john38
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par john38
  1. Merci pour le tuto J ai un peu galéré mais une fois q u on a repéré les vis sa va . moi j ai le connecteur de commande du démarreur qui a explosé j en ai trouvé un sur amaz… j ai pu le remplacer sans problème se qu il faut savoir c est qu il faut tirer sur la languette sans trop forcer et en même temps faire levier derrière pour le sortir. J ai pris un démarreur reconditionné par bosch en 2.2kw incroyable la puissance de démarrage maintenant c le jour et la nuit. courage à ceux qui vont se lancer (ps j ai trouvé une autre procédure en passant par au dessus mais faut attacher le moteur à une chèvre ou autre et enlever le support moteur)
  2. john38
    Problème clim Q7
    Bonjour je déterre le sujet j ai le même soucis sur mon q7 (réglage des base non effectué)après avoir tenté une adaptation 😤 je pense que l adaptation fonctionne pas car j ai des volets de clim qui fonctionne pas avez vous solutionné votre problème ?
  3. Bonjour j ai un haut parleur qui doit être HS (grésillement) au niveau de la grille centrale sous le pare brise au niveau du tableau de bord et je voulais savoir si quelqu’un sais comment démonter cette grille ? merci d avance
  4. Bonjour Qui peut me confirmer le fonctionnement des volets d admission sur un 3.0 tdi Quand j accélére a l arrêt il n’y a qu un volet qui s’ouvre (le droit ) pourtant pas de dur mécanique sur le gauche merci
  5. Bonjour a tous Apres de nombreuses recherches pour le coffre mitraillette à l ouverture tous démonter graisser .... j ai simplement réglé les taquets en plastique sur le bout du hayon (il suffit de les dévisser)pour faire un effet ressort à l ouverture est nickel Je pense qu à force de fermer le coffre quand il est plein (en sautant dessus 😂) sa doit le dérégler ou le déformer je sais pas
  6. Bonjour j ai le même souci ils ont remplacé le moteur du réglage miroir ?
  7. J ai aussi commandé le kit je me lance dans la semaine mais avez vous commandez d autre joint que ce dans le kit ?
  8. J ais changer le cable de masse mais pas vu de différence Par contre j ais remarqué que ma poulie d alternateur roue libre est bloquée À suivre
  9. Oui attention toute l eau (évacuation toit ouvrant + celle qui coule le long du par brise )pass par la Côté passager il y a une grosse gaine juste derrière la tétine en plastique et avec les feuilles sa ce bouche J ais déboucher mais sa fuyer toujours un peu dans la voiture donc j ais degraphé une partie du toit(il faut enlever la poignet ,le pare soleil et le montant le long de la vitre attention une vis est caché derrière le cache ou cet écrit airbag ) et le raccord de la conduite d évacuation fuyer Je l ais coller et nickel sa fuit plus Je pense que se serait pas mal de faire les 4
  10. Bonjour J ais le même souci et j ais pas d alarme Vous avez résolu votre problème ? Merci
