Tout ce qui a été posté par joel
Merci de me répondre le marquage sur le véhicule s’arrête au 18" je te joins les jantes que j'envisage, c'est des 8.5j et également les cotes avec les déport de 35 et 45 et celui actuel avec des 18" 7j perso je pense que le déport de 35 est suffisant . Par contre les normes de pneu homologués ne m'autorisent pas des 235 45 R19 (que je préfèrerai pour ne pas trop dégrader le confort) en 19" il faut des 255 40 R19 merci pour la réponse
Bonjour à tous, je suis actuellement en 18 pouces sur mon Q3 de 2016 Sline (monte d'origine pneu 235x50 r18) J'envisage de passer en 19". actuellement mon déport sur les 18" est de ET43 pour les 19" soit un déport de ET 35 ou ET 45 est possible sachant que la monte pneumatique serait des 255x40 R19 Lequel me conseiller vous. Merci d'avance de vos réponse.
merci à tous pour vos réponses, je fais au plus simple je reste avec la norme d'origine DOT4
le liquide frein DOT 4HP marque BOSCH. d'après BOSCH accepte un peu plus de température et recommandé pour abs et esp mais sans plus d'info
Eclairage tous temps jaunâtre
joel a répondu à un(e) sujet de Steph.54 dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
je viens de ciré la carrosserie et vu qu'il fait une météo pourrit(grêle , orage, 100k/h de vent) pas question de la sortir ( la voiture...) je ne peux mettre que des photos dans le garage.Dès que la météo sera plus favorable ,je ferai des photos extérieur. On voit bien sur le mur le faisceau bleuté des anti brouillard. Il n'y a pas de comparaison avec les lampes d'origine -
bonsoir, merci pour ta réponse, non je change le liquide pour entretien classique. sur le bouchon c'est DOT 4 Merci pour le lien
Bonjour, je vais changer mon liquide de frein mais j'hésite entre le DOT4 et le DOT4 HP. Que me conseillez vous pour mon Q3 1.4tfsi merci d'avance
j'ai mis des leds sur les anti brouillard acheté sur Ali. Nickel. un peu juste pour passer les doigts au montage. -
Vidange Haldex Gen5 : Protocole insuffisant.
joel a répondu à un(e) sujet de Bap33 dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
rien à redire ,tout est parfait, merci pour le partage -
demontage panneau de porte Q3
joel a répondu à un(e) sujet de thierry74380 dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Voila un lien mais il faut quelques outillages spécifiques, risque d'avoir quelques clips au démontage qui cassent ,prévoir leurs remplacement.soit patient cela résiste un peu; vidéo modèle de clips https://fr.aliexpress.com/item/32845077646.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5b9d1ad4wRdQYq&algo_pvid=3af9dcad-34eb-4148-a3e6-d5255caecf08&algo_expid=3af9dcad-34eb-4148-a3e6-d5255caecf08-41&btsid=0b0a187b15880029216337224ec485&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ -
Bonjour à tous, je viens d'effectuer l'entretien des 30000km. Avec le vcds j'ai réinitialisé les paramètres (vidange 30000km ou 730jours) la prochaine vidange est bien pris en compte mais impossible de supprimer " échéance entretien " au tableau de bord à la mise du contact. c'est quoi l'astuce? merci de vos réponses
Bonjour à tous, je cherche l'emplacement du temporisateur d'éclairage plafonnier et si possible le schéma de câblage.(Q3 2016) merci d'avance
Changement des pneus et détecteurs de pression.
joel a répondu à un(e) sujet de jlechat dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
il faut juste aller après dans le mmi pour enregistrer la nouvelle pression de gonflage suite à l'échange. A faire à froid sur sol plat. -
Non impossible sans passer par vcds - Rabattre automatiquement les rétros lors du verrouillage [42 - Porte Conducteur] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long] Octet 04 : Bit 6 : C’est un bit caché, il faut donc modifier directement la valeur en binaire (remplacer le 0 par 1)
bruit vérin électrique de hayon Q3
joel a répondu à un(e) sujet de joel dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Bonjour bap33, j'ai appliqué ta méthode. Il semblerait que le bruit est un peu atténué, pour moi le bruit est comme celui d'un ressort qui grince un peu quand on le comprime. J'ai essayé de trouver une coupe du vérin pour voir la conception mais en vain. Je vais laissé vieillir un peu pour voir l'évolution. merci joël -
Bonjour BAP33, je te remercie pour le conseil, je te tiendrais au courant du résultat dans les jours à venir. bonne journée. Joël -
Non il n'y a aucun dysfonctionnement, c'est juste un grincement ouverture et fermeture. Et que du coté gauche( vu de l'arrière) Par contre pour ce qui est de la garantie, c'est fini depuis mai 2019... -
Bonjour à tous, petite question ,j'ai depuis quelques temps un grincement du vérin électrique du hayon à l'ouverture et fermeture. Je n'arrive pas à localiser la cause pour le supprimer. Avez vous un conseil à me donner si vous avez eu ce problème. Merci d'avance.
pour moi 98 depuis le début
[Tuto Q3 8U] rappels dynamiques de clignotants sur rétros
je ne pense pas que ce soit le même montage, pas de bandeau sur la longueur de la coque. Recherche à faire. -
Merci Choulan, tu as été plus rapide que moi pour la réponse. Juste une petite chose que j'ai oublié de préciser sur le tuto ,c'est que le petit rappel carré, qu'il y a au niveau de la glace dans la coque, est fumé et non transparent comme à l'origine. Donc non visible de l'intérieur de la voiture. Dommage mais perso pas gênant. -
pardon le lien n'a pas été copié. sur la vidéo le rappel clignotant d'origine puis après modif https://youtu.be/FLAnKEz2qYM -
je vous mets le lien pour la vidéo. Pardon elle sautille un peu -
joel a posté un sujet dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Une petite modification réalisée sur les rétro. Il n'y a pas photo pour la visibilité. Je vous ai fait un petit tuto. Je n'arrive pas à vous mettre la vidéo...donnez moi la méthode. tuto rétro.pdf
