3220zds0
Tout ce qui a été posté par 3220zds0
  1. Pour la bague de rappel, tu dois t'assurer d'avoir un de ces deux modèles : 4EO953541A ou B Ton module de commande doit également être compatible avec les commandes au volant c'est à dire 8EO953549Q ou supérieur, normalement, si tu as déja le cruise control, tu devrais avoir le bon module. Pour contrôler ton anneau d'air bag et ton module, tu démontes tes caches (dérrière le volant) et tu check les numéros de série des pièces, sinon tu trouves tout sur Ebay. Pour le codage VAGCOM, on trouve un trés bon tuto sur audiforum US en tapant MFSW en recherche. Bon courage ... Voilà enfin un vrai Tuto pas à pas trés complet ! Félicitations pour le trés bon travail et pour les touches d'humour. Je suis en train de préparer un tuto pour remplacement d'un volant 4 branches A4B7 par le même en multifonction... Coming soon !
  2. Bonjour à tous, je cherche des adresses (internet ?) où commander des pièces détachées d'origine (connectique, modules, options diverses) Que pensez vous de grouper toutes ces infos (sûres car testées par chacun de nous) dans une liste complète ?
  3. Edit Modérateur.
  4. Merci ! Est ce que ça veut dire (car j'ai bien un RNS-E d'origine) que je doit couper les câbles TEL+/ TEL- et MUTE du connecteur rouge pour les ponter sur les pins correspondants au niveau des connecteurs D et C du RNS-E ? Merci encore pour cette précision
  5. Merci pour tes infos, en fait, je viens de trouver les infos que je cherchais en repérant le cablage de mon faisceau (connecteur 54 pins à brancher sur le module BT) et en le comparant avec ce schéma de cablage trouvé sur le net: http://www.nsxjr.com/docs/RNS.pdf (voir page 30). J'ai donc reçu mon faisceau avec un connecteur 10pin de couleur rouge qui était cablé ainsi : PIN1 : MUTE (à connecter sur PIN 11 du connecteur D du RNSE) PIN3 : NF+ (à connecter sur PIN 12 du connecteur C du RNSE) PIN4 : NF- (à connecter sur PIN 6 du connecteur C du RNSE) Pour le reste, je vous promets un tuto complet avec toutes les photos ... Je m'y mets ce WE (si j'ai un peu de temps et si le temps le permet, et oui, je vis en ville alors...pas de garage !)
  6. Merci pou ta réponse (en plus du PM) mais je crois ne pas avoir encore bien compris : je m'explique. Les trois cables qui sont connectés sur le connecteur 10pins de mon faisceau en photo (un fil jaune sur pin1, un vert sur pin3 et un bleu/violet sur pin4) ne sont pas repérés. Je ne sais donc pas comment les relier à l'arrière de mon RNSE à priori, si j'ai bien compris sur : - Mute () -> Pin 11 du connecteur D (Tel Mute) RNS-E - NF + -> Pin 12 du connecteur C (Tel NF in +) RNS-E - NF - -> Pin 6 du connecteur C (Tel NF in -) RNS-E Pour simplifier, je n'ai pas de repérage sur quel fil est Mute, NF+ et NF- ! Qu'appelles tu connecteur Plug and Play ? (est-ce celui qui est en photo dans mon post ?) Merci encore, je suis sur MSN, si c'est ton cas, contacte moi en PM, je te donnerai mon MSN
  7. 3220zds0
    attelage A4
    Bonjour, moi j'ai équipé (sur les conseils de mon mécano Audi) mon A4 B7 de 2005 d'un attelage Norauto pour 400€, ils ont les compétences et le matos. Tout est impec (installation réalisée il y a environ 6 mois et RAS) !
  8. Bonjour, Mon A4 B7 avant de 2005 est équipée d'un RNSE 8E0 035 192D Je viens de commander un KIT Bluetooth 8 P0 862 335Q, une antenne BT, un micro (8L1 862 373A) et un faisceau précablé (voir photo) Voici mon faisceau précablé Ma question, est la suivante: Où suis censé brancher le connecteur Rouge ? (qui devrait correspondre à TEL+/TEL-/MUTE) ? Où suis je censé connecter les fils : GND K Bus C-BUS H C-BUS L 12V (à priori, j'ai déjà une partie de la réponse postée plus haut pour ces 5 fils !) Merci beaucoup pour ceux qui auraient le temps de répondre, en contre partie, je m'engage à créer un Tuto avec photos de l'installation complète (dépose et montage des modules)
  9. Bonjour, Mon A4 B7 avant de 2005 est équipée d'un RNSE 8E0 035 192D Je viens de commander un KIT Bluetooth 8 P0 862 335Q, une antenne BT, un micro (8L1 862 373A) et un faisceau précablé (voir photo) Voici mon faisceau précablé Ma question, est la suivante: Où suis censé brancher le connecteur Rouge ? (qui devrait correspondre à TEL+/TEL-/MUTE) Où suis je censé connecter les fils : GND K Bus C-BUS H C-BUS L 12V Merci beaucoup pour ceux qui auraient le temps de répondre, en contre partie, je m'engage à créer un Tuto avec photos de l'installation complète (dépose et montage des modules)
