Xab
Tout ce qui a été posté par Xab
pedale d embreyage fonctionne plus
Xab a répondu à un(e) sujet de bigdog dans 100 S4 / 100 S6 V8 / S6 Plus
Bonjour, ce n'est pas la fixation de la pedale sur son axe qui pose probleme mais la patte sur la pedale qui actionnne l'emetteur et qui casse. j'ai eu cette mesaventure et je m'en suis sorti. Plus de details et des photos la: commande d'embrayage HS a+ et bon courage Xavier -
Distribution 5cyl. 20S turbo
Xab a répondu à un(e) sujet de hulk_S6 dans 100 S4 / 100 S6 V8 / S6 Plus
Félicitations, et merci d'avoir partagé ça avec nous en photos. Bonne route Xavier -
Hello Atlantic, tu peux me communiquer tes adresses dans le 06? En MP si nécessaire. Par avance merci Xavier
recherche schéma différentiel sur audi 100 s4
Xab a répondu à un(e) sujet de stephs4 dans 100 S4 / 100 S6 V8 / S6 Plus
Bonjour, voici deux fichiers PDF qui devraient t'aider. Ca ne vient pas du manuel d'atelier mais du catalogue de pieces detachees. Le boitier 26 sur la planche 711-90 est situe sous la banquette arriere si je me souviens bien. Si tu as encore besoin d'info, signale toi. J'ai un peu plus de choses mais ca sera en anglais. Bon courage. Xavier blocage_diff.pdf blocage_diff_commande.pdf -
Pose d'un relais supplémentaire pompe a essence.
Xab a répondu à un(e) sujet de gt95turbo dans 100 S4 / 100 S6 V8 / S6 Plus
Salut, certains d'entre nous comprennent l'anglais malgré tout, et ça serait plus facile à lire que le "français" que te donne le traducteur automatique. Pourras-tu éditer ton message et mettre le lien vers le sujet en anglais ? Après, techniquement et selon moi, cette modif sent bien le pipeau. C'est le genre d'opérations qui a pour moi un effet placebo plus qu'autre chose. Au risque de me répéter, ces voitures ont moins besoin d'une recherche de puissance que d'une bonne amélioration du freinage et des trains roulants. A+ Xavier -
Salut, je regarde chez moi ce soir dans le manuel d'atelier. A+ Xavier -
-message édité- j'avais répondu à côté de la plaque Xavier
Changement durit + accumulateur pression, besoin de purger ?
Xab a répondu à un(e) sujet de Xab dans 100 S4 / 100 S6 V8 / S6 Plus
Salut, oui, cet organe peut provoquer l'alerte dont tu parles. La pompe est située sur l'avant de la baie moteur, presque au centre et vers le haut quand tu fais face à la voiture. Ce que je dis vaut pour un moteur 5 cylindres, je ne sais pas pour ton V8. Si je peux, j'irai prendre une photo. A+ Xavier -
Xab a posté un sujet dans 100 S4 / 100 S6 V8 / S6 Plus
Bonjour à tous, suite à une fuite qui s'est déclarée sur la durit haute pression joignant la pompe hydraulique et l'accumulateur de pression utilisé pour l'assistance au freinage, je vais procéder à la réfection de la durit (le prix chez Audi... pfff) et au remplacement préventif de l'accumulateur de pression. J'ai noté qu'il faut libérer la pression de l'accumulateur avant démontage mais mon souci est qu'il est fort probable que pendant les manoeuvres, de l'air s'introduise dans le circuit et je voudrais savoir comment purger le système. J'ai cru lire qu'il n'y a rien à faire et que le système s'auto-purge mais si vous avez plus d'infos, je suis preneur. D'avance merci Xavier -
voyant qui clignote
Xab a répondu à un(e) sujet de s6 2.2 turbo quattro dans 100 S4 / 100 S6 V8 / S6 Plus
Salut, aucun problème pour trouver l'accumulateur. Comme dit plus haut par Jean-Paul, évite les doublons. La question de savoir s'il est problématique de rouler avec cette alerte est ouverte. Si c'est bien l'alerte orange, tu dois pouvoir rouler mais dans le cas de la rouge, il y a plusieurs sources et il est impossible de te répondre avec certitude. Si c'est juste un problème de capteur, demande au gars de le changer avant la vente, il a le temps. A+ Xavier -
voyant qui clignote
Salut, il faudrait que tu soies un peu plus précis car il y a deux types d'alertes pour les freins: - les garnitures (orange) - un problème avec le circuit (rouge) Un grand classique est apparemment la fin de vie de l'accumulateur de pression qui sert à l'assistance à l'enfoncement de la pédale de frein. S'il est mort, tu vas avoir "l'alerte rouge". S'il manque du liquide dans le bocal alimentant le circuit qui charge l'accumulateur de pression, même histoire. J'imagine que cette alerte se déclenche aussi pour un problème de niveau trop bas de liquide dans le circuit de freinage proprement dit. Donc la réponse à ta question est: oui, ça peut-être un problème de sonde. Mais ça peut être autre chose de plus couteux à réparer. C'est une bonne tactique de dire que le capteur déconne car ça permet de masquer une défaillance plus sérieuse. Je fais sans doute un procès d'intention mais ne te fais pas avoir. L'accumulateur est un classique et devient défectueux par vieillissement donc l'argument du faible kilométrage n'est pas valable pour dire que ça ne peut pas être ça. A+ Xavier -
avis achat s6 2.2t ou 100 s4 2.2 t
Salut ami des points d'exclamation, je ne veux pas casser ton trip mais la S4 ou la S6 sur circuit, ça risque de ne pas être aussi fun que tu crois, tout du moins sans amélioration sérieuse du freinage et du couple suspension/amortisseurs (+ barres antiroulis). Après, si tu es passionné de course de paquebot, ça peut le faire mais bon.. Pareil pour la vitesse de pointe, j'ai le dossier de presse pour la 100 S4 Avant. Il est marqué que la vitesse de pointe est identique pour les boites 5 et 6. Sur la première photo tu as les coefs de démultiplication pour chaque rapport (boite 5 tout à gauche évidemment) Sur la seconde, le 235 indique la vitesse max et dessous tu as des temps genre 0-80km/h, 0-100km/h et conso Sur la troisième, l'explication du (6) à côté du 235 sur la deuxième photo. A+ Xavier -
Problème allumage S6 2.2 T
Xab a répondu à un(e) sujet de FUELPOWER dans 100 S4 / 100 S6 V8 / S6 Plus
Je te comprends, après mes soucis d'embrayage, je suis ravi de pouvoir conduire à nouveau également après un peu plus d'un mois d'immobilisation. A+ Xavier -
Voilà une bonne nouvelle ! Bravo Xavier -
Salut, avec ma clé principale (ma télécommande la plus usée), j'ai parfois un problème du même type qui est très certainement lié à un mauvais contact dans la clé. A chaque fois que ça arrive, en ouvrant le compartiment à piles et en tripotant la partie métallique avec les languettes qui appuient sur le haut des piles, ça remarche. A+ Xavier
C'est là: My linkhttp://forums.audipassion.com/topic/99886-telecommande-en-panne/ La fonction recherche n'est effectivement pas juste là pour faire joli ;-) Bonne route avec ta S6. Xavier
Salut, oui j'habite à Antibes. A+ Xavier
N'aurais-tu pas deux amplis en série comme dans bien des cas avec ce genre d'installation (je suppose que tu n'as plus l'autoradio d'origine) ? C'est très facile d'obtenir une saturation dans ce cas. Pour le remembranage, je suppose que c'est la suspension que tu veux changer, pas la membrane ? C'est la suspension qui se déforme, pas la membrane normalement sinon tu perds l'efficacité du HP. Je suis intéressé par ton adresse à Antibes. A+ Xavier
Et en modifiant les abres à cames ?
Bonjour, as-tu eu le temps de prendre les dimensions de l'agrafe ? D'avance merci Xavier
Remise en état d'une 100 S4 V8
Xab a répondu à un(e) sujet de Djoul dans 100 S4 / 100 S6 V8 / S6 Plus
Bonjour, il y a un troisième feu stop d'origine dans ma 100 S4 2.2turbo de mi-1993 (AM 1994 sur le VIN). Je vais regarder les codes option. C'est un modèle allemand. A+ Xavier -
PB electrique audi 100 quattro 91
Xab a répondu à un(e) sujet de E.H dans 100 S4 / 100 S6 V8 / S6 Plus
Maintenant que c'est reglé, peut-être le mieux serait que ce fil de discussion soit déplacé dans la bonne section (audi 100 C4, non S4/S6) A+ Xavier -
Salut, la photo de pédale que j'ai mises plus haut représente une pédale d'Audi 200 (qui apparemment est la même que celle d'une Audi 5000). La pédale de la 100 S4 (ou S6) ressemble plutôt à ça: La pédale que je viens d'acheter en remplacement possède en effet un renfort au niveau de la patte qui a cassé. C'est comme le disait Franck manifestement une évolution de la conception de la pièce pour pallier à ce problème de fatigue excessive puis casse. Soit cette pièce avait déjà été introduite lorsque ta voiture a été construite ou bien le remplacement a été fait en préventif ou palliatif sur ta voiture. Une image très claire de ce que ça donne quand ça casse: J'ai vu qu'il existe chez Audi un outil spécial pour garder le ressort comprimé, désolé je ne sais plus où j'ai vu ça. Ca doit ressembler à ton agrafe. Il y a des gens qui se confectionnent un truc de ce genre: Bonne route Xavier
Salut à tous, plus de news: il faut saluer la pertinence de Franck qui m'a aiguillé sur le bon chemin. Après une bonne suée et un torticolis, j'ai pu démonter le petit vide poche au niveau des genoux du conducteur ainsi que la conduite d'aération derrière et j'ai pu y voir un peu plus clair. C'est effectivement la pédale d'embrayage qui a cassé. Je vais chez Audi demain matin passer commande. Franck, tu avais remplacé la pédale toi-même ? Ca m'a l'air sacrément galère.. Bonne soirée. Xavier
Bonjour Franck, pas de progrès de mon côté. Je suis en déplacement et je n'ai passé que quelques heures à la maison depuis que ce problème m'est arrivé. Le moins qu'on puisse dire est que l'articulation de la pédale est bien cachée. J'ai pu prendre quelques photos avec mon mobile en visant au hasard histoire d'avoir une idée de comment ça se présente sans me tordre le cou mais ces photos ne m'aident pas. Je vais m'atteler sérieusement à tout ça la semaine prochaine. Je pense qu'il faudrait que je démonte l'espèce de petit rangement sous le volant, face aux genoux du conducteur histoire d'avoir les mains et la vue libre. Avais-tu eu beaucoup de mal à accéder au mécanisme? Merci Xavier
