Tout ce qui a été posté par $Jems$
Si la police est intervenu tu sera indemnise sans probleme . Bon courage
[8P]Sièges cuir/alcantara
$Jems$ a répondu à un(e) sujet de Philou69 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Prend en soin de ton alcantara tu achete une petite tondeuse approprie dans les magasin de tissu . Car si tu laisse faire le boulochage un jour sa finita par perforait ton alcantara alor que si tu le raccourci de tempo en temp . Tu le preservera -
[8L]Representation de mon S3 DARK SIDE
$Jems$ a répondu à un(e) sujet de JujuS dans S3 8L - (1999 à 2003)
Salut a tout hazard quel peinture a tu utiliser pour peindre ta calandre . Car mon Carrosier si est repris a deux fois mais sa tien pas partout .... Merci par avance Et Bon courage pour ton bloc -
Aie la c'est vraiment de la Jalousie ..... Degoute pour toi
[8L]Un soucis avec votre porte-gobelet?
$Jems$ a répondu à un(e) sujet de mika54700 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Un pti Up personne pourrait avoir une tit Idee -
Desole du deterage ... Mais si on na pas le porte gobelet d'origine dans une A3 phase 1 J'aimerai savoir si je peut ne mettre un ou si je suis obliger de passer la console centrale de phase 2 ... Et si je n'aurai pas de complicasion a cause de ma ventilation manuelle sans Clim ?? -
[ Presentation ] Mon A3 tdi 130
$Jems$ a répondu à un(e) sujet de alessandro dans A3 8L - (1996 à 2003)
Crois tu reelement que un compteur de phase 2 peut se monter ? Niveau avoir la conso instantane et le conso restante -
Ce se sont bien des JAnte d'origine ? A titre Informatif combien en souhaiterais tu ? Un echange t'interesserait ?
Neuf elle font 1400 € Neuve je les laisse a 700 Eventuellement 50 € de moins si le mec vien les cherche Apres sinon il y a du port apres en pneu sa depend se que tu va mettre . Si les meme que moi 215/35/18 Av et 225/40/18 arriere . J'avais du Falken j'ai fais 35000 40000 km Avec donc 100 € le pneu . Si perfectioniste comme moi avant de monter le pneu refaire un peinture . Les pneu actuel peuveut faire mais pas plus de 1500 2000 Km . Apres si tu prend un pack de replique c'est 500 € en neuf sans pneu 800 Avec . D'occaz ten trouve avec pneu moyen a 550 600 € . A toi de voir ....
Du 18 a deport te changera l'auto completement( :bigthumbup: Je te vend mais keskin ). Apres sa depend du style des JAnte . Fais attention les rendu seront completement different en fonction si c'est du Deport ( Mais keskin ) Du plat " Photo des Rs4" ( Assez presente sur le forum ) ou des Bombe ( Mais Porsche ) Si tu veut des photo fais moi signe ...
Si je dit pas de betise tu les a mit en vente sur L........ ?
Decidement je suis le seul a pas aimer je preferais tes S4 en 18' .....
[Tuto] Installation RNS-E dans S3 8l de 2001-2003
$Jems$ a répondu à un(e) sujet de alex3 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Bonsoir desole du deterage . Mais je souahite installer un double Din sur une A3 Ok Mais sans clim avec Commande Air Chaud Froid manuelle . D'apres se que je constate vos clim descende d'un niveau et donc ela vous laisse apres deux emplacement de libre . Est ce bien sa ? Il suffit donc pour sa Seulement de Changer le support de derriere Descendre la console de ventilation Et d'installer un Double Din ou comme pour moi Un Poste avec un rangement Comme les Gofl 4 ? Merci par avance -
Normalement du momment ou tu reste en simple din il y a pas de probleme Tu doit pouvoir monter n'importe quel autoradio
Peut tu faire ensemble Une photo de ton poste stp?
Il me semble que sa existe pas les otpique d'origine phase 2 Avec Antibrouillard . Faudra rajouter le bandeau phase 2 en bas avec les antibrouillard
Sous la lame avant tu un plastique dans le sens vertical ou est fixe le plastique protege carter sa tu le decoupe et ponse pour faire propre . Tu le vois sur tes photo de face quand elle sont prise bien basse
En etant pinalleux j'aurai supprimer le bout de plastique qui sert a rien sous le pare choc avant . Et rajouter des calle derriere ou a voir selon ton budget changer de roue
Deg pour toi
Les calle que tu a mit en photo sont de bonne qualite il s'agit de calle H&R avec un filetage raporter sui est bien mieux que du simple allu . Tu trouve sa pour 250 Euros chez Fk puet etre un peut plus chez h&R
Bonsoir desole si mainte et mainte question ont deja ete possé . Je vend mon A3 ou Echange deux proposition me sont revenu Un S4 Et un Rs4 Je souhaiterais savoir en entretien que faut il prevoir Si il y a une enorme difference entre les deux version ? Vu qu'il s'agit du meme moteur 2.7 Biturbo . Frequence des vidange Frein Distribution Vidange de pont ? Et leur cout ? Differente panne revenu regulierement auquel il faudrait que je prevoye Cordialement
Tu va tomber en ET 18 devant et ET13 derriere . Faudrai savoir la largeur de tes roue 7.5 voir 7*18 . Mais sa va etre tres juste Si tu a du 7 tu va tomber comme sur mon A3 Sinon tu devra peut etre les faire refaire usine . Cela va jouer aussi sur les pneu que tu mettra .
Audi A3 Old 1.9 Tdi 110 1999 : Facelift
$Jems$ a répondu à un(e) sujet de Titoux64 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Faitune couleur simple est garde le carbon pour kelke element car sa fais vraiment bizar trop de piece . Une impression que sa cloque ? -
Desole pour le temp mais voici le derniere modif Tjs a la recherche des Jante qui iront bien sur mon vehicule
N° de série WAUZZZ... différent !
$Jems$ a répondu à un(e) sujet de passionaudi dans Astuces, documentations, outillages
Tu na rien a cranindre ni ton acheteur . Il s'agit de faute de frappe en prefecture . Sa arrive kil y est 7 8 numero different sa m'est arrive je te rassure et vraiment aucun probleme en prefecture . Mais c'est vraix qu'il serait bien de le faire modifier par la futur acheteur lors de son changement de carte grise
