lanthanides
Tout ce qui a été posté par lanthanides
  1. Bonjour et bonne année à tous, La "sortie" de l'euro de l'UK devrait se faire fin Mars 2019. Avais vous une idée jusqu'à jusqu'à on peut passer une commande en Angleterre ? A supposé que la sortie soit bien effective fin Mars 2019, faut-il avoir reçu la véhicule avant cette date ou que la commande soit passée avant cette date ? Autre point : Est-ce que certains d'entre vous auraient connaissance d'autres marques faisant également de la vente HT LHD, je pense notamment à Porsche, Mercedes, Alfa... ? Merci
  2. Salut, Je suis d'accord sur le fait que le réservoir mériterait un bon 10L de plus. Néanmoins, je trouve la conso plutôt raisonnable au vu des perfs de la voiture. Tu as le pieds lourd. J'ai actuellement 14'000 km et une conso moyenne (réelle, pas ODB que j'ai recalibré à 103%) de 9.2 L. Sur autoroute, à 150-160 sur longs trajets, je tourne autour des 10L. Comparé à mon ancienne S4 B8, à trajets équivalents, c'est environ 1 à 1,5 L de moins.
  3. lanthanides
    1-2-3-4-5-6-7-8
    Salut, Je ne m'en suis jamais servi, curieux de connaitre l'utilisation que vous en faites
  4. lanthanides
    Alarme
    C'est étonnant en effet ces différences. Une particularité des modèle S ? Un autre membre du forum qui possède une S5 B9 n'a pas le bouton dans la portière bien que sa voiture soit équipée de l'alarme... En tout cas, ça fonctionne bien en effet avec la double impulsion, j'ai testé à plusieurs reprises, l'alarme est bien désactivée à chaque fois alors qu'elle reste bien active avec une simple impulsion à la fermeture.
  5. lanthanides
    Alarme
    En effet bizarre ces différences. Tu as l'Advanced key avec ouverture du coffre avec le pied également ? Pour déclencher l'alarme, je suis resté dans la voiture, je l'ai verrouillée et lorsque j'ai bougé à l'intérieur, l'alarme s'est déclenchée. Je n'ai pas pensé à essayer de la secouer :roi:
  6. Salut, Idem sur ma S4, équipée de l'Advanced key avec ouverture du coffre par capteur. Je n'ai pas le bouton dans la portière. J'ai testé ce matin et l'alarme est bien présente. J'en parle dans mon dernier post en section A4 : http://forums.audipassion.com/topic/200232-alarme-a4-b9/
  7. lanthanides
    Alarme
    Salut, J'ai testé ce matin et j'ai bien l'alarme sur ma voiture. J'en déduis que lorsqu'on a l'option Advanced Key avec ouverture du coffre avec le pieds et alarme, il n'y a pas de bouton dans la portière. L'alarme est activée d'office à la fermeture du véhicule. Pour la désactiver, il faut faire 2 appuis sur la touche fermeture de la clef ou alors 2 appuis sur le capteur de la poignée. C'est au final moins pratique car on ne sait pas si l'alarme est réellement désactivée contrairement au voyant présent sur le bouton dans la portière. Mais ça fonctionne bien ! Et pour info, pour ceux qui ont installé l'appli MMI Connect sur leur téléphone, une notification est envoyée pour prévenir que l'alarme s'est déclenchée.
  8. Salut, J'ai remarqué la même chose sur ma S4 B9 pour la fumée au démarrage, la sortie parmi les 4 se trouvant le plus à droite. Il faudrait regarder quand on met un peu de gaz si le phénomène persiste ou s'il s'agit alors simplement de la gestion des clapets à froid ?
  9. lanthanides
    Alarme
    Oui j'ai vu, mais quand on prend l'option Advanced Key avec ouverture du coffre par capteur, il me semblait justement que l’alarme y était associée d'office. Bref, je ne l'ai pas en tout cas.
  10. lanthanides
    Alarme
    Pourtant, sur le configurateur, il n'y a qu'une seule option Advanced Key facturée 580€ et l'alarme y est inclu pour la S4. Cette même option étant en effet facturée 1270€ sur les autres modèles A4. Je retiens donc que si pas de bouton, pas d'alarme, peut être un bug chez nos amis anglais lors de ma commande. Ce n'est pas bien grave, je voulais simplement ajouter au VagCom la possibilité de fermer et ouvrir les portes avec émission d'un Bip, et pour cela, il faut que la voiture soit équipée d'origine de l'alarme. Je m'en passerai aisément. Merci à vous.
  11. Bonsoir, J'ai pris l'option Advanced Key avec ouverture du coffre avec capteur, et ce pack contient semble t-il l'alarme. Sur la B8, il y avait 2 petits boutons dans la portière conducteur pour activer et désactiver l'alarme : Sur la B9, je n'ai pas de boutons ? est-ce finalement un oubli et mon véhicule n'en ai pas équipé ? Pourriez-vous me dire comment fonctionne l'alarme sur la B9, et notamment pour ceux qui aurez l'option Advance key svp ? Merci d'avance pour vos retours
  12. Le catalogue en ligne en PDF n'est pas dispo non plus, on aurait pu y trouver l'information sur l'ET des jantes je pense.
  13. J'aurais tendance à dire que l'ET des jantes 20 pouces d'origine sur le RS4 est plus petit que +35. De mémoire, il était +29 sur les modèles précédents. Vu la monte en 275 de large, j'opterais pour des jantes en 9,5 pouces plutôt que du 9
  14. Sympa les photos. Je chipote, mais tu ne mets pas des capuchons noir Audi sur les écrous de tes roues ?
  15. Salut, Aucun soucis avec un déport +32 (si les jantes sont en 8,5 pouces comme l'origine et que tu mets du 245/35), pour preuve, c'est ce qu'à Pellat et ça passe sans soucis. On peut même allègrement aller plus loin si on veut encore un look plus agressif. D'origine, les jantes sont au contraire pas mal rentrées je trouve et loin d'être à fleur. L'été, je suis en 9x20 ET 37 avec du 255 qui est équivalent (à + ou - 1mm si je ne fais pas erreur) à du 8,5 x 19 ET 32 en 245, il reste encore quelques bons mm avant d'arriver à fleur.
  16. + 1000 ! Idem, c'est saoulant. Du coup, j'ai mis un tout petit bout de mousse noir à l'emplacement ou l'attache cogne le montant du siège, ça reste discret et ne se voit quasiment pas.
  17. Salut, Oui je pense qu'ils doivent être dynamiques. WiZe a posé également des feux teintées similaires sur sa S5, pose lui la question : http://forums.audipassion.com/topic/195008-projects5nardo/page-10 Faudrait que je fasse une simu sur photoshop pour voir le rendu sur ma S4 noire
  18. Le Rosstech est cher en effet mais faut voir ça comme un petit investissement, il te servira pour tout le groupe VW et les modèls futurs. Mon ancien câble je l'ai acheté il a y un paquet d'années, il m'a servit pour ma S3 8P, S4 B8, SQ5 et à moitié :MdrDevil: pour la B9 Pour l'OBD Eleven, il faut la version Pro il me semble pour effectuer des modifications de codes
  19. J'a un VCDS Rosstech Hex+Can officiel et il fonctionne pour accéder à différents calculateurs donc le [5F - Information Elect.]. Hélas pas d'accès au [46 - Confort] qui permettrait notamment de modifier le nombre de clignotements, ajouter un bip à l'ouverture/fermeture des portes... Chez Rosstech, faut passer au nouveau câble Hex-Net pour avoir accès à tous les modules sur cette nouvelle plateforme MQB. Une autre solution nettement moins chère : OBD Eleven (https://obdeleven.com/en/). J'aurais bien testé mais je n'ai pas de téléphone Android.
  20. Bravo ! sans doute la 1ère du forum Livraison prévue pour quand ?
  21. Pour le volant, il y a le modèle des TT MK3 qui fait plus sport, avec en plus la possibilité d'avoir également l'airbag en cuir... seul souci, l'airbag rond d'origine des B9 n'est pas compatible donc obligé également de remplacer l'airbag, mais il est vraiment classe et top... il me trotte toujours dans un coin de la tête
  22. Salut, Déjà une très belle config que tu as là. Si tu n'es pas fan du TO, choisi alors plutôt le B&O, un plus sur une RS, notamment en terme de revente je pense. J'ai le TO sur ma S4 Avant. Je l'ouvre en effet assez rarement, quelque fois l'été. C'est surtout appréciable pour la luminosité qu'il apporte, de même pour les personnes assises aux places arrières. En position fermée, je n'ai jamais eu de problème de grincement ou bruits parasites, idem sur ma S4 B8 qui en était aussi équipé. J'aurais fait comme toi pour les jantes, les 20 prévues par Audi ne sont vraiment pas top. Des HRE FlowForm voir forgées :malelovies:
  23. Salut, Je vérifierai sur ma S4. D'ailleurs, la photo de ta portière vient de me faire réaliser que je n'ai pas l’interrupteur pour l'alarme dans la mienne... or j'étais sûr que l'alarme était de série en UK ? et en France c'est inclue dans l'option Advanced Key avec ouverture du coffre avec capteur, option que j'ai également prise en UK. Est-ce qu'avec l'option Advanced Key, l’interrupteur n'est plus présent et tout se fait depuis la clef ? j'avoue ne pas avoir encore parcouru la notice anglaise, j'attendais de recevoir le manuel français que j'ai commandé.
  24. J'avais trouvé sur cette boutique : http://stores.ebay.fr/audizentrumessen/ Mais le plus simple étant de faire une recherche sur ebay.fr et d'élargir la recherche à l'union européenne et de taper "audi original felgen" dans la barre de recherche
  25. A conduite et parcours identiques, je fais facilement 1 L de moins (en réel et non ODB) avec la B9 que mon ex B8. L'ODB est assez proche de la réalité sur la B9, j'ai du recalibrer à 103% au VCDS alors que j'étais à 108% sur le SQ5 !
