moi1717
À propos de moi1717
- Date de naissance 17/11/1975
17
audi a6 c5 2.4 v6
Probleme eclairage plafonnier avant
moi1717 a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour,j ai un petit souci avec mon plafonnier avant.Quand j ouvre une porte il ne s allume pas,puis il s allume quand tout est fermé,ainsi que les 2 lecteurs de carte,je demarre et le fusible n 14 grille.Si je met le plafonnier sur off le fusible ne grille pas.Auriez vous une idée du probleme?Merci d avance. -
perte de puissance et voyant jaune triangulaire
Bonjour,apres une immobilisation de 2 mois,je prend la route avec mon audi 2.4 v6,et 2 kilometres plus loin voyant jaune triangulaire alumé par moment et perte de puissance(on dirai quel tourne sur trois cylindres).les symptomes disparaisent et reaparaissent sans arret.Pourriez vous me dire de quoi cela viendrai?Merci d avance. -
compatibilité jante a6 c5
moi1717 a répondu à un(e) sujet de moi1717 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Merci Burny c est sympa,dés que j aurai monté les pneus,je te tiens au courant. -
taille des jantes d origine 15" 6x15 ET45 en 195/65/15 -
Ok,merci pour vos reponses, je sais que le 225 n est pas adapté à la voiture,je compte les changer,mais j aurai voulu avoir la confirmation que ça passe sans soucis avant,je regarde pour la largeur de la jante de 15". -
Bonjour je suis l heureux possesseur d une audi a6 c5 2.4i avant de 1998 en chassis sport mes roues d origine sont des 15 pouces en 195 le deport des jantes est ET45 j ai acheté recemment des jantes provenant apparemment d une audi a6 4f les jantes sont montés en 225/55/16 les indications sur les jantes sont7.5 jx16 h2 deport ET 45 le probleme est que le pneu touche contre le bras de suspension croyez vous que si je reduit la monte de pneu en 205/55/16 ça passera? Merci d avance.
Bonjour,je possede comme vous le savez une audi a6 c5 2.4 v6 de 1999,equipée de jantes de 15 pouces,j ai acheté des jantes d une audi a4 b5 de 2009 en 16 pouce qui a la meme entraxe en pensant que ça allez passer,mais vu que le deport est different,la jante touche et rentre trop,auriez vous une solution pour pouvoir les monter?merci d avance cdlt
porte arriere droite bloquée
Bonjour est ce que quelqu un aurai une photo de la porte arriere droite panneau demonté pour que je vois mon souci?merci d avance. -
Merci je vais regarder ce tuto -
Oui c est sur,je pense que je vais decouper le panneau de porte à la dremel ce week end.Qu en pensez vous?Pourriez vous me dire,ou auriez vous une photo du mecanisme à debloquer pour ouvrir la porte manuellement.Merci d avance. -
Bonjour à tous,depuis la semaine derniere,j ai ma porte arriere droite qui c est bloquée en position verouillé,j ai deja essayé de debrancher la batterie,de faire une serie de verrouillage/deverrouillage en tenant la poignée interieure ou exterieure,mais rien ne fonctionne,pourtant quand on actionne le verrouillage le loquet monte et descend.Pourriez vous m aider à resoudre ce probleme?merci d avance.
probleme d affichage de temperature exterieur
Bonjour et merci à tous,j ai pu resoudre mon probleme de sonde,en injectant du nettoyant contact sur les connexions . -
Merci je regarderai ça dimanche,si quelqu un a une idée precise de son emplacement n hesitez pas. -
Bonjour,voila depuis mon achat,j ai un petit souci,l affichage de la temperature exterieure ne fonctionne pas (il reste noir).Le vendeur n as pas trouvé la panne,pourriez vous m aider s il vous plait? merci d avance. -
nouveau en audi a6 c5 2.4 1999
Bonjour,voici les codes options de mon a6 C6U forged alloy wheels 6J x 15 polished, offset 45 GOC Boite mécanique 5 vit H6S tires 195/65 R 15 V J0L = Battery 340 A (70 Ah) M88 6-cyl. gasoline eng. 2.4 L/121 kW 30V V6with MVEG 2 base engine is T7T/T6R Q1A Sièges standards 1BE CHASSIS SPORT (SUSPENSIONS RABAISSEES DE 20MM) 1AJ dispositif antiblocage -ABS- blocage electronique du differenciel -EDS -et régulation antipatinage -ASr 1G3 ROUE DE SECOURS ALUMINIUM 1MR STEERING WHEEL (LEATHER) FOR VEHICLE WITH AIRBAG 1N1 DIRECTION ASSISTEE HYDROLIQUE 3S2 Barres de toit 0G1 Levier de sélection des vitesses manuel 8UD Autoradio Concert 8GL ALTERNATEUR 120A 9VD Haut parleur actif 1KD FREINS A DISQUE ARRIÈRE STANDARDS 3FA PAVILLON SANS DECOUPE (pas de toit ouvrant)
