vr6man
Tout ce qui a été posté par vr6man
  1. vous prenez lesquels car sur oscaro y a plusieurs models ?
  2. non hormis un arrache rotule pour sortir la tete de la rotule du moyeu Et après refaire une géométrie Ou les as tu prisent car je ferais bien les 2 miennes en préventif avant la géométrie ? Merci
  3. vr6man
    la s3 de madame
    merci
  4. Bonjour Afin de finaliser une interface auxiliaire pour un RNSE J'aimerais savoir comment cabler une fiche usb type A je sais qu'il y a 4 broches 2 broches alimentation 5 Volts 2 data J'aimerais connecter une source audio stereo donc 4 fils Comment faire ? le but est d'avoir via cette fiche usb la cahrge 5V pour l'iphone et le son merci
  5. ok merci c'est pour cela que je le trouvais pas je vais devoir le changer pour ma prochaine modif
  6. je l(avais pas vu ce tuto apparemment page 61 emplacement C je vois pas trop ou sais je pense au dessus du boitier K a ton avis ?
  7. Savez ou se trouve le fusible des sièges AV electriques ? Si c'est comme sur les B7 il est pas dans la boite a fusibles MErci
  8. non je les ai inversé et toujours meme problème sais tu ou se trouve le calculateur airbag je vais tester les fils
  9. Savez ou ce situe le calculateur airbag ?
  10. bon je viens de faire cette manip http://www.audizine.com/forum/showthread.php/289490-DIY-B6-B7-Airbag-light-%28Audi-TSB%29 et ca ne change rien, toujours le défaut suivant Adresse 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl No. VAG du calculateur: 4F0 910 655 E Mat:: 4F0 959 655 B Pièce et/ou version: 43 AIRBAG AUDI8RH30 0280 Codage logiciel: 0013363 Code atelier: WSC 02325 758 00200 1 Code défaut trouvé 01739 - Détecteur de collision pour airbag frontal côté passager AV (G284) 008 - Signal implausible - Intermittent - Témoin allumé si quelqu'un a une idée car la je seche
  11. vr6man
    la s3 de madame
    Mode veilleuse finis avec suppression des veilleuses dans les phares
  12. non il indique pour la réparation de la piece quii casse a l'intérieur mais pas ce problème
  13. vr6man
    la s3 de madame
    J'ai un soucis avec un de mes recaro Le siège conducteur peut se rabattre en actionnant l'un des 2 poignées par contre celui coté passager je dois actionner les 2 manettes en même temps normalement c'est soit l'une ou l'autre comment faire pour que le siège passager se bascule avec une seule manette ? merci car c'est galère
  14. personne a une idée car c'est galère
  15. regarde sur mon post le mien est noir brillant
  16. oui c'est ce que j'ai et aucun soucis
  17. vr6man
    s3 prepa 6/700hp
    je dirais l'intercooler
  18. vr6man
    s3 prepa 6/700hp
    oui gros travail
  19. pas les palettes ni l'airbag (c'est mis dans l'annonce) sinon je le prenais pour la S3
  20. vr6man
    la s3 de madame
    un ami qui me l'a vendu a pas cher
  21. vr6man
    la s3 de madame
    bon je viens de passer commande d'un échangeur un peu plus grand que celui du lien 550x180x65 entré et sortie 57mm Reste a voir pour le piping si je le fais avec mon MIG ou j’investis dans un TIG
  22. Si tu as besoin pour ton diffuseur je peux te le faire
  23. un AR tout nickel tout ca
  24. http://forums.audipassion.com/topic/158022-mon-a6-30-en-cours-de-mutation/ regarde a partir des 20 dernières pages tu verras la difficulté d'avoir les sides marker et les leds DRL en veilleuse
  25. vr6man
    la s3 de madame
    aurélien avec ton poste a casto tu soudes avec apport de gaz si oui comment as tu fais ?
