Tout ce qui a été posté par Sambabug12
Quels pneus neige pour mon Allroad ?
Sambabug12 a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Salut à tous ! :coucou: Petite question en prévention de l'hiver, et qui servira à beaucoup je pense. :bigsmile: Quelle marque et quel modèle de pneus monteriez vous ou avez vous essayé sur vos Allroad pour l'hiver ? Un compte rendu de chacun serait intéressant... Merci de vos retours ! Chris... -
Usure anormale avant / arrière
Sambabug12 a répondu à un(e) sujet de Sambabug12 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Personne ne sait si on peut modifier la répartition av / arr de lapuissance via le vag com ? Je fais un parallélisme cette aprem, et je ne voudrai pas fusiller mes nouveaux pneus ! Merci d'avance !!!!! Chris... -
consomation de nos belle v6 tdi
Sambabug12 a répondu à un(e) sujet de b12 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Le type de trajet intervient beaucoup sur la conso ! C'est vrai que sur longs trajets sur nationale, ça va beaucoup mieux ! Pis il faut que je condamne l'EGR... Chris... -
Pour ma part, 9.5 l à l'ODB en permanence. Je ne le remet jamais à zéro, hormis lorsque je fais un long trajet, et là je tombe à 8 - 8.5 l. Je fais beaucoup de petits trajets 15 - 20 km sur nationale ou petites routes, et tout ça en montagne !!! Chris... -
@ Biff, merci de ton aide. Mais je connais bien cette usure en cas de carrossage positif sur mes VW's (cox, combi...). Ce n'est pas le cas sur l'Allroad, car l'usure est régulière sur toute la largeur du pneu, pas seulement à l'intérieur... @ Roadwolf, merci de ton retour, ça serait intéressant de voir si c'est général sur les Allroad que ça s'use plus à l'arrière... Merci de partager !!! Chris... Ps: je reste sur mon idée de départ, à savoir la répartition av / arr... :unsure: -
Bonjour à tous, j'ai déjà posté sur mon topic mais sans beaucoup de réponses... Voilà mon soucis : Depuis que j'ai monté mes jantes en 19" avec des pneus Dunlop quasi neufs (les 4 mêmes), je me retrouve aujourd'hui avec mes pneus arrières chauves comme Kojak, alors que les avants n'ont quasiment pas bougés... De quoi peut venir cette usure (régulière) des pneus arrières ? Est ce que le fait d'avoir rabaissé la voiture peut jouer là dessus ? Peut on modifier via le VAG com la répartition avant / arrière ? A t elle pu être modifiée suite au rabaissement ? Il faut que je commande 2 pneus pour l'arrière, donc je voudrai résoudre le problème avant de les fusiller aussi vite que les autres... <_< Merci de vos réponses ! Chris...
L'Allroad de Sambabug !
Personne n'a d'idée ? :unsure: Chris... -
Salut Marcel ! :coucou: Ben l'usure s'est faite assez rapidement, je dirai 10000 environ... A l'avant, ils n'ont quasiment pas bougé ! Quelle est la répartition av / arr d'origine, et est elle modifiable via le VAG Com ? Chris... -
Nan, pas de géométrie... Faut que j'y passe, mais ça s'use régulier... Dur à comprendre cette usure... :reflexion: Chris... -
Suspension Pneumatique Allroad
Sambabug12 a répondu à un(e) sujet de Jupycar dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
No problem avec les suspensions non plus ! 262000 km ! :bigsmile: Par contre vanne EGR en défaut... :( Chris... -
Mon allroad C5
Sambabug12 a répondu à un(e) sujet de Boblepac dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Oupsss, désolé pour les vitres teintées, j'ai confondu !!! :P Par contre, quand tu parles de jantes d'homme, tu voulais dire 19", pas 18" hein, c'est une erreur de frappe bien sûr ??? :eldiablo: Chris... -
Dites moi... j'ai un truc bizarre qui se produit sue mon Allroad... Les pneus arrières s'usent beaucoup plus vite que ceux de devant. Est ce normal ? En gros, ceux de devant n'ont quasiment pas bougé, par contre derrière ils sont presque au témoin. Bien sûr, ce sont les 4 mêmes, des Dunlop SP Sport 01 avec une date de fabrication de 0108 et 3208... A propos de pneus, y a t il des précautions à prendre avec un Quattro ? Est ce que les 4 doivent être exactement les mêmes (même usure, même marque, même dessin) ? Merci d'avance pour vos réponses !! :bigsmile: Chris... -
Ben logiquement, si tu suis la procédure pour la rabaisser, ça se fait en 5 minutes ! C'est super simple avec le VAG Com... Pour les jantes, c'est vrai que le 19" passe pas mal... :bigsmile: Chris... -
A eu chaud... :unsure: Chris...
Mon allroad C5
Ben manquera plus que des vrais jantes d'homme et des vitres teintées !!! :bigsmile: :bien: Chris... -
Tu veux mettre impérativement ces jantes ? Perso, je trouve ça un peu trop large... Si tel est ton choix, il te faudrait au minimum des cales de 10 mm, et encore, ça sera juste, perso, je ferai pas, si tu as un cailloux qui vient se mettre entre le bras et le pneus, ça craint ! Et tu sortira de + d'un cm par rapport à mes 19" à l'extérieur... Et ça passera pas au CT Regardes ce que ça donnait avec le 8.5" ET 29... Chris... -
Tiens pour la peine je vous remet une petite série... :bigsmile: Chris... -
Salut ! :coucou: Je viens juste de voir ton message. Je viens donc de faire mon petit calcul... :bigsmile: Bon... comment dire... Coté extérieur, ça serait parfait ! (ça tomberai comme la mienne, parfait donc ! :bigsmile: ) Par contre, côté intérieur... ben ça passera pas... J'avais fait l'essai avec mes ex 18" en 8.5" x 18 ET 29. Sans les cales en 20 mm que j'avais acheté après, je passais à environ 5 mm du bras à l'avant. Donc, c'est mort pour tes 1000 miglia, désolé... Si tu veux d'autres renseignements, n'hésites pas ! Chris... -
Mon allroad C5
Oui, pour les veilleuses, tu peux y aller, je crois qu'au début, j'y suis allé délicatement avec une pince à bec courbée car tu n'as pas beaucoup de prise avec la main... :P Et merci pour les infos ! Si ils veulent un autre cobaye chez Bluecars.... :bigsmile: Chris... -
Mon allroad C5
Pour les veilleuses, il suffit de tirer assez fort dessus. Je le sais, j'ai galéré pour changer les miennes ! Il ne faut pas être timide ! Et pas besoin de tomber le phare ! Tu pourra nous dire d'une part à combien te revient le pack led complet, et d'autre part ce que tu utilises comme appareil photo et avec quels réglages pour la nuit, parce que là, c'est magnifique !!! Chris... -
[Tuto] Supression de la vanne EGR!
Sambabug12 a répondu à un(e) sujet de Gazzy278 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Merci mon capitaine ! :bien: Donc, pas moyen du tout de la supprimer sans avoir le défaut ??? Fais chier... :bleble: Chris... -
Merci Patrick, mais je veux la supprimer carrément !!! :bien: :bigsmile: Chris... -
Mon allroad C5
On va continuer à diviser la communauté ! Perso pas fan, mais comme dit le capitaine, tant que ça te plait ! :bigsmile: Autant j'aime les autres modifs que tu as faites, mais là, j'ai un peu plus de mal... Mais rien n'est irrémédiable, surtout une peinture ! Tu peux me rappeler où tu as acheté tes embouts d'échappement ? Merki ! :bien: Chris... -
Personne pour me renseigner ? :( Chris... -
Je pense la même chose concernant le 90. J'estime le 75 suffisant pour une utilisation "normale", au vue du poids de l'auto... :jap: Normalement on en essaye une ce soir. Je vous tiens au courant. Merci pour votre intéret ! Chris...
