taimoi13
Tout ce qui a été posté par taimoi13
  1. Bonjour à toutes et à tous, Quelqu'un pourrait t'il me dire s'il vous plait où se trouve le capteur de pression de suralimentation sur une audi a6 4b de 8/1999, le 2.5 TDI Pack Plus ? Et j'ai déjà posé la question ailleurs en se sachant pas si je suis au bon endroit, quelqu'un sait t'il combien il y a de centimètres ou de millimètres sur une capsule de régulation audi a6 (voir la photo jointe) Merci beaucoup par avance !
  2. Bonjour, Je fais un peu de déterrage de topic, mais quelqu'un sait t'il exactement combien il y a de centimètres ou millimètres entre l'écrou et la capsule de dépression sur une Audi a6 4b 2.5 tdi 150 ch de 8/1999 moteur AFB ? http://hpics.li/bae00b8 Merci par avance.
  3. Merci beaucoup pour ce tuto !
  4. Bonjour et merci beaucoup pour ce site et cette section qui nous en apprend énormément sur nos belles, pour ceux qui ont eu le problème du lave glace, quelles étaient les symptômes, si on peut dire ça ? Sur la mienne, à chaque accélération à froid ou à chaud, j'entends un bruit d'eau qui est comme aspiré, comme si on ouvrait un robinet, ça ne le fait pas tout le temps mais quasiment tout le temps à froid. Merci à ceux qui pourront aider ou éclairer sur ce sujet !
  5. Bonsoir, Cette sonde peut t'elle avoir un rapport sur le fait que le chauffage ne souffle plus de chaud ? Calorstat neuf et changé pendant le changement de la distribution. Merci
  6. Un grand Merci à toi tomtom331 ! Quels étaient les symptômes qui t'on orientés vers le changement de la pompe de direction assistée ? Depuis un petit moment, j'ai des bruits en braquant à droite ou à gauche pourtant tous les bras ont été changés ainsi que les soufflets de cardans. Maintenant depuis quelques jours, la direction devient dure alors qu'avant c'était hyper souple.
  7. Bonjour à tous ! Merci merci pour ce super topic qui est bien utile ! Il y a t'il une âme charitable pour me dire la référence du joint qui se trouve sous la batterie là où il y a le trou qui permet à l'eau de pluie de s'évacuer. En le nettoyant, je l'ai fait tombé et je ne sais pas du tout où il est passé. Merci par avance ! :roi: :roi:
  8. Un très grand Merci à toi pietsnot :roi: :winner: :winner: :roi:
  9. Bonsoir A6 1994 TDI, As-tu réussi à régler ton problème et trouver ce relais ainsi que le fusible ? Pour le fusible il me semble que c'est le numéro 8 qui de 15A : 8 15 Lese-, Kofferaum-, Innen-und FuBraumleuchten, Memory Sitzverstellung, Make-up-Spiegel, Klimaregelung, Memory Spiegelverstellung, Uhr Horloge, éclairage coffre, plafonnier, lumière de courtoisie, spot de lecture, lumière de plancher, prise allume cigare, réglage de la climatisation, réglage du rétro à mémoire, commande pour siège à mémoire Si tu as trouver le relais merci de l'indiquer.
  10. Bonjour à toutes et à tous, Est ce quelqu'un d'entre vous aurait ou pourrait me dire où se trouve le relais de préchauffage sur une audi a6 2.5 tdi 115cv de 1994 moteur AAT, ainsi que le calage de la pompe à injection ou tout document pouvant m'aider à le faire ? Merci beaucoup. :) :rolleyes:
