Tout ce qui a été posté par djmakina
Dump Valve TT RS
djmakina a répondu à un(e) sujet de djmakina dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Je te dirais ça une fois monté alors ..ce week sûrement. .. -
Dump Valve TT RS
La Dv du TTS fait plus de bruit??? Tu n'aurais aucune différence, si ce n'est en fiabilité...la dv d'origine a une membrane en caoutchouc alors que celle du tts a un piston...Plus fiable et à priori meilleur temps de réponse (sincèrement insignifiant..) Pour ma part oublie la DV Forge.. -
Le moteur de la S3 s'embale au ralenti
djmakina a répondu à un(e) sujet de RS6 V8 dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Étouffoir... Prend celle du tts 06H 145 710 D -
S3 8P - Raté de combustion Cylindre 3
djmakina a répondu à un(e) sujet de leroidemurdoc dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Demande un autre avis. .. -
Comportement moteur
djmakina a répondu à un(e) sujet de rsvincegti dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Toute façon tu écrases les données...donc... -
Bon mise à jour du tarif : 76.78€ chez audi à ce jour. C'est joliment nommé "étouffoir" sur la facture... J'espère juste que j'ai commandé la bonne pièce, car le mec connaissait rien et m'a dit ça monte sur 1.4 et 1.8 ....heu..ben non mec.... En meme temps avec la référence 06H145710D....normalement on ne peut pas se tromper...
Comportement moteur
L'interet de refaire une carto d'origine???? Tu auras un moteur linéaire, mais plus de coup de pied au cul...Dommage..refais plutot une reprog... -
Problème Accélération
djmakina a répondu à un(e) sujet de B4RNS dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Pour la dump valve..très simple à vérifier, il y a 3 vis torx a enlever en facade du moteur. (très accessible!) Et tu regardes si ta membrane est déchirée ou trouée..Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la DV. -
Comportement moteur
D'origine c'est linéaire...peu poussif... -
Réalisation de l'entretien sur S3 8P 2009
djmakina a répondu à un(e) sujet de audis3kevin dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Rien de particuliers à 75000... Tes bougies ont du être faite à 60000kms.. Vidange simple si je ne me trompe pas... -
Quand on a une Audi et d'autant plus un S3, on ne lésine pas sur l'entretien... De plus tu ne donnes pas le kilométrage, donc difficile de te répondre! -
Embrayage SACHS
Personne???? -
Bonjour à tous, Apres plusieurs recherche sur le forum, il semblerait que les pièces à commander soit : Disque : 88.1864.999.502 => La ok pas de soucis, je suis d'accord Mécanisme : 88.1864.999.787 ??? Moi je trouve une autre référence, que ce soit sur HHK ou sur le site de Sachs , à sa voir celle-ci 88.3082.001.394 ??? Quelqu'un à une explication ? Je souhaite garder le VM d'origine pour des questions de confort et de longévité de boite. Qu'en est il de la référence de la butée... Merci pour vos lumières. Je ne voudrais pas commander n'importe quoi.
Info/ Sondage Embrayage renforcé.
Salut ShifTech..Je vais le faire faire, par contre comme je veux garder le VM d'origine, peux tu me donner la référence de la butée SACH....j'en trouve plusieurs et ne sais quelle est la bonne.. Merci -
Question attelage
djmakina a répondu à un(e) sujet de djmakina dans S3 8V / S3 berline / S3 Sportback / S3 Cabriolet - (2012 à 2020)
OK merci. -
Question attelage
djmakina a posté un sujet dans S3 8V / S3 berline / S3 Sportback / S3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour à tous.. Mon frère projette d'acheter une S3 8V, et ne trouve pas d'information concernant la possibilité de mettre un attelage.. Quelqu'un pourrait il me renseigner. Merci D'avance. -
djmakina a posté un sujet dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Je viens à la pêche aux informations et renseignements.. J'ai en projet (plus ou moins long terme), de changer mon embrayage d'origine (125000kms) pour un modèle renforcé. Après recherche, il en ressort 2 : SACHS SPEC A priori bon nombre d'entre vous sont en SACHS, mais je pense que les 2 marques se valent niveau qualité. Ma principale interrogation réside dans le VM. Ce dernier a t'il un couple max comme l'embrayage? Si oui existe il des VM bi-masse renforcé? Si non certains d'entre vous ont il gardé le VM d'origine avec un embrayage renforcé. Je n'ai pas envie de mettre un mono-masse (bcp de mauvais retour, sur le confort, le bruit et les vibrations). J'aimerai donc vos retours suivant votre configuration. merci. -
S3 by Starlight
djmakina a répondu à un(e) sujet de starlight dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Moi perso, je laisserai le toit blanc...Je ne suis déjà pas fan des jantes noires, mais après c'est une question de goût. -
Présentation de ma S,enfin. Seb S3red
djmakina a répondu à un(e) sujet de Seb S3red dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Ok je vais le faire au feeling alors ;-) En tout cas beau boulot sur ta voiture... Ca doit commencer à pousser méchamment fort! Impressionnant que ton embrayage d origine encaisse ce couple de camion mais tant mieux !!! Et dommage que les premières photos de ton sujet ne soient plus visibles! -
Personne? -
J ai bien compris mais tu ne comptes changer que la bobine ou la bougie défectueuse? Elles ont étés changées à 60000kms? Si non fait la totale...se sera mieux et moins de risques d emmerdes par la suite.. -
Pour faire quoi? Tu comptes ne changer qu une bobine? Ou une bougie? Combien de km as tu? -
Bon je vais être chi***, mais j'aime bien comprendre... et comme tu as l'air un peu calé aux vues de tes modifications je te pose la question... Les 2 bougies suivantes sont citées et/ou utilisées dans le forum. Il me semble que l'une possède un écartement électrode de 7mm (NGK identique à l'origine je crois) et l'autre la BOSCH de 6mm, qu'elle est l'impact? la différence? Idem pour la position d'allumage, 3 et 3.5 ? fonctionnement, impact? Une mieux que l'autre??? Merci de tes réponses (ou de celles des autres). Bougie d'allumage BOSCH : 0 241 245 641 Double platine ▪ Écartement des électrodes [mm] : 0,6 ▪ Position d'allumage [mm] : 3 Bougie d'allumage NGK : 4853 ▪ Position d'allumage [mm] : 3,5 Question subsidiaire : Toujours ton embrayage d'origine? -
A priori selon quelques post du forum se seraient celles ci... http://www.oscaro.com/bobine-d-allumage-ngk-48041-4630499-689-p peux tu vérifier et me confirmer cela. Merci d'avance. -
Aucun soucis de compatibilité?
