vertigone
Tout ce qui a été posté par vertigone
  1. Rohhh soyez pas si dur avec lui Moi je dis félicitations pour ton achat :eldiablo: la 1er photo est prise a croix en ternois non ? au plaisir de se croiser sur les routes d'in chnord alors :bigsmile:
  2. Hello, alors la ponctuation peut parfois poser des pbs dans les phrases :bigsmile: Il fallait comprendre : coté conducteur en bas à droite derriere la console : la prise d'alimentation ET coté passager a gauche le petit mecanisme blanc qui est la tringlerie qui sert au mouvement du volet d'arrivé d'air chaud le moteur est juste au dessus (boitier noir) en mettant la t° a fond ou la plus basse tu dois voir cette tringlerie s'ajuster si c'est pas le cas : moteur mort ou alimentation electrique defaillante ou volet bloqué on la voit tres bien sur ta photo bonne chance car c'est assez chiant a réparer :bigthumbup: PS : pearl White la teinte non :eldiablo:
  3. Salut, sans trop m'avancer il me semble bien que sur 3B, tu ne démarres meme pas si le calage est mauvais (à +- 0.5° pret) c'est 6° d'origine que dit le diag ? sinon essaye de tester l'IAT via cette procédure : http://www.s2central.net/ds_G42.html ;)
  4. Hello, Quelqu'un peut il confirmer/infirmer que l'on peut mettre de l'huile LHM (utilisée chez Citroen) (Liquide Hydraulique Minéral) pour la direction assistée ? Car ca ressemble bcp a ce que fournis audi donc c'est pour savoir si c'est les mêmes utilités merci !
  5. essaye de les noter c'est tjs intéressant a rechercher :bigthumbup:
  6. Merci, en effet démontage du capteur nettoyage et hop plus de defaut ;) Pour la lambda, je l'ai changée car a 198 000kms elle etait en retraite depuis lgtps :eldiablo: 0 defaut now :bigthumbup:
  7. Hello, je retrouve ceci depuis quelques jours sur ma 3B : 2 Faults Found: 00513 - Engine Speed Sensor (G28) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation 08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent Des idées ?
  8. alors oui je parle bien des cuvettes-butées pour S2 3B ref avant : 8a0 412 323 d ref arriere : 811 412 349 est ce juste des ref differentes ou le composant est lui meme different ? :coucou:
  9. rassurant ton experience ;) j'ai un kit cup sur ma G40 piste, tu gardes un certain "confort" et pourtant la polo est legere (900kgs) donc avec les 1T5 de l'S2 je pense que ca doit etre suportable :bigsmile:
  10. Les ressorts stock supportent le tarage des bilstein ? :blink: ou alors on parle pas de la meme gamme de bilstein ? ps : voici la ref du kit cup H&R 29939-2 H&R Cup Kit Fahrwerk Audi S2 Coupe Typ 89 Audi Modell: S2, Typ: 89, Baujahr ab 09/1990
  11. perso je viens de commander un Kit CUP H&R indiqué comme du -50mm j'espere que c'est pas autant que ca :rolleyes: pour info les cartouches du kit sont des bilstein B8 :bigthumbup:
  12. le volet de chaleur tu ne l'atteindras pas sauf si tu demontes ton TDB le plus simple, a droite de la console centrale coté conducteur, verifie que ton alimentation de moteur est bien pluggée a gauche de la console coté passager en bas, tu dois voir une espèce de mécanisme blanc, c'est lui qui modifie la postion du volet d'arrivé d'air chaud en dessous de ce mécanisme tu as le moteur electrique du volet (il touche la moquette tellement c'est exiguë) le mien n'ayant pas fonctionné depuis plusieurs mois voir année il devait etre grippé : un bon coup de tourne vis et pas tu l'entend qui regules des que tu touches le t° sur la climate contole (des petit bzz bzz non réguliers) tu as interrogé tes defauts sur la clim ?
  13. hello, sur KATE, il y a 2 ref differentes pour les butées avant/arrière sur coupé dans la pratique que doit on commander ? (les 2 avants diffèrent elles réellement des 2 arrières ? ) merci :coucou:
  14. si il la eu 3500€ bah il en a pour son argent, faut arrêter de croire au pere noel tout de meme :rolleyes: Une caisse de 20 ans tu t'attendais a aucun frais, aucune bidouille ?! bon courage mais moi je trouve que la proposition du vendeur est loyale ...
  15. http://cgi.ebay.fr/Adaptateur-2x2-OBD2-OBD-2-Audi-Volkswagen-Skoda_W0QQitemZ180456271393QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Auto_Tuning?hash=item2a04082e21
  16. canal 1 code error 7 & 15 : 07 Feedback potentiometer on adj motor for temp reg flap, V68 (interruption / open) Check temp regulating flap servo motor V68 (w/ feedback potentiometer) SEC D8-190 15 Adjustment motor for temp reg flap V68 (with feedback potentiometer) is set improperly. Check temp regulating flap servo motor V68 (w/ feedback potentiometer) Sec D8-190 - Pbs de connecteurs mal enfichés ... - Pbs de moteur de volet de chaleur bloqué en position fermé (pas de chauffage :unsure: ) Il etait grippé en effet :eldiablo:
  17. bien sur que ca marche :rolleyes: merci pour les infos ca m'a permis de réparer tout ca :bigthumbup:
  18. Peux tu nous expliquer ? :bien:
  19. salut, je te remercie mais je ne cherche pas les codes défauts calculo mais bien ceux que l'on peut interroger via l'afficheur de la clim auto d'un S2 3b ;) Il faut maintenir tel et tel bouton puis en relacher un afin d'avoir acces a la memoire defaut me souvient plus du process :bigsmile:
  20. Désolé si c'est deja present sur le forum, j'ai cherché mais pas trouvé :eldiablo: Qui pourrait me donner la manip à faire pour interroger les code défaut de la clim sur une S2 3B svp ? Merci :bigthumbup:
  21. en effet j'ai donné par mégarde un bon coup dans le comodo et paf il remarche :rolleyes: merci pour vos réponses :bigthumbup:
  22. Salut, pour répondre à Kemar j'ai monté des ultimot stage 1 il y a 3 semaines je suis stock avec juste decata ca marche impeccable, ralentit inchangé,voiture tjs tres souple, pas d'accoups, @ 3000trs ca prends 1.3-1.4b d'overboost pour stagner à 1b par la suite les bougies sont impecc (voir meme un poil riche je pense) Tres satisfait du serieux de cette boite ;)
