barto421
Tout ce qui a été posté par barto421
  1. C est une 2006 donc je pense que ton schema est bon. Je peux savoir ou tu l as trouver. Ca pourrait m etre bien utile a l avenir. Merci beaucoup en attendant
  2. Salut J ai ma poulie d alternateur qui s est dessere en roulant et du coup la courroie accessoires a sauter, normal..... Je n arrive pas a trouver le schema de passage entre les poulies de tout les accessoires pour la remettre en place. Est ce que quelqu un aurait cela par hasard? Audi A4 B7 break moteur BPW au cas ou les montages seraient different Merci
  3. Merci pour les infos et la propostion Vannes est un peu trop loin je pense, je suis de St Etienne @+
  4. Salut J ai un moteur BPW et j ai obture ma vanne EGR mecaniquement(pour tout les problemes que l on sait) mais evidement j aimerais la desactiver via le calculateur et le VCDS maintenant. Est ce que l un d entre vous auraient des infos a ce sujet? Merci
  5. J ai trouve la solution il s agissait du relais de demarrage 70A reference 614 ou 109 chez vW notament. Mon probleme etait un demarrage impossible du au non collage decollage de ce relais.
  6. Salut a tous J ai un souci avec un relais qui se trouve dans le boitier du calculateur principale. J aimerais savoir si vous pouviez me dire ou trouver les schemas elec de ma voiture A4 B7 (of course) Avant de 08/2006 moteur BPW Merci
  7. Update. Alors l essuie glace c est bon, ca tourne. @ Leon, J ai voulu tester les actionneurs comme tu me l as conseille. Le seul module que j ai trouve c est le numero 10 Assistance station mais j ai un message "Pas de reponse du calculateur". Est ce que je dois considerer un defaut de communication (de cablage) avec ce calculateur ou ca peut etre autre chose? OU se trouve ce calculateur d ailleurs?
  8. Bon j ai reussi a trouve un pignon pour le moteur d essuie glace AR. Donc du coup je passe de 65 a 18 euro pour la reparation. Ca me va beaucoup mieux Un petit lien au cas ou http://www.ebay.fr/itm/AUDI-A4-B5-B6-B7-B8-Heckscheibenwischer-Motor-Wischermotor-Scheibenwischer-Rep/301859212896?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
  9. Savez vous ou se trouve le capteur de site sur ma voiture?
  10. @presidentenato, sur ton premier post j avais cru que tu parlais du moteur de la voiture :) d ou ma reaction. Je viens de demonter et en faite c est le pignon en plastique (obsolecence programme, enc... de constructeur) qui est mort. Il lui manque quelque dent. Du coup, aurais tu des liens pour les site de refurbished dont tu parles? Pour le reste, je manque encore de temps... :(
  11. rien que ca ???
  12. Merci pour toutes ces infos Je vais regarder cela dans la semaine si je le peux
  13. Salut J ai plusieurs petit souci qui me pourrissent la vie ces temps ci sur mon A4 Essuie glace AR qui reste bloque sur sa course, et si je l aide un peu en forcant il arrive a finir son cycle Reglage site de phare AV Xenon intermittent, toujours en train de monter descendre sans raison Capteur de recul AR, fonctionnement intermittent, la detection ne se met pas en fonction a chaque fois Fumee noir excessive, turbo neuf, injecteur ok (VAGCOM), debitmetre ok (VAGCOM), je suis quand meme preneur des valeurs dites normal a controler sur le VAGCOM J aimerais donc savoir si certains d entre vous ont des pistes sur ce que je peux regarder car ils auraient deja eu un souci identique.. Merci
  14. J ai demonte tout les relais et je n ai pas vu de patte "brancicolante" Mais je pense que le souci viens bien de l un deux.
  15. Le filtre a air est neuf, le filtre a gasoil pareil et le turbo aussi. La vanne EGR a ete nettoye y a moins de 3 mois Je vérifierais la pipe d admission par acquis de conscience mais j ai des doutes car en theorie le mecano qui m a change le turbo a tout nettoye. Par contre, si mon debit etait insuffisant, ne devrais je pas avoir une alarme au tableau de bord.? Quel devrait etre la valeur theorique du debit d air? car je peux l avoir sur le VAG COM il me semble
  16. Absolument pas sur non... c est une info que j ai trouve sur le net mais c est tout. Par contre, si tu peux m avoir le num du relais de démarrage, du calculateur je suis preneur Merci
  17. Salut Y avait bien des relais dans le boitier mais pas de 109. Je les ai verifier visuellement mais je n ai rien constate d anormal.... Au passage cela a ete une vrai galere pour defaire le capot du boitier du calculateur car une des vis est situe sous le balai d essuie glace. Lui meme indemontable a cause de l oxydation surement. J ai fini par legement casse le plastique pour pouvoir acceder a cette fameuse vis. Methode de bourrin, je l avoue mais je n ai pas trouve d autre solution... J en sais donc toujours pas mieux concernant mon probleme :-(
  18. Bon je recherche de mon cote, et cela serait peut etre un defaut du relais 109 Est ce que vous savez ou il peut se trouver celui ci? Audi A4 B7 2006
  19. Salut Hier j ai de nouveau eu droit a cette panne intermittente m empechant de demarrer. Ce matin j ai fait un VAG COM dont voici le rapport. Mardi,15,Ao˚t,2017,10:16:04:50725 Type chassis: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl No. piËce Log: 03G 906 016 KP Mat: 03G 906 016 KP PiËce: R4 2,0L EDC G000CG 9226 RÈvision: --H02--- No. de sÈrie: Codage: 0000076 No. Atelier: WSC 15937 159 999999 VCID: 7BF478E33A2345998E-802E Aucun code dÈfaut trouvÈ. Tests passÈs: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 01J-927-156.lbl No. piËce Log: 8E4 910 155 B Mat: 01J 927 156 HT PiËce: V30 01J 2.0l PD RdW 0010 RÈvision: 00000009 No. de sÈrie: 00000001000500 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 285E77AF9B353E01B3-807C 2 Codes dÈfaut trouvÈs: 005975 - Alimentation en courant Rupture P1757 - 000 - - Intermittent Capture: Etat du dÈfaut: 00100000 PrioritÈ du dÈfaut: 0 FrÈquence du dÈfaut: 10 Compteur de RAZ: 255 Heure: 0 Capture: Tr/min: 96 /min Tr/min: 0 /min (sans unitÈ): 1.0 Couple: 0.0 Nm TempÈrature: 37.0∞C Angle pap.: 0.0∞ Bits: 0101 0 0 049408 - Calculateur moteur Aucune communication U0100 - 000 - - Intermittent Capture: Etat du dÈfaut: 00100000 PrioritÈ du dÈfaut: 0 FrÈquence du dÈfaut: 10 Compteur de RAZ: 255 Heure: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-910-517.clb No. piËce Log: 8E0 910 517 H Mat: 8E0 614 517 BF PiËce: ESP8 FRONT H06 0140 RÈvision: 00000000 No. de sÈrie: 00000000000000 Codage: 0004402 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 2C568BBF8FCD122157-8078 1 Code dÈfaut trouvÈ: 01314 - calculateur moteur 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du dÈfaut: 00101000 PrioritÈ du dÈfaut: 1 FrÈquence du dÈfaut: 2 Compteur de RAZ: 39 Heure: 0 Capture: Valeur hex: 0x0080 Valeur hex: 0x0702 Valeur hex: 0x0014 Valeur hex: 0x4199 Valeur hex: 0x0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. piËce: 8E0 820 043 BM PiËce: A4 Klimaautomat 2833 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 6DD046BB2757DB2900-515A Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. piËce: 8E0 907 279 N PiËce: int. Lastmodul ECE 0907 Codage: 10021 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 3D70B6FB37B78BA9F0-4B18 Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl No. piËce Log: 8E0 959 655 G Mat: 8E0 959 655 G PiËce: Airbag 9.41 H12 3730 RÈvision: 91H12373 No. de sÈrie: 0036M0G2GENG Codage: 0030612 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 3B74B8E37AA38599CE-806E Sous-systËme 1 - No. de sÈrie: 6332DRB4037BD19F% Sous-systËme 2 - No. de sÈrie: 6342DRB4039DD028W Sous-systËme 3 - No. de sÈrie: 6352ARB4016504EDP Sous-systËme 4 - No. de sÈrie: 6362ARB40170C74DR Sous-systËme 5 - No. de sÈrie: 63729RB401734A54H Sous-systËme 6 - No. de sÈrie: 63829RB401734AF5T Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. piËce: 8E0 953 549 Q PiËce: Lenks·ulenmodul 0701 Codage: 04042 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 4188CA0B4B4FEF4994-4B18 Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl No. piËce Log: 8E0 920 931 P Mat: 8E0 920 931 P PiËce: KOMBI+WFS 4 H14 0110 RÈvision: 0110 No. de sÈrie: 00000000000000 Codage: 0006001 No. Atelier: WSC 73249 020 01196 VCID: 3560AEDB5F8753E938-515A 1 Code dÈfaut trouvÈ: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-dÈmarrage Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl No. piËce Log: 8E0 920 931 P Mat: 8E0 920 931 P PiËce: KOMBI+WFS 4 H14 0110 RÈvision: 0110 No. de sÈrie: 00000000000000 Codage: 0006001 No. Atelier: WSC 73249 020 01196 VCID: 3560AEDB5F8753E938-515A 1 Code dÈfaut trouvÈ: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl No. piËce: 8E0 959 433 CF PiËce: Komfortger·t TA7 4135 Codage: 07008 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 77FC64D3550B61F9EA-4B18 Sous-systËme 1 - No. piËce: 8E1959801G PiËce: Tırsteuer.FS BRM 0706 Sous-systËme 2 - No. piËce: 8E1959802G PiËce: Tırsteuer.BF BRM 0706 Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: PortÈe des feux Labels: 8P0-907-357.lbl No. piËce: 8P0 907 357 F PiËce: Dynamische LWR H02 0010 RÈvision: 00000001 No. de sÈrie: Codage: 0000005 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 3D70B6FB64B78BA9F0-8068 1 Code dÈfaut trouvÈ: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du dÈfaut: 00100100 PrioritÈ du dÈfaut: 2 FrÈquence du dÈfaut: 1 Compteur de RAZ: 36 Heure: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: TÈlÈphone Labels: 8P0-862-335.lbl No. piËce Log: 8P0 862 335 H Mat: 8P0 862 335 H PiËce: FSE_255x BT H21 0290 RÈvision: 00000001 No. de sÈrie: 00000000506844 Codage: 0011833 No. Atelier: WSC 05800 995 83730 VCID: 3B74B8E379A38599CE-515A Aucun code dÈfaut trouvÈ. Fin-------------------------(Temps ÈcoulÈ: 07:42)-------------------------- Est ce que quelqu un pourrait m aider a le decoder SVP ? merci
  20. Salut Alors ce matin j ai teste les injecteurs avec le VCDS. La manip a suivre est Select control module Engine Measuring block 08 Selectionner le groupe 13 et 14 (si plus de 4 injecteurs) Bon j ai rien invente, tout est sur la video ci dessus Les lectures sont les suivante : 09:54:10 Groupe 013: RÈgulation bas regimes -0.05 mg/tps Cyl 1 -2.8 ‡ +2.8 mg/H -0.14 mg/tps Cyl 2 -2.8 ‡ +2.8 mg/H -0.61 mg/tps Cyl 3 -2.8 ‡ +2.8 mg/H 0.82 mg/tps Cyl 4 -2.8 ‡ +2.8 mg/H Mais comme je l avais dis en debut de post, cela ne me parle absolument pas. Donc si quelqu un a un avis a me donner je suis preneur. Merci
  21. Un debut de reponse sur cette video
  22. Oui bien sur.... quand je l aurai retrouve lol
  23. Avec le VAG COM en fonctionnement
  24. Salut J ai ma A4 B7 de 2006 qui fume beaucoup et elle fume noir. Je vais controler le taux de compression des injecteurs mais je ne connais pas le taux nominal en tout cas normal pour ce genre de voiture J ai un moteur 2,0 TDI de 140 Ch modele BPW pour information. SI vous avec ces taux je suis donc preneur Merci
  25. Je vais voir avec le temps mais pour l instant je n ai pas d explication
