vr6man
Tout ce qui a été posté par vr6man
  1. vr6man
    Audi S3 8L BAM
    perso j'ai une 006 et je me tate de plus en plus a revenir sur une S3 origine renforcé par contre sur nos S3 je ne vois pas ces bielettes sur a3 8L oui mais pas sur les S3
  2. donc je viens de vérifier j'ai une batterie varta 110AH 520A dessus il y a une reference 4F0 915 105D j'ai 2 autres références sur une étiquette avec code barre, je vais racheter une varta donc faudra que je rentre les ref présentes sur l'étiquette du code barre est ce bien cela ?
  3. vr6man
    la s3 de madame
    donc pour le 17521 - Banc 1 sonde 1 Résistance interne trop grande apparement sur plusieurs forum il parle de la sonde lambda Hs le 17748 - Capt. position AAC (G40) /vilebrequin (G28) Affectation incorrecte -soit : c'est la courroie de distribution qui est décalée ou qui s'est décalée ou qui s'est détendue, -soit c'est le capteur d'arbre à cames G40 qui est HS ( éventuellement dévissé), -soit c'est le capteur de régime et de PMH G28 qui est HS (ou dévissé, ou PB sur sa cible sur le volant moteur). la distri j'y crois pas trop car depuis le temps j'aurais eut des soucis surtout sur piste je changerais bien e capteur G28 et G40 pouvez vous me dire ou il se trouve et leurs références pour commander MErci
  4. très beau travail de restauration
  5. ok merci donc je laisse tomber
  6. vr6man
    la s3 de madame
    oui j'ai bien effacé les défauts, la voiture nickel et quand j'ai la distri rien a bougé j'ai fais plusieurs sorties pistes et aucun soucis pour le problème ABS c'est réglé le fusible avait grillé
  7. oui je vois bien dans le vagcom par contre pas trop sur la batterie
  8. super et merci je vais bientot y passer par contre quel est la différence entre ces 2 lignes * Entrez le numéro de batterie nouvelle partie (10 ou 11 chiffres). * Entrez le numéro de série de la batterie de nouvelles (10 chiffres). merci
  9. oui l'oem en code éclaire carrément mieux mais pas en plein phare c'est pour cela je viens de commander 2 ampoules H7 pour les codes en 6000K 100W pour voir si cela viens des feux ou de mon kit xénon pourtant il est en 55W une photo de nuit je vois pas ce que tu aurais vu
  10. vr6man
    la s3 de madame
    non la distri a 1 an et j'ai fait 2000 ks avec
  11. vr6man
    la s3 de madame
    oui et du coup ca peut etre quoi ? aurais tu la liste des affectations des fusibles car j'ai pas le manuel surtout je pense ceux sur la batterie
  12. vr6man
    la s3 de madame
    et ca change quoi ? moi je l'ai pas changé
  13. pour moi impossible d'acceder au canal 19 il me met erreur
  14. bon réglage phare fait en plein phare c'est nickl avec le kit 55W 6000K par contre en code pas top je me pose la question de remettre en code de H7 6000K 100W non xénon
  15. le quattro sport a plus de carossage merci bien
  16. vr6man
    la s3 de madame
    non je pense pas je l'ai pas changé le voyant s'allume dès que je dépasse le 10 km/h j'avais pas ce soucis avant la pose des brembo
  17. non mon antenne était hs et cablage aussi du coup je part d'une antenne classique en fore de requin et embout rond male comme les antennes classiques
  18. vr6man
    la s3 de madame
    Quelqu'un aurais une idée car je viens de fiare ces premiers tour de roue a la S ce atin et après 100 kms j'ai ces défauts Mardi,10,Février,2015,16:05:26:55062 Version VCDS: FRM 908.2 Adresse 01: Moteur Labels: Aucun No. VAG du calculateur: 8L0 906 018 N Pièce et/ou version: 1.8L R4/5VT G01 0001 Codage logiciel: 05710 Code atelier: WSC 33278 3 Codes défaut trouvés 17521 - Banc 1 sonde 1 Résistance interne trop grande P1113 - 35-10 - - - Intermittent 17748 - Capt. position AAC (G40) /vilebrequin (G28) Affectation incorrecte P1340 - 35-00 - - 16518 - Banc 1-sonde 1 Absence d´activité P0134 - 35-00 - - Tests passés: 0000 0000 Mardi,10,Février,2015,19:05:47:55062 Version VCDS: FRM 908.2 Adresse 03: Freins ABS Labels: Echec redir! No. VAG du calculateur: 8N0 907 379 C Pièce et/ou version: ABS/EDS 20 IE CAN V003 Codage logiciel: 13504 Code atelier: WSC 06435 1 Code défaut trouvé 01276 - Pompe hydraulique d´ABS (V64) 16-00 - Signal hors tolérance a votre avis
  19. Bonjour je dois faire la géométrie de ma S, on m'a conseillé de mettre les valeurs de la quattro sport sauf que je viens de faire 5 garages et aucun n'a cette valeur dans leur base de données Audi me dis que cela n'existe même pas il connaisse juste celle pour la S3 8L classique Auriez vous ces valeurs car j'ai trouvé un garage qui veut bien me faire le réglage en fonction des valeurs que je lui apporte merci
  20. Non plus de fuite
  21. il te faut un downpipe pour obtenir ce son la
  22. vr6man
    la s3 de madame
    sur conrad mais elle est plutôt a ma femme pour nettoyer ces bijoux mais chut je lui prends en douce après le plus dur est de retirer l’odeur essence
  23. vr6man
    la s3 de madame
    en tirant dessus en mettant avant un peu de wd40 mais je les avaient déja sorti pour peindre la pipe
  24. super rendu sur la carrosserie et le cuir
