al2
Tout ce qui a été posté par al2
PB clim: test ventilateur de radiateur
al2 a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
bonjour j'ai un pb de clim. elle fonctionne quand la voiture roule mais ne souffle plus du froid quand je suis arrêté au feu. ma question est comment tester le fonctionnement du ventilateur (qui sert pour les 2 radiateurs, clim et refroidissement moteur). pas d'erreur au vagcom. lors de l'output tests moteur du ventilo il ne démarre pas mais il n'y a pas d'erreur ! cela veut dire que le ventilo est mort ? s'il est défectueux le moteur devrait être en surchauffe pendant l'arrêt au feu, non ? merci de votre aide -
[1.9 TDI 130cv] - Votre avis au niveau de la consommation
al2 a répondu à un(e) sujet de meestrian dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
à 130 compteur sur autoroute 5.2 l. sur route secondaire cela peu descendre a 4.3 l. j'ai limité au max l'EGR avec vagvom. -
A4 B6 et vanne EGR
al2 a répondu à un(e) sujet de mikie dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
tu peu le modifier moteur chaud ou froid, il doit être arrêté. -
Desactiver l'EGR via VAG-COM sur A4 B6 de 2001 ?
al2 a répondu à un(e) sujet de Nono_A4_TDI dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
j'ai appliqué cette procédure sur la mienne 1.9 de 2004 et cela a parfaitement fonctionné, avec un cable vag-com ebay a 5 euros et la version 3.11 du logiciel. -
Changement lève vitres
al2 a répondu à un(e) sujet de onelove974 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
cela m'est arrivé l'été dernier: sur le net le kit de tringlerie valait 70 euros contre 100 chez audi, j'étais pressé, je l'ai donc pris chez audi et j'ai fait le changement moi-même. j'ai mis 1/2 journée mais j'ai pris mon temps. tu trouvera des posts qui t'aideront sur ce forum. -
c'est un grand classique: les rivets de ton ancienne plaque sont restés dans la porte et bloque le système d'ouverture.
premiere vidange pb ordi a4 1.9TDI 2004
al2 a répondu à un(e) sujet de titoo dans A4 B5 - (1995 à 2001)
roule un peu et cela s'affichera normalement (500 km environ) -
parmi ces marques, que prendriez vous? monroe gabriel koni quinton hazell record sachs kyb
voyant ODB(egr)
al2 a répondu à un(e) sujet de seb27110 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
pourquoi n' a tu pas réussi a mettre la valeur 33768 ? sur la mienne c'est pareil, il doit bien y avoir une raison. -
oui, j'ai installer sur mon A4 B6 avant, un attelage de chez "topmaboule" a 119 euros et un boitier additionnel électronique à 60 euros, pour isoler la voiture de la remorque et préserver la détection d'ampoules grillées par l'odb. bien sur, a ce prix là, c'est pas démontable sans outils.
Problème d'ouverture du hayon A4 Avant
al2 a répondu à un(e) sujet de exca42 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
j'ai le même pb. si le coffre ne s'ouvre pas du 1er coup il faut attendre 1 minutes pour faire un nouvel essai et au bruit que fait cet actionneur d'ouverture je devine qu'il manque de d'énergie. pour moi, je pense qu'il faut le changer, mais je vais attendre ton passage chez AUDI pour voir leur diagnostique. tient nous au courrent. -
mecanisme leve vitre
al2 a répondu à un(e) sujet de follomi dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
j'ai le même pb en plein soleil et je n'ai pas de serrure pour actionner l'ouverture. qq un a une idée du prix de cet "actionneur d'ouverture" qu'il faut changer ? -
je l'ai fait sur la mienne il y a 2 mois. la portière est en 2 parties. les glissières sont fixé sur la partie du haut plus 2 vis sur la partie du bas. il faut enlever la partie du haut avec les glissières, les changer et la remonter. si tu ne vois pas je peu détailler avec les plans. attention au joint de la portière, il est très fragile. -
actionneur d'ouverture coffre sur a4 avant
al2 a répondu à un(e) sujet de al2 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
merci, je vais regarder cela de plus près. -
quand il fait chaud (le coffre en plein soleil) je ne peu plus ouvrir mon coffre, comme si l'actionneur d'ouverture n'avait plus assez de puissance. je l'ai démonté et il a l'air de fonctionner dans le vide mais on sent qu'il n'a pas beaucoup de puissance. apparemment ce boîtier ne s'ouvre pas (coller). ce pb est il déjà arrivé a quelqu'un ? -
c'est pas là ? http://forums.audipassion.com/services/forums...?showtopic=5850 http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=45763 et plus dans : http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=12777
cherche dans les tutos d'installation d'attelage et tu trouvera ton bonheur. :coucou:
l'autre jour la vitre du conducteur est resté bloqué ( en haut, heureusement). j'ai démonté le portière et il y avait un pb dans la câblerie de commande, j'ai donc été obligé de changer le lève-vitre( une centaine d'euro pour la pièce chez Audi et une demi journée de boulot pour moi) . seulement voila en changeant le lève-vitre, j'ai légèrement abimé le joint de la porte. est il possible de le changer ? un idée du prix ?
vitesse affichée sur canal 17 de la clim
al2 a répondu à un(e) sujet de b12s dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
idem pour moi: 150 compteur = 143 sur autoradio = 140 au GPS. -
Vis de vidange liquide de refroidissement
al2 a répondu à un(e) sujet de Spiritum dans A4 B5 - (1995 à 2001)
ai un peu plus confiance en toi, si quand tu a dévisser ton boulon de 17, 4 litres d'huile noir est sortie, c'est que c'était le boulon de vidange et que les "pro" de norauto se trompent. :rolleyes: -
Les options cachées
al2 a répondu à un(e) sujet de Drik's dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
moi je trouve cela très pratique pour la conduite accompagné, car l'aiguille de la vitesse n'est pas franchement visible pour le passager. merci -
Courroie de distribution A4 1.9TDI 130CV
al2 a répondu à un(e) sujet de brice775 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
??? il n'y a qu'un arbre a came sur le tuto pour un moteur 1.9 tdi de 2000 sur une A4. pour la courroie intermédiaire cela ne change pas grand choses. -
voila le tuto http://www.forum-auto.com/pole-technique/s...sujet294597.htm -
[B6]Tutoriel : dégarnissage du Coffre sur A4 Avant B6 et B7
al2 a répondu à un(e) sujet de Audiman-Bzh dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
j'ai eu le même pb. apparemment il faut un crochet pour déverrouiller le haut , plutôt que de tirer comme une brute comme j'ai fait.....
