Scubadiver
Tout ce qui a été posté par Scubadiver
  1. Scubadiver
    Télephone et RNS-E
    Sur mon Avant il n'y a pas de trappe plastique... Il va faloir regarder sous la moquette
  2. Scubadiver
    Nouveautés RNS-E
    Zut !... Tu as plus de details STP
  3. Scubadiver
    Extracteur Nav PLus
    Et pour le RNS-E, quelqu'un à une photo
  4. Scubadiver
    Extracteur Nav PLus
  5. Oui mais 2SD de 1Go ca fait 800 MP3... de quoi faire deja et pour nettement moins chere
  6. Scubadiver
    Nouveautés RNS-E
    Je ne pense pas qu'une Maj puisse etre consideree comme du piratage!... De + le passage à la version 330 est independante des fichiers du DVD. Cf la maj 100 qui corrigait des bug d'affichage des mons MP3 par exemple, fonctionnait avec le DVD de la version 080. En fait à l'insertion du DVD le systeme se met à jour et reste avec la version de cette Maj quelque soit le DVD de carte! Quelqu'un qui à ce nouveaux DVD peut après Maj faite le test en naviguant avec l'ancien DVD ! Cette âme généreuse pourra alors mettre les fichiers de Maj sur un CD cela permetterai de disposer des nouvelles fonctions!...
  7. Il est ou l'interret d'avoir un MMI Bluetooth pour lire du MP3 venant de son GSM... ... Quand le MMI posséde 2 emplacements pour cartes SD contenant jusqu-a 400 fichiers MP3 !... ... Mise à part de vider plus vite la batterie du Gsm qui en Bluetooth consomme 'juste un peu +'!.....
  8. Ton Pb vient peut-etre de la Fct GALA qui empeche la fonction video/Tv en roulant... Il faut soit mettre un interrupteur sur le fil Gala, soit passer par un boitier type Dietz 1280 (pour RNS-E) ou equivalent qui se charge de la commutation
  9. Scubadiver
    Télephone et RNS-E
    Merci pour les photos je regarde ce soir... @+
  10. Tu peux vérifier la reception des satellites ainsi que les données technques du GPS dans le menu superutilisateur : Appuie sur SETUP puis NAV et touche fonction coin haut gauche (5") et touche fonction coin haut droit (5") Le menu apparrait tout seul...
  11. Scubadiver
    Nouveautés RNS-E
    Qui nous fait une iso pour essayer la Maj ?...
  12. Scubadiver
    Nouveautés RNS-E
    Il semblerait d'après allroadusa voir http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=13394 que les dernieres versions soient : 8P0 919 884 = 2004 - 050 8P0 919 884 B = 2004/05 - 080 8P0 919 884 C = 2005 - 100 En attente de parution : 8P0 919 884 D = 2005/06 - 160 ............................................... La 8PO 919 884 E correspondrait-elle à quoi?
  13. Scubadiver
    Télephone et RNS-E
    Il semblerait que sous la moquette du siège Pax, entre les fixations du tapis le plancher soit moins dure... comme si il y avait une trappe... mais pour y acceder!...?
  14. Scubadiver
    GPS RNS E
    Correction suite à erreur de plume... Appuie sur SETUP puis NAV et touche fonction coin haut gauche (5") et touche fonction coin haut droit (5")
  15. Scubadiver
    Télephone et RNS-E
    Non pas encore... Je ne vois pas comment enlever la moquette?
  16. Scubadiver
    Mise à jour DVD RNS-E
    Quelqu'un as t-il réussi à faire un backup du DVD? sur +R / +RW / -R / -RW
  17. Vraiment très interressant. Que faire sans votre oeil affuté... Nous pauvres novices nous serions déjas roulés dans la farine!... Comment vérifier les inscriptions du RNS-E : Pour le démonter du tableau de bord, Comment faire?
  18. Scubadiver
    Télephone et RNS-E
    Pour l'achat en groupe je suis aussi fana... Reste à savoir si il n'y a pas des variantes de matériel, connectique selon les modèles!
  19. Scubadiver
    GPS RNS E
    Tu trouvera à quoi correspondent les données sur http://forums.audipassion.com/services/forums...280&hl=dvd+2005 Pour Info tu as aussi un menu caché "Superadministrateur" sur le RNS-E : Appuie sur NAV puis SETUP et touche fonction coin haut gauche (5") et touche fonction coin haut droit (5") Le menu apparrait tout seul... Magic en page GPS tu as différents menus comme intitullé et parametres des satellites, précision du système, altitude, heure GPS et Combinet, vitesse GPS, version du système... Tu as aussi des modes Radio, TMC, Debug ...
  20. Scubadiver
    GPS RNS E
    Je confirme ils m'ont changé le DVD en concession, on passe à la Maj 100 au lieu de 080 et le système du RNS-E se voit corrigé de certains bugs... Voir un ancien Topic...
  21. Scubadiver
    Télephone et RNS-E
    Superbe ces shémas, Si seulement toute cette doc technique était accessible, on aurait mois à chercher pour chouchouter nos voitures. Au fait l'adaptation sera-t-elle la même sur les différentes Audi qui ont un RNS-E ?
  22. Bonjour, Quelqu'un as t il fait un essai de montage sur un RNS-E. Peut-on activer le menu Tel du RNS-E. Faut-il passer au VAG COM Merci d'avance
  23. Scubadiver
    Mode Engineering sur RNS-E
    Vas voir sur http://www.nav-plus.com/instructions/hidden.html
  24. Le Nb de 400 files / 256 repertoires pour etre plus exacte... mais qui reste à vérifier car la doc qui donne ces limites précise aussi une limite à 256Mo et Fat 16 et un taux de 32-320kbits/s!.... or ces valeurs peuvent etre outrepassées
  25. dans le chargeur du coffre!.... Mais avec les cartes SD - MP3 (2x 4Go disponibles cet été au maxi)... On ne les utilises plus trop!
