Tout ce qui a été posté par romaindesbois
[RECHERCHE] Bon plan pour coque rétro Alu ?
romaindesbois a répondu à un(e) sujet de Phoenix912 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
ok merci -
il a l'air foncé ce film sur les photos. t'as une photo monté sur la voiture ? -
pareil, intéressé par une CG -
[tuto] montage et test d'un xcarlink chinois: le DMC
romaindesbois a répondu à un(e) sujet de maskime dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
je ne vois pas trop comment sont les branchements du chorus, mais il doit pas y avoir de grosses différences avec le concert. donc non tu n'es pas obligé de débrancher l'alim, tu auras juste à brancher le cable du boitier. Pour l'installation dans ta boite à gant, regarde bien si tu n'as pas déjà une pré-découpe en haut à gauche, pas loin de l'éclairage car sur B7 il y en a une. Pour la fixation du boitier, à toi de voir quel est le meilleur moyen perso j'ai mis des ralonges (jack et usb) jusqu'au petit vide poche vers l'allume cigare. c'est plus pratique je trouve, surtout pour brancher le téléphone. -
problème avec clef
romaindesbois a répondu à un(e) sujet de MICKEYBAR dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
bah faut faire la même manip avec l'autre clé je pense ! -
BLOCS LED PLAQUE IMMATRICULATION A4 B7
romaindesbois a répondu à un(e) sujet de JIMMYBAT94 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
oui m'sieur, t'as une bonne odeur de plastic fondus dans la bagnole, hummmmm :icon_lol: -
faut faire gaffes que ça crame pas le plastique quand tu mets la résistance directement dans le bloc leds -
c'est à cause de l'odb que s'est le merdier. sur la golf (sans odb), j'ai mis des navettes toutes simples et aucuns soucis. -
des navettes avec 3 ou 4 smd, ça éclaire déjà bien. c'est vrai que les blocs (avec une quinzaine de smd) ça pète ! -
oui, c'est bien ce qu'on dit ! :icon_biggrin: -
j'étais comme ça aussi, tu peux mettre n'importe quelles navettes, t'auras pas d'erreur. (et le jour où le "vrai ODB" a été installé, conso moyenne/instantanné....avec le commodo qui va bien, puis activé, l'erreur est apparu) -
réglages capot / parechoc
romaindesbois a répondu à un(e) sujet de dilyfe dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
tu l'as vachement remonté dis donc !! ton capot se ferme correctement, sans forcer ? -
Problème lave glace arrière
romaindesbois a répondu à un(e) sujet de romaindesbois dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
arrf, pas facile, ça tient bien, les pattes sont en fer donc pas trop de danger de les casser, par contre fais gaffes de pas en pommer car quand ça se décroche, c'est....violent :meanie: et certaines aggraffes peuvent se barrer. mais en y allant tranquille, ça le fait ! tu vas tout démonter alors ? -
exact, moi j'ai tout dégarni, donc les fils n'étaient plus fixés au hayon et ce jusqu'à l'essuie glace. par contre j'ai rien coupé du tout -
alors j'ai effectivement dû "coulisser" (vers le bas) tant bien que mal cette gaine caoutchouc pour avoir accès à l'endroit où c'était coupé. une fois réparé, elle est un peu galère à remettre correctement. -
alors comme je ne savais pas d'où venait la fuite, j'ai tout démonté, y compris la garniture du hayon, mais pas besoin si t'es sûr que c'est au niveau de la charnière que s'est coupé. Par contre il faut démonter la grosse gaine en caoutchouc, la petite gaine du liquide passe dedans et doit être coupée en plein milieu. -
alors ça va pas être simple à expliquer par écrit mais voici ma méthode : Avant de mettrre le PC, je visse la grosse vise plastique (pièce n°2) à fond, c'est à dire au plus bas. Ensuite je vise un peu l'autre (pièce n°3), juste histoire qu'elle tienne, et j'installe le PC. Je visse tranquille (pièce n°3) jusqu'à qu'elle vienne pincer la patte de fixation du PC (le vissage devient un peu plus dur) Puis et c'est là le plus chiant, je dévisse tranquillement afin de faire monter la grosse visse plastique (pièce n°2) sans dévisser l'autre (pièce n°3), et normalement le PC doit monter. je sais pas si j'suis très clair là :icon_lol: -
j'avais pas vu que tu étais venu ici nico. moi je m'en suis rendu compte car le liquide coulait dans le montant du hayon et finissait dans le coffre :bleble: la durite était bien coupée au niveau de la charnière, j'ai juste remis un raccord avec un bout de durite en caoutchouc bien serré (elle est en plastique d'origine). j'ai également nettoyé les ptits gicleurs. -
L'Audi de Leon
romaindesbois a répondu à un(e) sujet de Leon_399 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
tu entends le moteur tourné ? il y a du liquide qui pisse quelque part ou pas ? -
une a4 qui tousse a l'arret ?
romaindesbois a répondu à un(e) sujet de Roxxel dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
bonne piste d'ultraslan, est ce que ça le fait toujours que tu appuis sur la pédale d'embrayage ? -
quelle verni pour les pince de frein ?
alors les strickers, c'est Leon qui les avait commandé, sur ebay je crois bien. pour le vernis, moi j'ai mis un vernis "normal" en bombe (motip), de memoire j'ai dû mettre 2 fines couches. -
pareil pour moi, j'ai bien nettoyé l'étrier, peinture en bombe (noir pour ma part), collage du stricker et vernis par dessus. ça va faire 2 ans et RAS. -
VAGCOM pour la B7
romaindesbois a répondu à un(e) sujet de mccr2002 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
est ce que ce cable fonctionne avec d'autres modèles ? vw ? seat ?... -
Mon A4 2L TDI Ambiente Bleu ile maurice
romaindesbois a répondu à un(e) sujet de tracker62710 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
je fais ça ce week end, 1ere fois sur l'A4 ! :yell_1_prv: ne pas oublier le filtre à huile, ne pas oublier le filtre à huile.... :icon_biggrin: -
VAGCOM pour la B7
le cable et le logiciel, tout est ok ? il y a une notice explicative de fourni aussi, c'est bien ça ?
