BZM
À propos de BZM
  • Date de naissance 24/02/1971
Méthode de contact
    Toulouse
    A4 Avant V6 Pack + Bleu Moro.
  1. Merci bien.. Pièce commandée pour la modique somme de 25€.. ca roule! BZM
  2. Bonjour à tous, La poignée de basculement de la banquette arrière de mon Audi A4 Avant à lachement déclaré forfait ce week end. Il s'agit de la petite poignée qui se situe sur le coin supérieur de la banquette et qu'il faut tirer à soit pour déverrouiller la banquette et en permettre le basculement. J'ai appellé audi pour passer commande mais ils n'ont pas été en mesure d'identifier la référence de la pièce, je m'en remet donc à vous en espérant qu'un de vous pourra m'aider à l'identifier (la concession se situant assez loin de chez moi, j'aimerai m'éviter un trajet inutile).. Le modèle est une AUDI A4 2.5 TDI de 2002, couleur intérieur cuir beige, et il s'agit de la banquette arrière coté conducteur (le coté qui bascule en 1/3 si mon souvenir est bon).. Merci pour votre aide, BIen cordialement, BZM
  3. BZM
    CHANGEUR CD - ERR1
    Hello J'ai le même pb sur le chargeur CD de mon old A3 (CD gravés comme CD originaux) Quelqu'un sait-il d'où cela peut provenir ?
  4. Hello all J'en profite au cas où.. Ayant quelques Pb également, je cherche désespérement une manip pour démonter ce fichu chargeur afin de le remplacer. L'un d'entre vous a-t-il une manip miracle ? Merci BZM
  5. Hello Le chargeur Matsushita (réf : 4B0 035 111). monté dans l'A3 de ma chère et tendre donne des signes de faiblesse.. (code ERR1 qui s'affiche de façon quasi systèmatique, que le CD soit propre neuf ou pas).. Je pense donc à le remplacer. J'ai identifié des produits candidats sur ebay, mais je viens de me casser les dents pour essayer de le sortir de son logement (dans le coffre, coté gauche). Quelqu'un aurait-il une notice de démontage ? Thanks a lot BZM
  6. Je roule avec des moteurs turbo essence ou diesel depuis une dizaine d'année. Donc oui, jamais forcé à chaud, et toujours laissé tourné qq secondes avant de couper..
  7. Bien, je viens de déposer le véhicule à la concession et d'après le pré diagnostic du chef d'atelier, turbo HS ou en passe de le devenir.. :( D'après vous, sachant que le véhicule à 135 000km, qu'il est entretenu en concession et à fait sa dernière révision à 120 000km (courroie distrib), pensez vous qu'il me soit possible d'obtenir une participation de la part d'audi (cout de la réparation 1800€ environ TTC), et si oui, comment dois-je m'y prendre ? Merci pour votre aide!
  8. Bon, je viens d'avoir Audi Assistance.. La bonne nouvelle c'est que le remorquage et la voiture de remplacement sont prises en charge par la garantie (merci l'entretien en réseau !!). Rdv avec la dépanneuse demain matin.. A suivre..
  9. Justement, pas certain que la fumée vienne bien de l'échappement.. plutot compartiment moteur.. Rem : en cas de casse turbo, on devrait entendre un bruit au moment de la casse non ? et le sifflement caractéristique devrait changer de sonorité non ?
  10. Bon.. Niveau huile ok, couleur huile OK (noir, aspect homogène, pas de bulle) Niveau eau ok, couleur eau peut être un peu trop "rouille" mais pas sûr A froid, au ralenti, pas vraiment de fumée au niveau de l'échappement, une légère odeur dans l'habitacle. En mettant des coups d'accélérateur, on entends clairement un bruit, qui ressemble à un bruit de frottement, qui s'intensifie avec le régime moteur. (fait penser à une poulie grippée et une courroie qui tourne dessus) Après quelques coups d'accélérateurs, au ralenti, toujours pas plus de fumée à l'échappement En roulant un peu (suffit de 50m), fumée importante derrière la voiture mais qui semble provenir (ou provenir aussi) du compartiment moteur. Odeur un peu plus importante. Je verrais bien un pb de galet tendeur ou de pompe à eau.... Et une courroie qui frotte par dessus tout ca.. Vous en pensez quoi ?
  11. Hello, Hier soir en rentrant chez moi, après avoir roulé pendant 20km sans pb, mon auto s'est mise à fumer blanc de façon importante avec une odeur "désagréable". - La voiture à passé sa révision des 120km chez Audi au début de l'année (courroie etc..) - La fumée est blanche et importante (volume de fumée croit avec régime moteur) - Semble provenir de l'échappement - Pas de fumée du compartiment moteur - S'accompagne d'un "bruit", mais pas un claquement. On entends toujours le sifflement du turbo. - PAs encore regardé les niveaux et couleur eau/huile, mais j'y vais.. Une idée ?
  12. Au début, j'étais convaincu que ca le faisait.. .. .. Ben ca le fait pas.. Ou alors, pour transporter de façon épisodique un BB dans un cosy.. Mais si tu dois, tous les jours, mettre le BB dans la voiture pour l'emener chez la nounou, et le récupérer le soir .. oublie.. car cela implique.. Au tout début 1/ Sortir la nacelle du chassis, mettre la nacelle sur la banquette (on passe par où ? par le coffre ?) se contorsionner dans tous les sens pour attacher la nacelle à la banquette. 2/ démonter la poussette (ben oui, on a pris une trois roue pcq c plus sympa a pousser quand on se promène en forêt, ne pas oublier qu'une poussette sert à rouler, pas juste a rentrer dans le coffre).. 3/ Charger les affaires du BB (le sac a langer etc), dans la voiture 4/ Mettre ton pti cartable avec ton pti pc sur tes genoux (a ben tiens, plus de place dans le coffre avec la poussette).. 4->1 dans l'autre sens pour déposer BB chez nounou 1->4 on recommence le soir pour prendre le BB chez Nounou puis 4->1 ensuite arrivé à la maison.. Avec le cosy, c pas beaucoup plus simple... Pour l'anecdote, je trouvait chiant de fixer le cosy sur le siège passager avant de la polo 3 portes de madame.. Résultat on a acheté une A3 5 portes pour elle, et pour moi une A4 Avant.. Et non, je dis pas ca juste pcq ca me fait mal d'avoir vendu le TT ( ;) ) Après bien sûr, pour transporter des enfants de 2 ou 3 ans, pas de soucis.. Mais avant ca.. nada..
  13. Yep, je cherche juste à savoir comment tout ca se démonte.. :)
  14. Et une Old A3 phase 2 ? :)
  15. Up... Ca m'interesse aussi ... :)
