Tout ce qui a été posté par barto421
Voyant ABS et ESP
barto421 a répondu à un(e) sujet de barto421 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ben on a fait la releve des codes erreurs mais le fichier n a pas ete sauvegarde avant l effacement des erreurs. Du coup, je ne sais pas quel erreur etait diagnostique. Tout ce que je sais c est que depuis quelque jour je n ai plus de probleme. J enrage de ces pannes intermittentes, ce sont les pires.... -
Voyant ABS et ESP
Tu peux m en dire plus MZ-Borz13 STP? A savoir que j ai une boite multitronic -
Voyant ABS et ESP
Salut Ben une batterie faible, j ai des gros doute car j ai essaye plusieurs fois de demarrer au debut de la panne et justement la batterie etait vraiment au top car j y est bien tire dessus. Par contre, demain passage au VCDS car je suis aussi sur que le defaut est enregistre en effet. A suivre... -
Salut Depuis plusieurs jours, j ai les voyant ESP et ABS qui reste, de temps en temps, allumer apres la sequence de test avant demarrage. Resultat : la voiture refuse de démarrer C est très aléatoire mais cela devient de plus en plus frequent. Bien sur c est tres tres embêtant. Auriez vous une idee de ce qui pourrait etre a l origine de cela?
Salut Mon collecteur d echappement ayant decide de rendre l ame j aimerais savoir si vous connaitriez un tuto (video, photo) pour le remplacement de ce dernier? Merci d avance
Fumee et voyant ODB
@ MZ-Borz13, j ai commande le turbo et un kit joint mais c est vrai que j aurai peut etre pu juste commander la CHRA Par contre, j espere qu il n y a pas de souci avec la pompe a huile. Est ce qu il y a un moyen de controler la pression d huile avec le VAG COM? -
Fumee et voyant ODB
Je n ai pas detecte de reel jeux excessif sur les ailettes du turbo. Par contre, il y a une reel fuite de fumee au niveau du turbo mais, je me repete, c est dur de voir ou exactement. Je n ai pas vu de durite de fissurer ou de casser. J ai egalement penser que l exces d huile a pu passer et se "stocker" dans les durites et l echangeur mais depuis le temps que je roule je me dis que tout aurait du etre consommer. Hors j ai du refaire deux niveaux a peu d intervalle donc je me dis que je consomme de l huile via le turbo. Je vais faire changer le turbo du coup, en esperant que cela arrangera le tout. -
Fumee et voyant ODB
Bon apres quelque analyse (tres legere) il s avere que le turbo fuit, fumee sortant entre le turbo et le FAP (apparement car c est dure a voir) et il y a un bruit de sifflement. Uniquement lors d une reprise d acceleration Le vase d expansion est nickel, niveau et couleur. Je pense donc que le turbo est naze mais vos avis sont les bienvenus. -
Fumee et voyant ODB
J ai pas verifie a l entree du turbo et j ai pas senti bouge l axe. Meme si je pense que je lui ai fait du mal et qu il y surement un rapport avec la fumee et l odeur d huile.... J ai pas verifie le niveau du vase mais je verifierais. Par contre je ne vois pas le rapport, si ce n est la suspicion d un joint de culasse. C est ce que tu penses? Le rapport est en effet plein d erreur code mais comme je l ai dit j avais des defauts de base lors du test. Le cable n est pas un original non plus, il y a peut etre aussi un lien.... -
Fumee et voyant ODB
Salut L huile provenant d un complement que j avais fait avec une main "trop lourde" Apres quelque jours le voyant c etait rallume. J ai donc demonte la vanne EGR et elle etait vraiment pas propre et plein d huile. J ai donc tout nettoye et apres quelque kilometre de route le voyant c est de nouveau eteint. La il est toujours eteint mais la voiture fume encore beaucoup trop et cela sent l huile, sans aucun doute... Je suis donc un peu depite. -
Fumee et voyant ODB
Petit Update J ai verifie mon niveau d huile et il etait trop eleve. J ai donc fait une vidange partielle puis apres etre aller faire un tour en poussant un peu la voiture dans les tours le voyant c est eteint. Je pense donc que j avais une sorte de sur pression d huile qui me faisait consommer cette derniere et qui provoquait la reaction des capteurs de sonde lambda. Qu en pensez vous? -
Fumee et voyant ODB
Salut Yacin67 Merci pour tes infos. Je n ai pas de perte de puissance et j ai nettoye ma vanne EGR il y a peu. Je ne suis donc pas sur que cela puisse venir de la. Je garde quand meme le truc en tete au cas ou je ne trouve pas -
Fumee et voyant ODB
Salut Alors voila le rapport VCDS A savoir que j ai des defauts que je connais mais que je reglerais plus tard : - Ampoule de jour LED amenant erreur d ampoule grille - Un capteur de recul HS surement - Niveau bas de liquide vitre Concernant le moteur, j ai 2 codes P0101 et P2196 mais mes recherches sur Google me trop d info (et en anglais en plus) et je n arrive pas faire le tri Auriez vous une experience sur ce genre de defaut? Merci VCDS Version: Release 15.7.0 Running on Windows 10 x64 Data version: 20150820 www.Ross-Tech.com Thursday,13,April,2017,14:10:43:04550 Chassis Type: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E27A055570 Mileage: 149850km-93112miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BPW.clb Part No SW: 03G 906 016 KP HW: 03G 906 016 KP Component: R4 2,0L EDC G000CG 9226 Revision: --H02--- Serial number: Coding: 0000076 Shop #: WSC 15937 159 999999 VCID: 7BECE0FFA3E595DA4AB2991-802E 2 Faults Found: 000257 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! P0101 - 000 - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 4 Reset counter: 255 Mileage: 147524 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 2331 /min Speed: 63.0 km/h Temperature: 10.8∞C Absolute Pres.: 867.0 mbar Mass Flow: 28.44 g/s (no units): 1.22 Temperature: 62.1∞C 008598 - Unlicensed Version. Not all DTCs P2196 - 000 - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 26 Reset counter: 255 Mileage: 149057 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 1008 /min Speed: 27.0 km/h (no units): 32.0 Temperature: 12.6∞C Absolute Pres.: 969.0 mbar Voltage: 1.825 V (no units): 0.00 Readiness: 1 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl Part No SW: 8E4 910 155 B HW: 01J 927 156 HT Component: V30 01J 2.0l PD RdW 0010 Revision: 00000009 Serial number: 00000001000500 Coding: 0000001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2846EFB302F3EE4277F06E5-807C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.clb Part No SW: 8E0 910 517 H HW: 8E0 614 517 BF Component: ESP8 FRONT H06 0140 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004402 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2C4E13A3160BC26293D8325-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 BM Component: A4 Klimaautomat 2833 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: 6DC8DEA7ED910E5AC426679-515E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl Part No: 8E0 907 279 N Component: int. Lastmodul ECE 0907 Coding: 10021 Shop #: WSC 06325 VCID: 3D682EE7FD715EDA3406779-4B00 2 Faults Found: 02745 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 30-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 02746 - Unlicensed Version. Not all DTCs 30-00 - will be decoded. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G Component: Airbag 9.41 H12 3730 Revision: 91H12373 Serial number: 0036M0G2GENG Coding: 0030612 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3B6C20FFE36555DA0A32591-806E Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB4037BD19F% Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB4039DD028W Subsystem 3 - Serial number: 6352ARB4016504EDP Subsystem 4 - Serial number: 6362ARB40170C74DR Subsystem 5 - Serial number: 63729RB401734A54H Subsystem 6 - Serial number: 63829RB401734AF5T 2 Faults Found: 00532 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 002 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 254 Reset counter: 39 Time Indication: 0 01316 - Unlicensed Version. Not all DTCs 008 - will be decoded. - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 39 Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 Q Component: Lenks·ulenmodul 0701 Coding: 04042 Shop #: WSC 00000 VCID: 4190521781893A3A50EE1B9-4B00 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 931 P HW: 8E0 920 931 P Component: KOMBI+WFS 4 H14 0110 Revision: 0110 Serial number: 00000000000000 Coding: 0006001 Shop #: WSC 73249 020 01196 VCID: 357836C7C541839AFC769F9-515E No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 931 P HW: 8E0 920 931 P Component: KOMBI+WFS 4 H14 0110 Revision: 0110 Serial number: 00000000000000 Coding: 0006001 Shop #: WSC 73249 020 01196 VCID: 357836C7C541839AFC769F9-5140 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8E0 035 192 K HW: 8E0 035 192 K Component: RNS-E HIGH EU H72 0650 Coding: 0301717 Shop #: WSC 33413 142 63980 VCID: 2C4E13A3160BC25293D8325-5198 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl Part No: 8E0 959 433 CF Component: Komfortger·t TA7 4135 Coding: 07008 Shop #: WSC 06325 VCID: 77E4FCCF9FCDB48A2ECAF51-4B1A Subsystem 1 - Part No: 8E1959801G Component: Tırsteuer.FS BRM 0706 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802G Component: Tırsteuer.BF BRM 0706 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 F Component: Dynamische LWR H02 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000005 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3D682EE7FD715BEA3406779-8068 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8E0 035 192 K HW: 8E0 035 192 K Component: RNS-E HIGH EU H72 0650 Revision: 01S Serial number: AUZBZ7F1170157 Coding: 0301717 Shop #: WSC 33413 142 63980 VCID: 2C4E13A3160BC25293D8325-517C 2 Faults Found: 00446 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 002 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 4 Reset counter: 212 Time Indication: 0 Date: 2016.04.19 Time: 13:01:25 Freeze Frame: Voltage: 10.50 V Mileage: 655350 km Count: 1304 Clock: 13:41 02446 - Unlicensed Version. Not all DTCs 000 - will be decoded. - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 8 Reset counter: 85 Time Indication: 0 Date: 2012.02.18 Time: 18:55:41 ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 8E0-919-283-8EC.lbl Part No SW: 8E0 919 283 E HW: 8E0 919 283 E Component: Parkhilfe 8-Kan H06 0010 Revision: 00H06000 Serial number: 00067802120619 Coding: 0001014 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 32720DDB342F94A2D994FCD-5140 1 Fault Found: 01629 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 009 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 20 Reset counter: 134 Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8P0 862 335 H HW: 8P0 862 335 H Component: FSE_255x BT H21 0290 Revision: 00000001 Serial number: 00000000506844 Coding: 0011833 Shop #: WSC 05800 995 83730 VCID: 3B6C20FFE36555EA0A32591-5140 No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 08:18)-------------------------- -
Fumee et voyant ODB
C est le voyant du moteur -
Salut Sur mon A4 B7 de 2006 j ai le voyant de l ODB qui s allume et j ai la voiture qui fume blanc assez franchement. Il y a pas longtemps j ai change le turbo et le FAP (moins de 5 000 kms) donc j aurai eu tendance a ne pas les accuser. Du coup, auriez vous une idee de ce qui pourrait se passer dans mon moteur? Merci
Super..... merci beaucoup
Merci Zippo45 Mais ce que j aurai aime savoir c etait dans quel module il fallait faire cette manip? L info du tuto n est pas clair, en tout cas pour moi " Recode the RNS-E to enable Aux input using vag-com XXXXX?X ? = 5 to enable AUX ? = 7 to enable AUX and SAT radio" Merci
Salut Je deterre un peu le post car je serais interresse par la modification qu a propose Billout concernant le cable DIY Ce que j aimerais savoir c est comment activer le AUX in dans le VAG COM. Merci Pour info il existe des prises pre cables. https://fr.aliexpress.com/item/32-Pin-Instrument-Dashboard-Plug-Adapter-for-VW-Passat-Tiguan-Polo-Skoda-Fabia-Superb-Yeti-Golf/32660228955.html?spm=2114.06010108.3.26.oCWLNZ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_426_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=08b6fdb2-4560-4839-911a-cc11b26b30f7 http://www.ebay.com/itm/New-Instrument-Cluster-32-pin-Wire-Harness-Plug-For-VW-Audi-A4-A6-TT-1J0972977C-/262158322840?hash=item3d09da8c98:g:3bEAAOSwv-NWVDw6&vxp=mtr
Changement ampoule de jour
Celle de mon premier post https://fr.aliexpress.com/item/3-Ohm-3R-100W-Watt-Power-Metal-Shell-Case-Wirewound-Resistor/1107574204.html?spm=2114.01010208.3.49.XLUMBv&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_3_10057_10056_10065_10037_10055_10054_10069_301_10059_10033_10058_10032_10017_10072_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=f796a115-1fe9-4dbe-9137-fda62261502b Des 100 w 3,3 ohm .... -
Bon vu que j avais recu les resistances j ai quand meme tente le montage Alors niveau erreur tou fonctionne bien car les messages disparaissent. Par contre, les resistances deviennent de vrai chaudieres car en moins de 2 min on ne peut plus y poser la main dessus. Cette chaleur (qui doit etre normal) ne pemet pas de laisser la resistance dans le bloc phare car cela ferait tout fondre. J ai donc remis les ampoules normales :-( mais je suis toujours a la recherche d une solution pour mes ampoules LEDs -
Suppression FAP A4 B7 2.0 TDI 140
barto421 a répondu à un(e) sujet de sothea dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Le diag a donne un FAP colmate. J en ai trouve un a un prix qui me parait raisonnable sur Oscaro donc je voudrais le remplacer Maintenant, vu la ou il se situe, bonjour les travaux de depose -
Salut Je deterre un peu le post car je suis dans le meme cas de figure. As tu trouve une solution finalement? Merci -
Salut. Aucune idee pour les leds, j ai mis les ampoules ci dessous http://www.ebay.com/itm/121866003190?_trksid=p2057872.m2748.l2649&var=420861450283&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT -
Jacky touch ou Must have
J ai pas une RS4 et effectivement audi vend ce genre d accessoires, une cinquantaine d euro il me semble Apres comme vous dites, c est une histoire de gout -
Salut les passionnes Je voulais vous faire partager deux objets que certains qualifieront de Jacky touch et d autre de Must Have. Moi bien sur j aime bien sinon j aurai pas acheté ^^ Il y a donc le cache en cuir pour clef Lien aliexpress https://www.aliexpress.com/item/car-remote-key-leather-cover-for-Audi-A4-A6-RS4-A5-A7-A8-S5-RS5-8T/32223192116.html?spm=2114.13010608.0.114.nKruaj Et les projecteurs de logo pour éclairage de courtoisie Lien ebay http://www.ebay.fr/itm/262341852659 Bien sur libre a vous de chercher moins cher ailleurs ;-) En tout cas les produits correspondent exactement a leurs description donc je suis content de mes achats @+
