ctophe33
À propos de ctophe33
  • Date de naissance 16/02/1976
    Argenteuil
506 visualisations du profil
  1. ctophe33
    Problème clim Q7
    Bonjour , alors impossible d'avoir le menu déroulant réglage de base dans la fonction 04 . Maintenant j'ai deux codes defauts : Réglage de base non effectué Transmetteur pression G85 et toujours pas de froid ...
  2. Bonjour , j'ai un problème d'écran d'affichage celui du compteur il s’éteint au bout de 1 minutes après démarrage du véhicule !!!sinon des que l'on démarre l'afficheur s'allume doucement .Y a t'il une mise à jour a effectuer ou dois je réparer mon bloc ? Bonne journée à tous
  3. ctophe33
    Problème clim Q7
    Bonjour WAUZZZ merci pour ta réponse , je vais essayer de faire ça . Je pense pas que se soit ça qu il m’empêche de ne pas avoir du froid
  4. ctophe33
    Problème clim Q7
    Personne à une idée sur le réglage de base ?
  5. ctophe33
    Bonjour
    Merci pour votre accueil A bientôt
  6. Bonjour , j'ai un souci de clim sur un Q7 2008 elle fonctionne pas a cause du premier défaut .Au début avant d'avoir ce défaut la ventilation ne fonctionné pas .J ai démonté le moteur du ventilateur qui etatit grippé et maintenant celui ci souffle bien . Qui peut me dire la marche à suivre pour faire le réglage de basse avec VAGCOM ou Odis 01087 - Réglage de base non effectué 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné 00728 - Potentiomètre dans le servomoteur d´aérateur central gauche (G136) 007 - Court-circuit à la masse Merci
  7. Bonjour , je suis mécanicien mais qui malheureusement avec l’électronique embarqué me rend un peu chêvre ! Faut dire le groupe VAG un peu compliqué pour comprendre les valeurs avec Odis ou Vag com . J'espere pouvoir trouver mes réponses ici concernant les Audi Au plaisir
