suzuki95
Utilisateur Novice
1 abonné
À propos de suzuki95
    Eric
    Creuse
    A8
    V8 4.2 TDI
  1. Salut, Tu peux m'envoyer un lien concernant le CD pour restaurer le MMI ? Par message privé sur le forum stp
  2. Bonjour, pour les CD, c'est les originaux qui permettent de basculer la version en 5570.
  3. Oui je possède les 3 CD 5570, concernant le "tutoriel" en français que tu m'a envoyé, je ne peux pas faire le SETUP + RETURN pendant quelques secondes jusqu'à pouvoir installer la mise à jour vu que je cherche à réinitialiser le MMI à zéro car il est dans le bootloader. Il y a t-il moyen de le débloquer avec les CD de la mise à jour vers 5570 ?
  4. Bonjour, Merci de m'avoir répondu. Quand j'effectue un redémarrage forcé du MMI, tout les boutons clignotent puis j'arrive sur un écran noir inscrit qu'il est à la recherche du CD. J'essaye toutes manipulations avec les boutons, j'ai essayé de le redémarrer plusieurs fois pour qu'il détecte le CD mais toujours rien. Bon WE.
  5. Bonsoir, Le problème persiste, je n'ai pas trouvé de solution. Si quelqu'un peut m'éclaircir ? Merci d'avance.
  6. Oui c'est ça. Concernant le bootloader, y a t-il besoin des 3 CD de la version actuelle du MMI ou on peut le faire avec les 3 CD de mises à jour 5570 ? Merci, je vais regarder et je reviens vers vous.
  7. Bonsoir, J'ai fais une mauvaise manip qui m'a affiché le menu caché du MMI, celui-ci m'a rendu dans le "BOOTLOADER Version 2.34" qui indique : "BOOTLOADER Version 2.34 MMI (H43) application update Search CD players avec une barre de couleur blanche en dessous" C'est une AUDI A8 4.2 TDI de 2006. J'ai suivi l'un des "tutos" sur internet, qui consiste à : Retirer tout les CD et charger uniquement le premier CD dans le compartiment numéro 1 et de forcer un redémarrage du MMI avec les touches Tél + Bouton centrale + Bouton en haut à droite du bouton centrale" Mais il veut pas toujours détecter ce fameux CD. J'ai regardé dans l'ensemble des topics, les solutions se passent uniquement par MP donc celui qui a la solution et qui veut m'envoyer un message privé, je suis disponible ! En tout cas, j'espère avoir été précis sur ce coup là. Excellente semaine à tous et bonne soirée !
  8. bonsoir a tous je voudrais savoir ou je peut trouver les bielettes av de hauteur de caisse use merci a tous pour vos reponses
  9. suzuki95
    panne
    bonjour a tous et bonne annee je viens de recuperer mon audi qui etait en panne et je me suis apercu que le mmi s'allume et s'eteint donc je voudrais savoir ci quelqun peut maider a resoudre ce probleme merci a tous
  10. numero de serie n80001m002280 diagnostiquer la version du programme v9.82 version du materiel. v5.00 version du logiciel v3.00
  11. je ne connais pas le code pxxxx
  12. j'essaie d'etre precis malgré tout pouvez-vous corriger les erreurs voilà le diagnostique
  13. bonjour a tous voila mon probleme suite a une panne de batterie j'ai fait changer les deux capteur arbre a came qui signaler suite au passage a la valise et voila que maintenant le probleme vient du calculateur mal code 001 sporadique limite superieur depassee je voudrais savoir si on est obliger d'aller chez audi pour le recoder merci a vous
  14. suzuki95
    panne batterie
    bonjour a toi diagnostique capteur d'arbre a came et chaine de distribution decaler une dent donc je doit l'emmener au garage pour demontage complet du moteur et changer toutes les chaines + tendeur et apres remontage donc voila la panne si quel q'un a eu un probleme comme sa qui me dise combien a payer la reparation
  15. je te remercie
