geoffroy 67
Modérateur Global
Tout ce qui a été posté par geoffroy 67
  1. C'est bon je vais certainement faire affaire avec Das Et prendre ces avus en 17 .... Comme cela CT pas de soucis .... Et ça évitera aussi d'avoir la S sur chandelle quand je ferait polir les LM.....
  2. geoffroy 67
    [8L] Das', ma S3
    Oui tu as encore 2 cm de marge la ;-)
  3. Des parasite a la radio ? Tu as le poste OEM ou un autre ? Les parasites sont très souvent du à une mauvaise masse quelque part ....
  4. geoffroy 67
    [8L] Das', ma S3
    C'est chiant ces garages avec descente raide ... Ça me rappelle un apparte que j'avais , quand je l'ai visiter (comme je connaissais le proprio) j'avais demander à tester pour rentrer ma voiture (une BM a l'époque) et bin arriver à la moitier de la descente , niette , bloquer ... Du coup le proprio ma proposer sont garage (sans pente) ;-) A les bagnoles je te jure, elles auront notre peaux !!!!
  5. Moi je suis en 235 à l'avant .... Mais il sont presque au bout donc ...... Je suis à la recherche de jante OEM ou en 18 pour passer le CT et aussi pour le temps de faire polir mes actuel Donc si jamais quelqu'un veux se séparer de ces avus ou autre faites moi signe .;-)
  6. Avec des injecteurs 440 CC pas besoin de changer la pompe ni le régulateur 3Bars.... Et tu peux taquiner les 330 CV avec un collecteur d'achoppement et admission modifier un turbo hybride et une ligne en 70 mm Non ?!?
  7. geoffroy 67
    [8L] Das', ma S3
    Sérieusement le PC avant ? Moi je touche jamais , et pourtant au même endroit avec mon A4 Sline et juste la lame cupra R je touche bien plus facilement à l'avant .... Pour preuve mon père (quand il l'avait) à arracher 2 fois une partie de la lame ....
  8. Ça risque d'être chaud Moi en ET 35 j'ai mesure un max de 12 mm avant de toucher à l'aile , donc un ET 23 et ça sans braquer Bref rien de mieux qu'un essai en condition réel Donc j'attend de tes News ;-)
  9. geoffroy 67
    [8L] Das', ma S3
    Voilà qu'elle idée de monter un DP en 76 aussi ;-)
  10. Exact ..... Déjà en 19 par rapport à d'autre jante en 18 on dirais la même taille ..... Bref ..... Romain j'attend donc de tes nouvelles pour le ET exact a l'avant sans que cela frotte et que ça soit poser ;-)
  11. geoffroy 67
    [8L] Das', ma S3
    Yes Mais attend que quelqu'un valide le truc
  12. geoffroy 67
    [8L] Das', ma S3
    Pour moi Comme je te l'ai dit, la coupelle d'amortisseur de polo 6N est celle ou vient s'appliquer le ressort (en haut de l'amortisseur) J'ai lu ça sur plusieurs topic, et qu'un rabaissement d'environ 1 cm en plus a l'avant est donc remarquer avec ces coupelles .... Donc je laisse place à ceux qui on fait la modif
  13. Désoler JBS alors .....(j'avais le J et le S de juste ;-) )
  14. De toute façon les BBS LM faut du 19 minimum pour que ça rende bien
  15. Pourquoi pas passer sur un collecteur en fonte style JMS ? Avec tout se je je lit avec vos grosse prépa je me dis que j'ai bien fait de pas avoir craquer pour un collecteur en inox .... En tout cas ne l'a vend pas elle est magnifique ......
  16. Oui Adrien je suis aussi en 19 Louwic je suis en Alsace ...
  17. beau programme
  18. Ok merci quand même Je vais certainement essayer avec des cales de 5 MM a l'avant .... Ou alors comme me l'a dis Olivier tester avec des rondelles pour arriver a l'épaisseur idéal Mais il me fait des vis plus longues .....
  19. Oui en plus c'est bien pratique ...... Dis moi romain par hasard tu n'aurais pas des cales en 5X100 qui traine chez toi pour faire des essais ? Style 5 ou 8mm
  20. Voilà j'ai attaquer le train avant ... Tout tranquillement ;-) Pour pas changer du coup la S est à nouveau sur chandelle Pour l'instant j'ai démonter le DOG BONE... Pour le passer en powerflex Ensuite passer au sablage
  21. Nickel pour le tube en inox ..... T'inquiète pas j'ai encore du boulot pour toi ;-)
  22. Tu es certain de la bonne fréquence de t'as cle ?!? Normalement c'est environ 433 MHz
  23. Essaye en roulant
  24. geoffroy 67
    [8L] Das', ma S3
    Je suis aussi entrain de chercher une cle Comme tu l'as dis c'est bien une fréquence entre 433.92 et 434.42 HZ qu'il faut J'ai regarder sur ETKA .....
  25. Bien propre ton S3 Faudrait que tu vienne nous voir une fois ....
