a6 80
Tout ce qui a été posté par a6 80
salut est ce que qqn a deja fait le remplacement d e l'embrayage sur A6 de 2002 V6 tdi quattro boite manuelle biensur Démontage moteur ou boite pour acces ? je pense que le mien est arrivé en fin de vie 260000 kms merci d'avance loic
Perte puissance audi a6 2.5tdi quattro 180
a6 80 a répondu à un(e) sujet de greg1122 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
salut a tous jai la meme chose coupure en acceleration tu lache laccelerateur et ensuite elle repart ? si cestr le cas cest ta geo variable grippée ton capteur situé derriere le phare avant g recois une trop grosse pression d air et met le calculo en mode securité tu relache laccelrateur pendant 5 s et elle repart si cest le cas tu a comme moi moi jai passé le vag com ca me donne capteur pression suralim surpression intermittente ! a suivre tiens moi au courant si tu trouve vag com passe le tu verras on apprend plein de choses je lai mais je suis loin a + loic -
salut jai le meme probleme que vous avez vous regarder vers les supports moteurs j ai posté une demande la desssu j attends les reponses des specialistes a + loic
vibrations importantes de 90 a 120 km/h
a6 80 a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
salut a tous voila le probleme : silent blocs train av tous changés rotules de direction complete remplacées , caoutchouc et tirant s de barre stab remplacés et pneus avant neufs equilibrés voiture de 2002 256000 kms V6 2.5 TDI 180 QUATTRO de 90 a 120 le vehicule tremble ressentit ds tte la voiture de facon assez importante pour info : permutation pneus effectué ss résultat jantes d'origine audi en 17 . c est arrivé à un collegue , sur une safrane , i l avait tt fait aussi niveau train av pneus amortos etc et a la fin il a fait les supports moteurs car il en a vu un en mauvais état . Je pense essayer dans cette voie mais vu le prix des supports moteurs g et d je prefere etre sur de mon diag si qqn a deja eu ce probleme merci de me filer des tuyaux a bientot L FRANCOIS -
salut j e pense que tu fais partie des gens comme moi qui ont ou qui ont eu la geometrie variable du turbo encrassée de ce fait les ailettes grippent et la regulation se fait tres mal un passage au vag com te donnera surement code 00575 manifold air intake limit surpassed depassement de la pression maxi de suralimentation pendant plus d e 4 s un bon nettoyage de la geo et pose de plaque sur cette pu..... de vanne EGR de m...... et tu voiture retrouvera ses cheveausx et consommera moins si tu ve des infos contacte moi a + loic
arbre de transmission A6 2.5 TDI BVM
a6 80 a répondu à un(e) sujet de etevenarda dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
salu t il y a peut etre une possibilité de reparer ton arbre de transmission http://www.123piecesautodiscount.fr/19-audi 189 euros c'est mieux que 1200euros chez audi a+ loic -
j ai une piste que je vais approfondir pour les vibrations si vous avez etka vous avez du voir qu il y a un " joint " entre arbre et boite , et arbre et pont la boite est etanche le pont aussi en theorie donc cette piece entre larbre et la boite ou le pont doit corespondre a ce que lon appelle " flector " sur BMW !!! ce flector est situé entr eboite et arbre et limite les accoups !!! demain voiture en inspection je vais voir l'état de ces joints . Apres appel chez audi cout d 'une piece 10 euros ca va il en faut 2 a commander donc sous 2 jours par contre j ai lu qqpart que la position de larbre par rapoort a la boite et au pont etait a remettre a lexact avec les vis et cales aux meme endroits a suivre les reponses dans qqes jours a + loic -
claquement train avant
a6 80 a répondu à un(e) sujet de a6 80 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
salut tous les silent blocs + biellette de direction + renvoi de barres stab + caoutchouc barres stab plus aucuns klok klok ds les ireegularités de la route il faut une bonne journée et une bonne presse hydraulique a+ loic -
apres avoir fait tous les silent blocs un peu moins mais bof !!!! j ai fait ce matin vidange pont arriere + remplissage avec huile neuve a suivre ! il en manquait dedans mais je sais pas combien je pense faire boite torsen etc ds les prochains jours a suivre et si qqn a les infos des quantités de liquide ds pont arr + boite + torsen etc je suis preneur merc i d'avance loic -
vidanges boite et pont
salut ce matin vidange du pont arriere + remplissage est ce que qqn connait la quantité exacte ds le pont d'huile ? pour savoir si entre ce que ja i enlevé et ce que j ai remis il y a beaucoup jai moi aussi des tremblements a 100 , 120 ds ttes la voiture j ai deja fait tous le silent blocs du train av + biellette de direction emerci d'avance loic -
salut je voudrais fair ela vidange des ponts et boite meca 6 vitesses su r mon a6 quattro 2002 qqqn a t il deja fait cela et ou sont situés les orifices de vidanges et remplissage pour la boite ? le pont arriere ca ira bien le torsen comment cela se passe t il ? pour les niveaux des infos merci loic
salut j ai changé les roues av avec ar permutation idem je viens de changer les biellettes de barres stab debut semaine je fais tous les silent blocs de barres de train avant + bras de direction complet si quel qu un a un retour sur le palier de larbre de transmission je suis preneur pour info moi ca vibre de 90 a 120 et pas tout le temps acceleration ou deceleration la galere merci d'avance loic -
Ne dépasse pas 2000tr
a6 80 a répondu à un(e) sujet de raprins dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
salut oui nettoyage complet du turbo GV decrassée pose de plaques sous egr ca marche bien la !!! mais pour 9 a 10000 km par ans je pense que un TDI est inutile je pense morienter vers un bon moteur en V essence la6 va certainement etre a vendre a suivre !!! a + loic -
coupure a l acceleration
a6 80 a répondu à un(e) sujet de alex031 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
salut nettoyage de GV et les 180 bourrins sont revenus + plaques sur EGR -
perte de puissance assez bizare
a6 80 a répondu à un(e) sujet de stef007 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
salut j ai fait le demontage et grand nettoyage de la GV ainsi que pose de plaques sur la vanne egr Le resultata est bluffant voiture bien souple et plus aucuns accoups jusqua 4000 je pense que tu dois avoir le meme soucis que moi n hesite pas il n y a rien d e compliqué il faut juste couper une clé a oeil polygonale de 12 pour acceder aux vis du turbo pour le nettoyage de la GV de l acethate et ca coule bien noir a + loic -
Audi A6 (Problemes de puissance)
a6 80 a répondu à un(e) sujet de Sharkaal dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
salut j ai fait le demontage et grand nettoyage de la GV ainsi que pose de plaques sur la vanne egr Le resultat est bluffant voiture bien souple et plus aucuns accoups jusqua 4000 je pense que tu dois avoir le meme soucis que moi n hesite pas il n y a rien d e compliqué il faut juste couper une clé a oeil polygonale de 12 pour acceder aux vis du turbo pour le nettoyage de la GV de l acethate et ca coule bien noir a + loic -
j ai un problem assez proche je pensais aune roues desequilibrée mais en permeutant av et arr rien ne change est ce que l a cce s pour voir ce palier est assez facile j e nai pas de fosse pour mon cas les vibrations sont de 95 100 a 120 au desssu ca va mieux et en dessosu idem par contre les vibrations et tremblements ne sont pas toujours aussi forts je vais essayer de voir mais il me semble que cela se produit en acceleration et moins fort en deceleration a bientot a + loic -
salut j ai regardé en sollicitant les rotules pas de jeu vraiment important dans le sbras comment verifié les cardans a 90 110 la voiture fait un peu comme si il y avait du balourd dans une des roues , roues av et arr permutées ss resultat ca vibre ds tte la voiture encore je pense que je vais demonté tous les bras du train avant et le s verifier un par un -
si je comprend bien j ai les bras de train avant a me taper !!!! le boulot est cool mais la note moins j ai trouvé sur le bon coin une annonce une societe qui vend un kit de bras et visseries complet http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/266487222.htm?ca=12_s qu en pensez vous a + loic -
salut sur une a 6 2002 quattro 254000 kms des claquements du train avant des que la route est irreguliere o u des trous , j ai fait les caoutchoucs des bras il y a 45000 kms il y a aussi depuis peu des vibrations de 90 a 110 kms/h train avant et ce malgré la permutation av / ar des roues les bras seraient ils usés au niveau des rotules ? qqn a t il eu ce meme probleme ? merci d'avance de vos retours a + loic
salut je pense qye l on a le meme probleme : a savoir geometrie variable encrassée demontage complet nettoyage je dois le faire bientot il y a un bon tuto la dessus a + loic -
salut j ai les memes symptomes sur un v6 tdi AKE coupure de puissances si tu relache laccelerateur et tu attend ca repart ou alors fais l essai tu t arrete aussitot , si tu peux bien sur ! tu coupe le moteur tu attend 2 ou 3 sec et redemarre . et la miracle la peche est revenue symptomes d une géometrie variable encrassée , pour ma part mon A6 ne roule plus beaucoup a peu pres 9 a 10000 kms dans l année !! a part les trajets vacances que des petits trajets . Quand la voiture a des coupures si tu passe un coup de vag com , pour moi ca indique "" air intake maifold surpressure intermittent " G71 si je me rappele bien je pense que cela s explique que la geo est ouverte a fond en bas regimes pour aspirer beaucoup d air et ne se referme pas correctement dans les regimes élevés donc trop d'air aspiré par le compresseur . la pression maxi doit etr de 2500mg et moi ca monte a 2780 2800 en acceleration en 3eme si des lecteurs affutés sur la GV peuvent- me donner leur avis ce serait sympa pour moi cela tiendrait la route comme raisonement Je démonte le turbo complet mardi pour le grand decrassage merci encore pour le tuto en debut de forum a+ loic -
salut ja i demaonte les acces au reservoir ja i recuperer 15 l de carburant et aspiré les depots beurk j ai remonter le tt et filtrer le gazole avant dele remettre le voiture demarre mais lea jauge reste a mini et alarme essence bas allumé au bout de 2 min voyant prechauffage clignote ???? comme le reservoir est en 2 caissons il y a peut etre rien ds celui de g et le calculo pige pas pas de carburant et le moteur tourne grat grat !!!! jj ai vu qu il y avait une jauge centrale arr et une jauge cote g et cote d sous les sieges pour le niveau -
salut moi j ai la meme panne memes synptomes et mon gaziole ds le filtre beurk !!! demain je demonte la pompe du reservoir et verifie l etat de la pompe et de la crepi,e d 'aspiration peut etre une piste a suivre aussi pour toi a + loic
