vr6man
Tout ce qui a été posté par vr6man
  1. vr6man
    Ma Bombinette de 1989 ...
    le top un hangar pour mettre un pont
  2. Rabiti tu aurais la photo de la ligne ? Ce qui est bizarre c est que je mesure 50mm de diametre exterieur au niveau du tube juste avant les silencieux
  3. superbe Le top c'est de trouver un boitier haldex bleu mais ca vaut une blinde
  4. ok merci les gars je vais enlever les prises des injecteurs sinon le fusible de la pompe a injection est bien au niveau des fusibles sur la batterie ou dans la boite a fusible sous la colonne de direction ?
  5. je profite de ce post car je viens de commander un compressiomètre quelqu'un peut il me donner la procédure a suivre et les valeurs pour un APY ? Merci
  6. j'ai vérifié l'empreinte est pas abimé J'ai roulé pour aller au taf avec et toujours aps de voyant ni de défaut
  7. lance toi tu verras c'est pas dur au besoin je t'aiderais
  8. oui ca doit etre ca le prix Il faut juste rajouter le cablage soit une dizaine d'euros Perso je suis passé en lentille evo X puis par la suite en D2S 55W au lieu du 35W d'origine et ampoule leds cree dans les DRL d'origine cablé sur les plein phare via un relais
  9. Je les avais prisent au US De memoire y avait un tuto sur le forum avec les liens Tu dois pouvoir trouver sur google en mettant hella evo x je pense
  10. Ok sur la b7 3.0 pour obtenir quelque chose de sympa il fallait la ligne inox supprimer le fap et faire un downpipe pour supprimer le cata primaire
  11. oui si tout va bien on va faire ca en Février donc ca fera bon pour fin février
  12. j'aime bien avoir un joli son sur mes voitures et avec la ligne d'origine le V6 est trop soft niveau son
  13. oui je veux bien ca me dépannerait tu pourrais m'en mettre une ou 2 dans une enveloppe ? merci
  14. oui une fois que tu as fais un moteur essence ca reste quasiment pareil sur tout les moteurs essence il faut juste: de la patience du matos de bonne qualité de la documentation
  15. perso j'ai monté un attelage westfalia sur mon a6 break Je l'ai pris en faisceau 13 broches il est vendu avec le boitier de multiplexage et il a fallu juste racheter chez audi un kit boitier fusible dans la trappe coté passager, la ref audi est indiqué dans la notice du faisceau En gros j'ai du mettre 3 heures pour tout poser faisceau + attelage + VCDS
  16. oui mais chopmeca tu avais un moteur esence ou diesel Si c'était un moteur essence ca m'etonne pas que tu fasses du bruit Un TDI meme sans echappement ne fais pas beaucoups de bruit Ma S3 a une ligne inox en 63mm sans silencieux intermediaire ni cata et sa cause pas mal
  17. Bon alors je viens de vérifier et j'ai peu etre trouver le problème Je viens de changer une nouvelle fois le moteur de tubulure coté conducteur et je viens de voir que j'ai perdu l'agrafe grise qui bloque la bielette en sortie de la tulure Audi n'arrive pas a trouver cette agrafe En attendant j'ai bien remboité la bielette sur le corps des papillons mais je ne sais pas si cela va tenir Quelqu'un pourrais me donner la référence
  18. je ne pense pas perdre en couple les lignes militek sont en 70 mm
  19. tu avais quoi comme motorisation à l'époque ? Je compte remplacer le xpipe par des tubes en direct (un pour le gauche, un pour le droit) donc pas de mélange de gaz Sur mon ancienne B7 3.0 j'avais une ligne militek en 70 mm avec suppression du FAP et ça faisait pas de bruit et aucun soucis au ct meme au niveau polution Une fois la ligne réalisé je roulerais avec pour voir le rendu et après si c'est bon je vendrais la ligne d'origine
  20. Bon je commence a commander le nécessaire pour réaliser la ligne inox Je pensais aussi supprimer le xpipe de la ligne d'origine et tout passer en 63mm au lieu du 50 mm d'origine Qu'en pensez vous ? Quel la fonction du xpipe d'origine ?
  21. vr6man
    la s3 de madame
    Je voudrais prendre les compressions de mon moteur Je vais acheter un compressiometre sur ebay Quelqu'un peu il me dire le diamètre des bougies origine que je commande le bon compressiometre merci
