cinalex
    1
Tout ce qui a été posté par cinalex
  1. bonjour il faut voir chez audi en fonction du type moteur de mémoire autour de 15 a 20 euros pièce il y en un sur chaque culasse ça ressemble a ça mais il faut trouver la référence pour ton moteur http://www.vagdiscount.com/capuchon-darbre-a-came-passat-touareg-a4-a6-25-27-30-v6-tdi-p-3295.html sinon a craindre pas grand chose si ce n'est que de l'huile va couler tout le long du moteur et pas facile a nettoyer a cet endroit crdt
  2. bonsoir si c'est la même configuration que le v8 4.2 l il y a de grandes chance que ce soit des bouchons en caoutchouc style joint a spi qui sont sur la culasse et qui sont a changer. il perde de l'huile qui tombe sur les pipes d'échappements. attention c'est quasi invisible de l'extèrieur!!! j'ai déjà eu le problème sur une de mes a8 ce sont des bouchons a l’arrière du moteur coté habitacle, de 5 a 6 cm de diamètre avec des reliefs en forme de croix sur le dessus ils dépassent légèrement de la culasse il faut planter un tournevis dedans et faire levier pour les arracher( le rebord est métallique) ce n'est pas cher comme pièce pour les remettre surtout pas de colle ou autre cochonnerie comme indiqué même chez audi!!! légèrement graissé a l'huile et ça entre tout seul en poussant avec les doigts il y en a un sur chaque culasse coté passager il y a un peu plus de démontage pour y accéder! c'était une a8 de 2003 aussi mais 4.2 l v8
  3. un grand merci a JPB17!!!!! j'ai passé le disque 2 puis le 3, le reboot se fait automatiquement! puis miracle!!!!tout s'éteint et tout se rallume comme avant!!!!!! génial!!!! après vérification et passage au VAG com tout marche parfait rien n'a disparu ou n'a été modifié!!! seul micro souci la page d’accueil du MMI pour S6 a modifier pour trouver celle pour A8 bravo et merci JP B!!!!!!!!!
  4. bonjour je suis a la recherche de mise a jour pour une audi A8 de 2003 suite a mauvaise manip dans le menu cacher!! appui sur bootloader!!! merci
  5. bonjour présent quoique septembre bien chargé! y a t il des interressés ?
  6. salut !! présent de 9h 45 a 11h 45!!! comme prévu la pluie a bon dos! meme pas un mail ou un mot sur le forum pour annoncer l'annulation ou le report du rassemblement!!! a priori, association régionale pas très serieuse ou vraiment pas motivé!! heureusement équipe du courte paille très sympa! un peu déçu mais pas pour autant démotivé j'espère que ce n'est que partie remise !!! cinalex
  7. ok pour le 1er j'y serais un ami Audiste aussi donc + 2
  8. bonjour avec un collègues nous sommes intéressés par les rencontres et les sorties sur la région de Lyon mais malheureusement pas dispo le 1 er juillet on essaiera de passer faire connaissance vite fait mais pas sur!!! propriétaire tous les deux d'A8 baser dans le Beaujolais près de Villefranche nous souhaiterons savoir si d'autres actions sont prévu dans les mois a venir? restant a dispo a bientôt CINALEX
