Arnaud75
Tout ce qui a été posté par Arnaud75
Bonjour à tous, Je ravis de voir que les discution reprenne :P Je n'ai compris la différence entre "Audi Bluetooth Ultimate kit" à 600 euros et le "RNS-E Bluetooth cable set" à 188 euros. J'ai une A6 (C5) de 2005, avec un RSNE mais pas l'option bluetooth. Merci d'avance pour vos réponses A+ Arnaud
Merci, J'ai pigé A+
Sur un forum , j'ai trouvé deux possibilités : - appuyer sur RADIO et SETUP en même temps ou - appuyer sur le bouton on/off 40 secondes. Pas testé , j'ai pas m'a voiture ce WE. A+
Merci allroadusa pour ce tableau, mais j'ai du mal a m'y retrouver. J'ai une A6 d'avril 2005 (ancienne version une C5 je crois). Quand j'allume mon GPS il y a un logo MMI et dans info il me dit version H50 et sur le DVD j'ai la référence 8P0 919 884 C. j'ai quoi un RNS-E ou un MMI ? puis je utiliser les DVD MMI type 4E0 919 884 N ? ou uniquement les DVD RNS-E ? type 2005_2 ? Merci d'avance pour les explications A+
Des Photos A+
Bonjour à tous, CHATFL, Tu l'as commandé ou ton dietz, j'ai envie de tenter l'expérience. Merci pour ta réponse.
Excellent choix, moi aussi je l'ai depuis fin Mars en Noir EBENE. Pas de sifflement, mais un clic clic clic en marche arriére... come un clous planté dans un pneu Sinon moi aussi je intérresse par cette option bluetooth A+
Tu as déjà un post ouvert sur ce sujet Tu vas y trouver ton bonheur ICI
Il faudrait que quelqu'un fasse un essai A+
[A6 (C5) 2005] démontage boutons console centrale
Arnaud75 a répondu à un(e) sujet de Arnaud75 dans Electricité / Electronique
Sur ma facture j'ai une référence 4B0919281A 5PR pour 13,89 roros TTC. Ca c'est pour le coté gauche du bouton ESP SI tu trouve un bouton sympa pour le cote gauche A+ -
C'est fait 1/ enlever le cache autour des boutons, il est juste clipsé 2/ enlever les deux caches boutons et le bouton EPS 3/ il faut ensuite enlever le support des trois boutons (le plus dur ), il y a deux clips visible au dessus, il faut passer un tournevis plat sous le clips. 4/ tirer des fils du boitier de commande de votre portail, 2 pour le bouton poussoir et deux pour la led. 5/ grasse a deux connecteurs de modélisme (futaba 1 rangé de 3 pins) on peut ce connecter sur le bouton sans difficulté les connections des boutons AUDI: Pin 1 + de la LED eclairage de nuit Pin 2 + de la LED activation (si le bouton en a une) Pin 3 - Commun des deux LED Pin 4 une borne du bouton poussoir Pin 5 Non connecté Pin 6 l'autre borne du bouton poussoir Tous les N° sont indiqué au fond du logement du connecteur. 6/ glisser votre boitier de télécommande au fond du logement (il sera derriére les boutons), j'ai collé deux plaque de mousse au dessus et au dessous du boitier pour éviter les vibrations et les bruits désagéable. L'alimentation du boitier du portail est resté sur pile, ce type de pile dure trois ans, profitez pour la changer avant de faire l'opération. 7/ faire les opération 3, 2 et 1 Voila plus de vilain petit boitier qui traine dans la voiture A+ -
J'ai donc dans un prmier temps acheté un bouton avec dessinner " P)) " donc parfait pour l'ouverture d'un portail . Il semble qu'il normalement prévu pour couper le radar de recul !!! Il y un connecteur 6 pins, 2 pour le poussoir, 2 pour la led et 2 pour l'éclairage de nuit. Je vais donc ouvrir mon boutier de commande de portail pour y sortir 4 fils , 2 pour le poussoir et 2 pour la led. Je compte planquer ce petit boitier derriére le tableau de bord, mais avant il faut faire des essais de porté. Le prix 13 euros et des poussieres. Je te tiens au courant -
Arnaud75 a posté un sujet dans Electricité / Electronique
Bonjour atous, Je recherche des photos ou une petite explication sur le démontage du bloc de boutons de la console centrale sur mon A6 (C5) AVANT de 2005. un zoom ... Je souhaite remplacer les deux emplacements libre de part et d'autres du bouton ESP, par la commande de mon portail et l'autre pour le GALA. Mais comment démonter cette partie sans rien casser . Vous aconnaissez un site qui explique cela, des photos, un PDF ou autres A+ -
As tu acheté l'option bluetooth avec ta voiture ? A+
Je suis pas si sur que toi Le coût d'un module bluetooth est dérisoire. Je penche plustôt pour un apamétrage sur la chaine de frabrication en fonction de la demande client. A suivre...
Si quelqu'un a un VAG Com dans la région de Marseille, je veux faire un essai de reprogrammation du RNS-E. A+
Toi aussi tu cherche à mettre la fonction bluetooth en route J'ai pas trop chercher Il faudrait savoir si tout le systéme bluetooth est déjà dans la voiture ? A+
J'ai un double couche, même deux un NEC 3520 et un plextor 716A
J'ai fais quelque recherche Le DVD est devellopé par AISIN AW Co Ltd ( vue dans le DVD ) Ensuite les fichiers .KWI ( cartes, son,..) sont au format KIWI, c'est un standart réservé au base de données pour les GPS Plus d'info sur KIWI Consortium Tous les datas sur ce format KIWI Format Ver 1.22 Si vous en voulez plus MAPMASTER Ensuite un jolie document sur le format KIWI par nos amis de CADILLAC Pour ceux qui préfere la version couleur en PPT Il existe des softs pour modifier ces fichiers KIWI Alors si ont si met tous a chercher sur le NET on vas bien finir par trouver. A+
J'ai trouvé un forum ou ont parle beaucoup de RSN-E AUDI RSN-E Phone Activation Mais mon anglais est trés limité Alors si l'un d'entre vous peu nous faire part des choses intéressante que se disent sur ce forum. Sur mon A6 (C5) avec RSN-E (DVD 2005) je voudrais activer la fonction téléphone avec le bleutooth ou autre. A+
J'y avais pensé, mais aprés avoir franchement galéré avec un HTPC (home theatre PC) , une solution simple n'est pas pour me déplaire. Mais tu as raison les petits PC pour voiture (CARPUTER) ont de grande possibilités. Avec un RSN-E dans une AUDI, que manque t'il... La vidéo et .... A+
SLIDER, Tu as un article dans le SVM du mois d'avril . 5 disques dur divx en tests : - TIVX 80Go de DVICO 240€ - FREECOM mediaplyer-3 250 Go 400€ - MACWAY Mvisto 80Go 310€ - STOREX Avix 40Go 210€ / 80Go 270€ / 100Go 355€ - LACIE Silverscreen 80€ 420€ A+
[C6]Ma nouvelle A6 Avant
Arnaud75 a répondu à un(e) sujet de tom59 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Ca y est J'ai mon A6 AVANT, depuis 11H00 et avec le DVD 2005 sans rien demander. TOM59, l'histoire du N° de chassis, c'est une mauvaise excuse de ton concessionnaire. A+ -
DVD 2005 pour le système de navigation MMI
Arnaud75 a répondu à un(e) sujet de Doukik dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Je pense que ça n'a rien a voir avec le N° de chassis , mais tout simple le millésimme, dans ton cas 2005. A suivre
