vr6man
Tout ce qui a été posté par vr6man
  1. vr6man
    la s3 de madame
    oui surtout le résultat de la soudure
  2. vr6man
    la s3 de madame
    tu es fou ca doit etre hors de prix et en plus tu dois pouvoir juste souder des tubes
  3. Maintenant le soucis est persistant il se rallume et reste allumé a chaque démarrage meme si je l'efface
  4. Par contre j'ai le voyant airbag qui maintenant reste allumé http://forums.audipassion.com/topic/169312-probleme-airbag/?hl=%2Bairbag&do=findComment&comment=3254736 si vous avez une idée car la je seche
  5. oui fais il te faut les tirer du boitier K et ensuite codage 3 par contre tu va perdre tes veilleuses AV regarde mon post
  6. promis pour 2015 je ferais des photos de la voiture entière les sides US Ar sont commandés pour la S3 et l'A6
  7. vr6man
    la s3 de madame
    tu as un lien ? j'ai un budget de 350€ max
  8. vr6man
    la s3 de madame
    oui du coup tu rajoutes 70€ sur le tiens tu as de quoi mettre des bouteilles de gaz argon car apparemment non c'est pour cela que je pense partir sur celui de brico qui lui a cette possibilité Apparemment l'apport de gaz est obligatoire pour la soudure tig
  9. vr6man
    la s3 de madame
    oui il a l'air
  10. vr6man
    la s3 de madame
    je viens appeler casto et la torche tig est en plus c'est le porte électrode qui est fournis avec (pour une soudure a l'arc) la torche vaut 80€ je pense plus partir sur celui la : http://www.bricodepot.fr/allonnes/poste-a-souder-spark-pro-230-v/prod5917/ il faut aussi la torche http://www.bricodepot.fr/allonnes/torche-tig-a-valve/prod5919/ mais celui le brico depot a la possibilité d'apport de gaz
  11. vr6man
    la s3 de madame
    j'avais pas vu avec ce poste tu crois que je peux faire mon piping en inox en fait mon mig a tendenance a percer sur les aciers et inox de faible epaisseur je pensais faire le piping en inox 1,2 mm epaisseur a quoi sert l'afficheur en face av sinon y a celui la http://www.castorama.fr/store/Poste-a-souder-Inverter-Mac-Allister-MW130-TIG-prod6830084.html?navAction=jump&isSearchResult=true#prodTabs pour moi le TIG me servira a souder tu tube fin car pour le reste j'ai l'arc et e mig donc j'hésite avec celui la moins cher et donc un peu moins puissant
  12. vr6man
    la s3 de madame
    oui ca c'est bon j'ai pas de soucis
  13. clem tu sais si l'exté&rieur est dans le pc ou reste sur la caisse car j'ai démonté mes pcs pour la peinture et pas enlever de sonde
  14. vr6man
    la s3 de madame
    tu sais si il est vendu avec la torche et pince de masse car sur les photos c'est pas indiqué ni dans la description
  15. vr6man
    la s3 de madame
    je me prendrais bein celui la http://www.castorama.fr/store/Poste-a-souder-Inverter-Mac-Allister-MW160-TIG-prod6660194.html?navAction=jump&isSearchResult=true#prodTabs vous en pensez quoi ?
  16. vr6man
    la s3 de madame
    ok on va dire que j'ai pas de TIG mais un MIG et avec je soude pas l'alu les TIG sont hors de prix
  17. vr6man
    la s3 de madame
    bah oui relis les messages l'inox c'est bon c'est l'alu que je ne sais pas souder
  18. vr6man
    la s3 de madame
    regarde ce que j'ai mis plus haut en inox je souderais donc je mettrais que 4 durites alors qu'avec l'alu je ne sais pas le souder lil me faudra faire des jonctions avec des durites
  19. vr6man
    la s3 de madame
    y a des photos dans les pages c'est un isolant qu'un ami me fournis j'en ai mis sur la boite a air et sous le dessous de l'air restrictor
  20. vr6man
    la s3 de madame
    celui du lien que j'ai mis oui mais la il sera isolé avec le meme isolant que la boite a air et avec l"inox j'aurais beaucoups moins de durites Sinon quelqu"un sait de quel diamètre sont les entrées des échangeurs d'origine afin de savoir si je peux récupérer mes durites d'origine
  21. oui on avait pas trouvé en 18" J'aime bien aussi ton bra de capot normal j'en ai un aussi
  22. superbe si j'avais pu trouver ces jantes en 18"
  23. vr6man
    la s3 de madame
    en inox ca doit se faire j'ai bien fait ma ligne si je le fais en inox j'aurais juste 4 durites silicone 2 pour emboiter dans l'échangeur et après 2 pour remplacer les origines, je vais reproduire le même cheminement que le circuit origine par contre est ce que cet échangeur peu se monter avec les AB
  24. vr6man
    la s3 de madame
    ah mince donc je commande celui du site a ton avis pour le piping ?
