Tom-S3
Tout ce qui a été posté par Tom-S3
  1. Tu as de la chance ca te permettra peut être d'avoir le Q5 restylé !
  2. Toi tu es allé chez ta mairesse et tu veux effacer les traces :-)
  3. Tom-S3
    SQ5...
    Merci pour ce sinfos Max, cela parait plausible, sauf l'appellation. PS : L'actuel 3.2 fait 270cv, pas 211. Thomas
  4. Bravo gigiel, Belle modification réalisée avec soin, comme j'aime :-) Thomas
  5. Pour info le Q5 TFSi Ambiente boite manuelle 6 vitesses en 211cv est à 36142 € chez Auto IES, c'est plus simple qu'a l'étranger. 34 012 € pour le 180 cv TFSi (qui est le même moteur que le 211 mais bridé). Thomas
  6. Bonjour, Cela peut "griller" le câble si celui ci n'est pas un câble officiel VagCom. Thomas
  7. Merci pour l'info est les photos ! Ton tuyeau doit être pincé quelquepart, ou alors il y a une autre pompe pour l'arrière ? Thomas
  8. salut gigiel :-) Voici mon avis : Ce qui change : - Calandre - Capot (pour s'adpater à la forme de la calandre) - Parechoc avant - Parechoc arrière (mais rien n'a filtré sur ce point pour l'isntant)... - Diodes dans les phares av - Diodes dans les feux arrière - Forme des sorties d'échappement - Quelques détails intérieur (boutons chromés...) Ce qui ne change pas : - Ailes - Portes - Coffre - Forme des phares et feux Conclusion : On va pouvoir installer les feux et phare facelift "facilement" :-) A voir lors de la sortie Thomas
  9. Justement il ne le font ni en noir ni en Chrome, le cerclage est forcément vendu avec la grille il me semble.
  10. Merci d'avoir regardé, je sais que le cerclage peut se démonter, le problème est que celui ci ne se vend pas seul chez Audi, il faut acheter toute la grille avec. Ou alors je n'ai pas la bonne référence, je vais chercher mais d'autre ici et ailleur ont déja cherché, snas trouver de solution...
  11. Salut, Pour info j'ai le même régime et même type de bruit le matin à froid sur mon Q5 TFSi 211 cv, cela me semble donc tout à fait normal. Thomas
  12. Salut, J'ai terminé l'installation des diodes ce soir. Pour info il faut prévoir environ 1h max au total pour l'ensemble, c'est très simple à faire. Le Q5 est maintenant Full Led intérieur et Full Led extérieur, sauf les feux Xénon, les clignotants avants et anti-brouillard av. Tom (satisfait de PowerLed-51 ) :D
  13. Le cerclage chromé ne se détail pas chez Audi pour le Q5...sauf si tu me prouve le contraire
  14. Je ne veux pas de ceux d'Ebay, plus épais, plus arrondis que ceux d'origine, et chez Audi il faut changer la grille complête, c'est prévu mais j'aurais préféré ajouter juste le chrome...
  15. Les cerclages chrome des anti brouillard ?
  16. Petit shooting photos du Q5 :D Bye :coucou: Thomas
  17. Salut Lage, Va voir ce tuto US il y a toutes les photos. http://forums.audiworld.com/showpost.php?p=24205171&postcount=5 Thomas
  18. Hello, J'ai commencé mon installation hier pendant 1/2 heure mais pas encore terminé faute de temps, voici les premières images : Les anti brouillard avant : Simple à démonter, tirer sur la grille, dévisser les 2 vis Torx 20 puis changer l'ampoule (la nouvelle est la bleu sur la photo) Avant à gauche / Après à droite Résultat : C'est beaucoup mieux, surtout que les AB s'allument avec le coming/leaving home donc on les voit souvent. Coffre Avant / Après : La suite ce soir...
  19. Hello, Quelques news du Q5, Week-end installation de diodes en perspective (rassurez vous je devrais y arriver en moins de 2 jours normalement) :D J'ai passé commande il y a quelques jours du pack Full LED pour Audi Q5 chez http://www.Powerled-51.com Le kit complet permet de remplacer toutes les lampes intérieures et du coffre, les ampoules de plaque d'immatriculation et les ampoules des anti brouillard. - 2 ampoules à leds pour l'éclairage du plafonnier avant. - 2 ampoules à leds pour l'éclairage des 2 lampes de lecture. - 4 ampoules à leds pour l'éclairage des plafonniers arrière. - 2 ampoules à leds pour l'éclairage des miroirs de courtoisie. - 1 ampoule à led pour l'éclairage de la boîte à gants. - 4 ampoules à leds pour l'éclairage des bas de portes. - 3 ampoules à leds pour l'éclairage de coffre et de hayon. - 2 ampoules à leds pour l'éclairage de plaque. - 2 ampoules effet xénon pour anti brouillard Le paquet est arrivé aujourd'hui, tout est bien emballé et protégé : et surtout bien identifié pour ne pas se tromper : Montage, tuto et photos Avant/Après d'ici 48 heures max :D A+ Thomas
  20. Bonjour, Voici le fichier en question avec la liste de toutes les modifs possibles sur A5 et Q5. Merci au membre de forum premiumcars qui a réaliser ce fichier, c'est du beau boulot ! http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/FCxZr5Tx Thomas
  21. Hello, Pas cher la calandre S-Line à 80 €, bravo. J'ai fait le montage seul mais c'est mieux à deux pour éviter d'abimer la parechoc lors du montage / démontage, pas facile de tenir un morceau de 2m de large et de bien le positionner seul. Je dirais que tu vas en avoir pour environ 2h minimum si tu as les bons outils. Audi met environ 1h. La plaque d'immatriculation est fixée par des rivets, il faut les faire sauter à la perceuse pour réinstaller la plaque avec des rivtes neufs et la pince à rivets. Non les outils qui sont dans le coffre ne te serviront à rien, il te fait des tournevis Torx, un petit tournevis plat, et peut être des douilles, je ne sais plus bien. J'ai ajouté sur ma photo la localisation approximative des vis et clips à démonter pour enlever le parechoc mais te penses tu capable de faire cette opération ? Tiens nous au courant. thomas
  22. Bonsoir, Pour changer la calandre tu dois démonter le parechoc ensuite cela va tout seul. il y a quelques vis en dessous, quelques une dans les passages d'ailes et des rivets plastique réutilisables sur le dessus en plus de quelques vis. Tu peux voir quelques photos sur mon topic ici : Modifications Q5 TFSi Tom-S3 Tu l'as payée combien sur Ebay.de ? Tu as le radar de stationnement avant ? Thomas
  23. Salut, Le Q5 TFSi 211 est tellement silencieux sur route que cela serait dommage de gacher tout ce travail en chnageant le pot, même si je comprends ce que tu cherches en terme de son. Le 3.0 TFSi devrait être dispo d'ici quelques mois en même temps que le facelift du Q5, attends un peu. Thomas
  24. Les photos en grand : Je veux les mêmes sorties d'échappement sur mon Q5 TFSi ! Thomas
  25. Hello, Voici quelques images de fourtitude.com : J'aime bien les sortiee d'échappement :rolleyes:
