essentiel, effectivement, quel c.. 2.0l 140 CV TDI -
Salut à tous Je possède une A4 B7 Avant du 8/2006 (origine allemande) et j aimerais savoir si mon moteur à une courroie ou une chaîne sur la distribution. Merci de vos avis
Salut Bon apres demontage je me suis apercu que j etais equipe des etriers ATE. J ai donc trouve mes plaquettes. Maintenant, comme on dit yapluka Merci a toi Wauzzz pour ton intervention. Tant que j y suis, est ce que tu sais comment on peut demonter les 2 demi coquilles des systemes de verrouillage des ceintures de securite (les pieces plastiques noirs en faite). J ai en effet un probleme avec le capteur de ceinture boucle et je me dois de demonter pour voir d ou cela vient. @+
Salut C est bien ce que j aurai aime eviter. Mais je crois que je vais devoir m y colle car apparement y a pas d autre methode. Merci qd meme
Personne n a d indice ??? :( :( :(
Salut Est ce que quelqu un saurait comment identifier les plaquettes de frein AV sur une A4 avant B7 car j ai vu qu il y avait plusieurs modele? J aimerais pouvoir les commander sans avoir a les demontes au prealable. Merci
Visite des 90000
Salut a tous Bon j ai enfin fait la visite et resultat ben quelque broutille. Enfin, si je peux dire. J ai apparement une fuite au niveau du turbo, d ou un bruit un peu sourd et normalement une perte de puissance et une surconsomation. Est ce que quelqu un a deja rencontrer ce probleme la? Sinon c etait plaquette et pneu use donc entretien a venir... Je suis aussi toujours a la recherche d info concernant l ouverture du systeme de verrouillage de la ceinture, j ai le contact de ceinture enclenche qui deconne et qui me declenche des alarmes intempestives qui sont assez enervantes. Voila a peu pres le comte rendu que je pouvais faire de la visite qui m a coute 370 euro environ Merci -
Visite des 90000
Super tout ca Merci leon Je les appels demain pour savoir @+ -
Visite des 90000
C est bien la le bug Le carnet est allemand. Personne ne pourrais me faire un scan du sien? A4 B7 (pf course) break, multitronic de 2006 Merci -
Salut J ai mon A4 avant qui arrive tout doucement a la visite des 90000 kms. J aimerais donc savoir si certains d entre vous savent ce quiest prevue dans les protocoles Audi pour cette visite. Merci
Plaquette de frein
Merci pour vos contributions Je vais donc nettoyer les plaquettes et verifie ma cote d usure. (que je pense ne pas etre sur le pourtour des disques puisqu ils sont ventiles) @+ -
Salut J ai une A4B7 (d'ou mon post ici me direz vous) qui est d aout 2006 J ai de temps en temps en bruit de "couinage" au niveau des freins avant. j ai de suite pense a une usure des plaquettes et j ai donc demonte pour confirmer. Elles sont toutes en parfaites etat et on environ 5/6 mm de matiere avant le support. J aimerai donc savoir si quelqu un pourait m orienter sur ma recherche de panne. J aimerais aussi connaitre la cote minimal des disques de frein donc si quelqu un a aussi je suis preneur. Merci
Voyant alarme ceinture de securite
barto421 a répondu à un(e) sujet de barto421 dans Electricité / Electronique
Bon ben apres ajout de wd 40 j ai toujours le meme probleme Personne ne sait comment demonter le boitier plastique des ceintures? Merci -
Consomation
Pfff vous me blasez Est ce que cela viendrait pas de la boite auto?? -
Ok merci je vais tenter les coups de souflette et de WD40 Merci pour les trucs @+ -
Pas d avis :( :( :( :( :( :( -
J allais le demander Merci pour la reponse @+
Consomation
Vos reponses confirment un peu ce que je pensais. Je consomme trop. D ou cela peut il venir en sachant qu elle est passe au banc il y peu et que tout allait bien Merci -
Salut J ai une A4 break et sur le comodo de clignotant il m est possible d indiquer mon changement de direction (jusque la tout va bien vous me direz) sans à avoir à enfoncer complement le comodo, une impulsion suffit pour declencher l eclairage des clignotants. Ces derniers s allument alors trois fois. Ce que j airmerais donc savoir c est si il est possible de passer ces fameux trois fois en cinq fois ou plus. J espere que j ai ete clair et que vous pourrez m aider? merci
Bonjour Sur mon A4 break j ai le voyant et l alarme de ceinture conducteur passager qui deconne. j ai tres souvent ces derniers qui se declenchent de facon intempestives alors que ma ceinture est bien attachee. je pense a un mauvais contact du capteur inserer dans le systeme de verrouillage mais je ne sais pas comment acceder a celui ci car le plastique noir a l air souder. Avez vous des conseils a me donner concernant le demontage ou au pire la desactivation eventuelles de l alarme via un coup de VAG COM? Merci
Salut J ai une A4 break de 2006, 80000 kms au compteur, 2,0 TDi, boite auto et je trouve que je consomme trop. J ai fait un releve ce we sur autoroute avec regulateur bloque sur 135 km/h et j ai eu 7,2 l de moyenne et a 110 km/h 7,0 litres. Cela me semble excessif. Pas vous? Avez des donnees a me donner pour comparer? Merci
localisation des codes option sur une allemande!
barto421 a répondu à un(e) sujet de goodspeed33 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut As tu essaye avec un certificat de conformite (je sais plus si il y a ce genre d info dessus) ou d aller en concession Audi et de voir avec eux avec ton numero de serie? Mon allemande avait l autocollant sur le carnet d entretien Bonne recherche
