J-Pascal
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par J-Pascal
  1. Bonjour,merci pour les infos. Superbe.
  2. J-Pascal
    panne batterie
    Bonjour, ton moteur a du être entraîné à l'envers. Le 4.2 l TDI n'accepte pas de tourner dans le mauvais sens,la chaîne de distribution saute les dents.
  3. Je me réponds à moi même, cela pourra servir . La vanne correction d'assiette se trouve dans le bloc des électrovannes (N311).défaut 02645 La N111 fait parti du compresseur d'air.
  4. Savez vous si le défaut de la vanne correcteur d'assiette correspond à la vanne N111 ou N311? Merci.
  5. Bonjour Ziouz, Le compresseur tourne correctement. J'ai remplacé l’intérieur de la cartouche de deshydratation de l'air. Passé l'ensemble avec une bombe de savon bulles pour contrôle des fuites. De plus le niveau de la voiture ne bouge pas du tout. Je commence à avoir un doute sur l'ensemble des électrovannes .
  6. Bonjour, Ce matin en roulant après 5 km ,le défaut orange suspension c'est mis à clignoter.. De visu et au ressenti, rien d'anormal. Après coupure moteur et redémarrage plus de défauts. Au scan VCDS ,je retrouve ces 3 défauts. Adresse 34: Correct. assiette Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 553 C Mat: 4L0 907 553 Pièce: LUFTFDR.-CDC H03 7660 Révision: --H03001 No. de série: 15.1528-0096.2 Codage: 0015510 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2A5BF44185875A4EEAD-807F 3 Codes défaut trouvés: 02645 - Vannes du correcteur d´assiette 003 - Défaut mécanique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 38 Kilometrage: 155031 km Heure: 0 Date: 2018.07.06 Temps: 06:36:51 Capture: Code erreur: 141 01770 - Transmetteur de temp. du compresseur correcteur d´assiette (G290) 008 - Signal implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 38 Kilometrage: 155043 km Heure: 0 Date: 2018.07.06 Temps: 06:49:16 Capture: Code erreur: 30 01577 - Coupure par surchauffe 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 10 Compteur de RAZ: 40 Kilometrage: 153951 km Heure: 0 Date: 2018.04.10 Temps: 17:23:05 Capture: Code erreur: 68 Scan fait à 155100km Je pense que seul les deux premiers défauts sont à prendre en compte. Avez vous un avis sur le problème? Merci.
  7. Bonjour ppmassa, as tu trouvé une solution?
  8. pour info,il s'agit de l'antenne qui se trouve sous le becquet.
  9. tu auras la vidéo uniquement a l’arrêt bien-sur et entrée stéréo avec lequel tu peux brancher ce que tu veux . je te donne le brochage de la fiche
  10. Bonjour, Oui en effet, s'il n''y a pas de défauts sur leur console=pas de panne.. J'ai vécu le même souci avec un débit mètre qui donnait une mauvaise valeur mais pas assez pour le mettre en défaut. Ils ont été incapable de trouver la panne!
  11. Bonjour, Cette deux entrées se trouvent sur le tuner TV a l’arrière du véhicule. Le branchement n'est pas fait..Il faut ajouter des plots sur la prise existante. Le cordon est en vente sur différents sites.
  12. J-Pascal
    Huile dans LDR
    Bonjour, J'ai eu le même souci sur mon moteur V8 BTR de mon Q7. L’échangeur huile/eau Hs. Le vase d’expansion était rempli d'huile.(au moins 3 litres d'huile dedans) Le plus difficile après la réparation,c'est le nettoyage de l'huile dans l'eau. Cela a nécessité de nombreux nettoyage du vase pendant un an.
  13. Bonjour Hendrix ,je n'ai toujours pas résolu le problème. As tu le même souci avec ta deuxième clef? Moi, je n'ai pas pu essayer étant donné que je n'ai qu'une clef pour l'instant.
  14. Bonjour, Sur le Q7, il y a des éclairages intégrés au pare choc arrière qui se mettent en fonction uniquement lorsque le hayon est ouvert. Y a t il la possibilité de les faire fonctionner en permanence? Merci de votre aide
  15. Bonjour, J'ai un défaut sur une des trois antennes du tuner TV. 1 Code défaut trouvé: 00863 - Antenne 1 pour TV (R55) 010 - Rupture/court-circuit au pôle + Je sais qu'il y a une antenne dans le becquet et une dans le montant gauche et droit arrière. Pouvez m'indiquer en fonction du du N° de défaut ou se trouve cette antenne. Merci.
  16. Cela veut dire que cette solution n'est pas valable pour les MMI 2G !
  17. Bonjour, Avez vous trouvé une solution pour le MMI 2G Hight? Mon tuner actuel est le 4E0910148C. Merci.
  18. Bonjour Je me permet de réactiver le poste pour vous demander comment vous avez résolu le problème de portée de vos clefs J'ai le même problème sur mon Q7. 2 à 3 mètres de la voiture maxi pour l'ouverture. Merci de votre aide..
