Tout ce qui a été posté par ttorion
Ok donc le conseil serait de mettre de la 10W60 ? et quand a la boite que me conseillez vous
Bonjour j'aimerais savoir quel huile vous pouvez me conseiller pour le 4.2 V8 des audi A6 j'aimerais bien mettre des produit pour nettoyer un peu le moteur , en utilisez vous? Et pour la boite quel huile faut'il mettre merci de votre aide
probleme admission d'air aidez moi please
ttorion a répondu à un(e) sujet de ttorion dans Electricité / Electronique
Merci tchiko -
J'ai le meme probleme sur mon vejicule avec le gps
adaptation siege audi A6
ttorion a répondu à un(e) sujet de ttorion dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Pour l'arriere je m'en doute mais l'avant rien n'ai sur a vu d'oeil -
Bonjour je voudrais savoir qi il ai possible de mettre un interieur A3 A4 A8 dans une audi A6 C5 merci
Bonjour les capteur abs sont seulement a l'avant ?
Ok merci beaucoup je vais regarder Une fois le debimetre remplacer es ce que ma voiture poluera moins, car elle pollue beaucoup actuellement merci -
Ok merci pour vos reponses
j'ai trouver des debimetre sur oscaro a vraiment pas cher merci selon vous si je le remplace tout devrais revenir dans l'ordre mais comment reconnaitre mon moteur ARS ASG merci -
quand il ai debrancher tout marche bien aucun voyant quand je le rebranche plus de peche le vehicule cale et toujourq aucun voyant -
je cherche a rentrer autre part car un vendeur ma dit qu'il y'avat un filtre dans le vase d'expansion
Personne pour me venir en aide ?
Le gros bocal c'est le vase d'expansion mais le procuit que j'ai acheter il ne faut pas le mettre dans le vase car il y'a un filtre je dois le mettre soit dans le radiateur direct soit dans une durite dans le sens de circulation merci
Bonjour j'ai un souci je me suis apercu qu'une fiche etait deconnecter sous mon A6 4.2 V8 ette fiche ce trouve juste au dessus du filtre a air sur l'admission (je pense) quand il ai debrancher tout ce passe bien mais quend je le rebranche la voiture calle et elle a du ma a acelerer plus de peche pouvez vous maidez merci
Bonjour a ous je voudrais savoir ou ce trouve le bouchon de remplissage duradiateur de refroidissement pour y mettre un produit anti fuite et pas moyen de le trouver aidez moi svp si vous avez des photos ce serait genial merci beaucoup
Bonjour Je Voudrais savoir si l'electrique sur Brancher Peut siège de la SCÉ sur cette commande merci de mémorisation Facilement pour Audi A6 4B désolé la phrase a bugger je voulais savoir si c'etait possible de brancher cette commande sur audi A6 4 B facilement afin d'avoir des siege a memoire merci
Je suis interesser si c'est aun audi A6 4B merci
RDV mensuel du club - dimanche 06 décembre
ttorion a répondu à un(e) sujet de billeuz dans Les Manifestations
Bonjour a tous je vais essayer de me joindre a vous ce dimanche merci -
OK merci pour ta reponse
Bonjour je voudrais savoir comment controler un capteur ABS merci je dois en avoir un de mort mais lequel merci
bonjour je souhaiterais savoir quel additifs avait vous deja testé pour le 4.2 V8 mon ralenti est instable ai j'ai quelque fumée noir en acceleration merci de votre aide
RDV mensuel du club - Dimanche 01 novembre
bonjour je serais bien interesser par le bouchon R8 a combien le vend tu merci -
Bonjour je dois changer deux choses sur ma voiture et j'ai trouver les pieces sur un site de piece detachée, maintenant je ne suis pas sur des reference es ce que quelqu'un peut m'aider merci audi A6 4.2 V8 de 2000 Sonde lambda Walker Products Inc. : 250-24395 Référence constructeur (Numéro OEM) : AUDI : 078 906 265 M Caractéristiques : à partir de l'année de construction : 04/1999 à partir de l'année de construction : 06/2001 Code moteur : ARS Code moteur : ASG jusqu'à l'année de construction : 05/2001 Echappement : devant le catalyseur Endroit d'assemblage : à droite Endroit d'assemblage : à gauche Sonde lambda : Sonde de régulation Type de boîte de vitesses : Transmission automatique Flexible de frein BENDIX : 172042B Référence constructeur (Numéro OEM) : VAG : 8D0 611 707 B - 8D0 611 707 Caractéristiques : Longueur [mm] : 310 à partir de l'année de construction : 04/1999 jusqu'à l'année de construction : 07/2004 Endroit d'assemblage : essieu avant Endroit d'assemblage : à droite Endroit d'assemblage : à gauche
