befa1664
Tout ce qui a été posté par befa1664
  1. En attendant vu que j'avais que ça à faire, j'ai suivi ce topic car je pensais n'avoir plus rien à perdre : http://www.passatplus.de/sonstiges/vw_golf_4/sensor/index.htm Pour résumer, j'avais donc mon capteur avec les 2 ref: 1J0907651A et 1J1907638B il y a une face ou le capteur est "rempli" de silicone noir => gratter au tournevis sans forcer pour ne pas abîmer le circuit et les composants plus en dessous. Une fois le circuit électrique dégagé, dessouder les 3 pattes qui permettent la connexion à l'auto La partie délicate: sortir le circuit imprimé (sachant que la grosse puce située en dessous est également prise dans du silicone). Pour ma part j'ai fait levier avec un petit tournevis sans trop forcer mais en chauffant les pattes à dessouder. Le circuit est venu mais pas la puce est restée donc à ce moment là je ne savais pas si une des pattes était dessoudée avant. J'ai donc ressouder la puce, rempli de silicone la partie basse du capteur, remis le circuit imprimé à sa place, ressouder les 3 pattes de connexion et à nouveau rempli de silicone jusqu'à ras bord. j'ai laissé sécher puis remis en place. J'ai fais un scan au VAGCOM mais les voyants restaient après 3 essais donc je me suis dis qu'il était vraiment foutu. Mais miracle, je redémarre et l'ABS et ESP n'apparaissent plus. J'ai fais environ 100km aujourd'hui avec 4/5 arrêts et ils ne sont pas revenus. Du coup j'ai commandé un capteur peut être pour rien (80€ d'occaz sur ebay.de).
  2. J'ai démonté l'habillage sous le volant et je viens de voir effectivement vers la colonne de direction le même capteur avec la ref: 1J0907651A. Je viens de téléphoner au magasinier en lui donnant les 2 ref, il me recontacte pour me dire ce qu'il en est.
  3. Voilà le casse-tête :mur:
  4. Voilà les photos prises lors du démontage Je ne l'ai pas commandée chez Audi, directement sur ebay.de Voilà ce que je croyais: cette ref : 1J0907651A c'est le capteur d'accélération latéral G200 cette ref : 1J1907638B c'est le capteur d'accélération longitudinale G251 Mais apparemment c'est pas ça.
  5. Voilà les photos prises lors du démontage Je ne l'ai pas commandée chez Audi, directement sur ebay.de Voilà ce que je croyais: cette ref : 1J0907651A c'est le capteur d'accélération latéral G200 cette ref : 1J1907638B c'est le capteur d'accélération longitudinale G251 Mais apparemment c'est pas ça.
  6. Je viens de commander cette ref :1J0907651A, j'espère que c'est la bonne ref que j'ai pris. 80€ sur ebay.de
  7. Je viens de commander cette ref :1J0907651A, j'espère que c'est la bonne ref que j'ai pris.
  8. Je viens de le sortir , effectivement c'est facile. Mais vu ce que je vois j'ai pas tout pigé. Je pensais: cette ref : 1J0907651A c'est le capteur d'accélération latéral G200 cette ref : 1J1907638B c'est le capteur d'accélération longitudinale G251 Or j'ai 2 étiquettes sur le capteur avec 2 ref, les deux citées plus haut. Si quelqu'un peut m'éclairer?</p>
  9. Je viens de le sortir , effectivement c'est facile. Mais vu ce que je vois j'ai pas tout pigé. Je pensais: cette ref : 1J0907651A c'est le capteur d'accélération latéral G200 cette ref : 1J1907638B c'est le capteur d'accélération longitudinale G251 Or j'ai 2 étiquettes sur le capteur avec 2 ref, les deux citées plus haut. Si quelqu'un peut m'éclairer?
  10. Merci Petitbiston, je vais le démonter pour voir la ref exacte. Mais je pense essayé http://www.passatplus.de/sonstiges/vw_golf_4/sensor/index.htm avant de le changer.
  11. Bonjour à tous, je poste ici car l'expérience sur vos TT peut résoudre mon problème sur mon S3 8L. Au début, les voyant ABS et ESP restent allumés en permanence. Voilà le scan: Adresse 03: Freins ABS Labels: 8N0-907-379-MK20-E.lbl No. pièce: 8N0 907 379 E Pièce: ESP 20 CAN V004 Codage: 18448 No. Atelier: WSC 06435 2 Codes défaut trouvés 00283 - Capteur de vitesse AV G (G47) 35-00 - - 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 62-00 - Absence de réglage ou mauvais réglage ​J'ai d'abord changé le capteur de roue AVG (Ref: 1J0927803 environ 13€ sur ebay), il me donnait enfin une valeur de vitesse sur cette roue mais le réglage du transmetteur d'angle de braquage était toujours impossible à régler. J'ai donc acheté un capteur d'angle de braquage (Ref: 1J0959654J environ 60€ d'occasion toujours sur ebay). le réglage m'a enfin été possible. Nouveau scan et plus aucun défaut ni voyant. Ce matin je démarre l'S3 et je me retrouve avec ces 2 voyants à nouveau allumés. Re-scan, effacement des erreurs, les voyants s'éteignent mais réapparaissent quelques secondes voir minutes plus tard avec ce défaut: Adresse 03: Freins ABS Labels: 8N0-907-379-MK20-E.lbl No. pièce: 8N0 907 379 E Pièce: ESP 20 CAN V004 Codage: 18448 No. Atelier: WSC 06435 1 Code défaut trouvé 01279 - Transmetteur d´accélération longitudinale (G251) 57-00 - Défaut électrique dans le circuit électrique Voilà mes questions: cet ref : 1J0907651A c'est le capteur d'accélération latéral? Côté conducteur? G200? à priori ce n'est pas celui là qu'il faut que je change? cet ref : 1J1907638B c'est bien le capteur d'accélération longitudinale? Côté passager? G251? celui de mon défaut? En farfouillant sur le web, j'ai trouvé cela: http://www.passatplu...ensor/index.htm
  12. Bonjour à tous, je poste ici car je pense que l'expérience de @Petitbiston peut résoudre mon problème. Au début, les voyant ABS et ESP restent allumés en permanence. Voilà le scan: Adresse 03: Freins ABS Labels: 8N0-907-379-MK20-E.lbl No. pièce: 8N0 907 379 E Pièce: ESP 20 CAN V004 Codage: 18448 No. Atelier: WSC 06435 2 Codes défaut trouvés 00283 - Capteur de vitesse AV G (G47) 35-00 - - 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 62-00 - Absence de réglage ou mauvais réglage ​J'ai d'abord changé le capteur de roue AVG (Ref: 1J0927803 environ 13€ sur ebay), il me donnait enfin une valeur de vitesse sur cette roue mais le réglage du transmetteur d'angle de braquage était toujours impossible à régler. J'ai donc acheté un capteur d'angle de braquage (Ref: 1J0959654J environ 60€ d'occasion toujours sur ebay). le réglage m'a enfin été possible. Nouveau scan et plus aucun défaut ni voyant. Ce matin je démarre l'S3 et je me retrouve avec ces 2 voyants à nouveau allumés. Re-scan, effacement des erreurs, les voyants s'éteignent mais réapparaissent quelques secondes voir minutes plus tard avec ce défaut: Adresse 03: Freins ABS Labels: 8N0-907-379-MK20-E.lbl No. pièce: 8N0 907 379 E Pièce: ESP 20 CAN V004 Codage: 18448 No. Atelier: WSC 06435 1 Code défaut trouvé 01279 - Transmetteur d´accélération longitudinale (G251) 57-00 - Défaut électrique dans le circuit électrique Voilà mes questions: cet ref : 1J0907651A c'est le capteur d'accélération latéral? Côté conducteur? G200? à priori ce n'est pas celui là qu'il faut que je change? cet ref : 1J1907638B c'est bien le capteur d'accélération longitudinale? Côté passager? G251? celui de mon défaut? En farfouillant sur le web, j'ai trouvé cela: http://www.passatplus.de/sonstiges/vw_golf_4/sensor/index.htm
  13. Je reprends avec les nouveaux éléments: Au début, les voyant ABS et ESP restent allumés en permanence. Voilà le scan: Adresse 03: Freins ABS Labels: 8N0-907-379-MK20-E.lbl No. pièce: 8N0 907 379 E Pièce: ESP 20 CAN V004 Codage: 18448 No. Atelier: WSC 06435 2 Codes défaut trouvés 00283 - Capteur de vitesse AV G (G47) 35-00 - - 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 62-00 - Absence de réglage ou mauvais réglage ​J'ai d'abord changé le capteur de roue AVG (Ref: 1J0927803 environ 13€ sur ebay), il me donnait enfin une valeur de vitesse sur cette roue mais le réglage du transmetteur d'angle de braquage était toujours impossible à régler. J'ai donc acheté un capteur d'angle de braquage (Ref: 1J0959654J environ 60€ d'occasion toujours sur ebay). le réglage m'a enfin été possible. Nouveau scan et plus aucun défaut ni voyant. Ce matin je démarre l'S3 et je me retrouve avec ces 2 voyants à nouveau allumés. Re-scan, effacement des erreurs, les voyants s'éteignent mais réapparaissent quelques secondes voir minutes plus tard avec ce défaut: Adresse 03: Freins ABS Labels: 8N0-907-379-MK20-E.lbl No. pièce: 8N0 907 379 E Pièce: ESP 20 CAN V004 Codage: 18448 No. Atelier: WSC 06435 1 Code défaut trouvé 01279 - Transmetteur d´accélération longitudinale (G251) 57-00 - Défaut électrique dans le circuit électrique J'ai lu qu'il pouvait y avoir des soudures défectueuses dans ce transmetteur. Si vous avez des idées je suis preneur.
  14. Ce matin j'ai démonté le volant afin d'accéder au capteur d'angle de braquage. Voilà la ref: 1J0959654J Par contre après remontage, le voyant ABS ne s'allume plus mais lorsque je vais avec VAG-Com dans le groupe 03- freins abs, il y a un bip toute les 3 secondes que j'avais déjà avant avec le voyant des freins dans l'afficheur digital et le voyant abs qui clignote. mais dès que je quitte le calculateur, le problème d'ABS disparaît. Il ne reste que l'ESP. Je sais pas si c'est clair ce que j'écris.
  15. J'ai changé le capteur de vitesse de la roue avant gauche. Le défaut du capteur de roue a bien disparu mais pas en ce qui concerne le capteur d'angle de braquage. Je pense qu'il faut que je le change du coup.
  16. J'ai effectué un test en roulant aujourd'hui. les capteurs de vitesse AVD, ARG et ARD me sortent des valeurs cohérentes quant au capteur AVG, il reste à 0 km/h.
  17. Merci je vais me pencher la dessus. J'ai démonté hier ma roue avant gauche pour voir ce fameux capteur de vitesse. je l'ai nettoyé, débranché et rebranché mais il est surement HS. Je me suis dit que je devrais d'abord régler le problème du capteur de vitesse avant de m'atteler au capteur d'angle de braquage. Je vais en commander un, il me semble que la ref soit: 1J0927803 13€ sur ebay avec les frais de port.
  18. Merci Fred. Comment savoir qu'il est bien HS?
  19. Je cherche en vain un tuto ou une vue éclatée ou trouver ce calculateur afin de le remplacer...enfin d'abord voir si il est bien en place. Quelqu'un a des docs la dessus?
  20. Résultat négatif. J'ai eu 9 essais sur 10 avec ce résultat: Ajustement impossible ( l'angle de direction indiqué était tjr 0 et ne changeait pas en fonction des rotations du volant) En revanche une fois sur ces 10, il a d'abord indiqué en cours pendant 1 sec puis ajustement impossible. Mais cette fois là, j'ai eu une valeur d'angle de direction et elle variait si je bougeais le volant. J'ai également remarqué ( peut être rien à voir) que si j'appuis plusieurs fois d'affilée sur le frein à l'arrêt, ça a une incidence sur le ralenti.
  21. Merci, je vais essayer ça cet après midi et reviens pour donner le résultat. Voilà ce que j'ai trouvé: http://www.vag.com.fr/G85.htm
  22. Bonjour à tous. Je vous explique mon souci, tout est dans le titre. J'ai les voyants ABS et ESP toujours allumés. J'ai fait un diag Vag-Com: Vendredi,27,Septembre,2013,14:50:23:55062 Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8L - Audi A3/S3 Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76 Kilometrage: 242700km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Aucun No. pièce: 8L0 906 018 N Pièce: 1.8L R4/5VT G 0002 Codage: 05710 No. Atelier: WSC 00257 4 Codes défaut trouvés 17925 - Relais principal (J271 ou J363) Défaut électrique dans le circuit électrique P1517 - 35-10 - - - Intermittent 18084 - Témoin de défaut de cmde d´accél. élec(K132) Défaut élec. ds le circuit P1676 - 35-10 - - - Intermittent 18010 - Alimentation en tension borne 30 Tension trop faible P1602 - 35-10 - - - Intermittent 16500 - Transmetteur de temp. de liquide de refroid. (G62) Signal implausible P0116 - 35-10 - - - Intermittent Tests passés: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8N0-907-379-MK20-E.lbl No. pièce: 8N0 907 379 E Pièce: ESP 20 CAN V004 Codage: 18448 No. Atelier: WSC 06435 7 Codes défaut trouvés 00283 - Capteur de vitesse AV G (G47) 35-00 - - 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 62-00 - Absence de réglage ou mauvais réglage 00283 - Capteur de vitesse AV G (G47) 16-10 - Signal hors tolérance - Intermittent 01279 - Transmetteur d´accélération longitudinale (G251) 27-10 - Signal implausible - Intermittent 01279 - Transmetteur d´accélération longitudinale (G251) 57-10 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 27-10 - Signal implausible - Intermittent 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8L0-820-043-2D.lbl No. pièce: 8L0 820 043 M Pièce: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D77 Codage: 03140 No. Atelier: WSC 06435 1 Code défaut trouvé 00604 - Potentiomètre -servomoteur pour volet de pression dynamique (G113) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.lbl No. pièce: 8L0 959 655 G Pièce: Airbag Front+Seite 2008 Codage: 00104 No. Atelier: WSC 06435 1 Code défaut trouvé 00532 - Tension d´alimentation 07-10 - Signal trop bas - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.lbl No. pièce: 8L0 920 930 F Pièce: AB-KOMBIINSTR. VDO D09 Codage: 01144 No. Atelier: WSC 00440 Pièce: AUZ7Z0Y1425747 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ AUZ7Z0Y1425747 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 22: Transm. intégrale Labels: 02D-900-554.lbl No. pièce: 02D 900 554 B Pièce: HALDEX LSC ECC 0006 1 Code défaut trouvé 01316 - Calculateur de freins 79-10 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: FRM\8L0-862-257.lbl No. pièce: 8L0 862 257 G Pièce: ZV-Pumpe, DWA, Funk D11 Codage: 15178 No. Atelier: WSC 06435 4 Codes défaut trouvés 01367 - Coupure de la pompe de verrouillage central 35-00 - - 01371 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte du conducteur 35-00 - - 00991 - Eclairage intérieur 28-00 - Court-circuit au pôle + 00956 - Clé 2 09-00 - Limite d'adaptation dépassée ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 45: Surveill. habitacle Labels: 4B0-951-173.lbl No. pièce: 4B0 951 173 Pièce: Innenraumueberw. D03 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 00257 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl No. pièce: 4B0 907 357 Pièce: LEUCHTWEITEREGLER D004 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06435 Aucun code défaut trouvé. Fin --------------------------------------------------------------------- J'ai effacé tous les codes et refait un scan: Vendredi,27,Septembre,2013,14:55:45:55062 Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 Type chassis: 8L - Audi A3/S3 Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76 Kilometrage: 242700km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Aucun No. pièce: 8L0 906 018 N Pièce: 1.8L R4/5VT G 0002 Codage: 05710 No. Atelier: WSC 00257 Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8N0-907-379-MK20-E.lbl No. pièce: 8N0 907 379 E Pièce: ESP 20 CAN V004 Codage: 18448 No. Atelier: WSC 06435 2 Codes défaut trouvés 00283 - Capteur de vitesse AV G (G47) 35-00 - - 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 62-00 - Absence de réglage ou mauvais réglage ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8L0-820-043-2D.lbl No. pièce: 8L0 820 043 M Pièce: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D77 Codage: 03140 No. Atelier: WSC 06435 3 Codes défaut trouvés 01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71) 00-00 - - 00604 - Potentiomètre -servomoteur pour volet de pression dynamique (G113) 00-00 - - 00797 - Cellule photo-électrique pour rayonnement solaire (G107) 00-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.lbl No. pièce: 8L0 959 655 G Pièce: Airbag Front+Seite 2008 Codage: 00104 No. Atelier: WSC 06435 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.lbl No. pièce: 8L0 920 930 F Pièce: AB-KOMBIINSTR. VDO D09 Codage: 01144 No. Atelier: WSC 00440 Pièce: AUZ7Z0Y1425747 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ AUZ7Z0Y1425747 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 22: Transm. intégrale Labels: No. pièce: 02D 900 554 B Pièce: HALDEX LSC ECC 0006 Pas de défaut trouvé ou codes-défaut non implantés dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: FRM\8L0-862-257.lbl No. pièce: 8L0 862 257 G Pièce: ZV-Pumpe, DWA, Funk D11 Codage: 15178 No. Atelier: WSC 06435 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 45: Surveill. habitacle Labels: 4B0-951-173.lbl No. pièce: 4B0 951 173 Pièce: Innenraumueberw. D03 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 00257 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl No. pièce: 4B0 907 357 Pièce: LEUCHTWEITEREGLER D004 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06435 Aucun code défaut trouvé. Fin --------------------------------------------------------------------- J'aimerais rectifier ces 2 voyants. Avez-vous des pistes? beaucoup parlent de nettoyer les capteurs? Merci d'avance.
  23. Bonjour à tous, qu'en pensez-vous? http://www.ebay.fr/itm/CABLE-DE-DIAGNOSTIQUE-VAGCOM-VAG-COM-11-11-AUDI-VW-SEAT-SKODA-INTERFACE-OBD-USB-/300896446697?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%83%C2%A8ces_Outillage&hash=item460ed368e9 Merci d'avance
  24. Bonjour à tous, je possède une A6 2.5 TDi de juillet 1996 moteur AEL. Je dois bientôt prévoir la distribution. Quelqu'un aurait un tuto détaillé? Merci d'avance
