thierry60
Tout ce qui a été posté par thierry60
  1. thierry60
    commandes vocales sur RNS-e
    Voilà en petit résumé du cablage du micro sur le connecteur C du RNS-E, mais en recherchant dans les postes précédents de ce topic tout est bien expliqué. C: EXT Control Connector mic for speech control: 1 MIC IN (-) reverse +12V: 2 RFSL to amp: 3 Line Out FL mic out to tel module: 4 MIC Out (-) to amp : 5 Line Out RL tel module audio in : 6 TEL NF IN (-) mic for speech control: 7 MIC IN (+) to amp: 8 Line Out GND to amp: 9 Line Out FR mic out to tel module: 10 MIC Out (+) to amp: 11 Line Out RR tel module audio in: 12 TEL NF IN (+)
  2. thierry60
    Voici également mon Coding Coding: 209117 2 : Model : A3 (8P) 0 : Malfunction Diagnosis : Malfunction diagnosis for front loudspeakers active 9 : Sound Characteristic : Sound System (Bose) 1 : Telephone/Telematic : no Telephone (Remote Feed Voltage for Microphone active) 1 : Equipment I : no additional Tuner 7 : Equipment II : CD-Changer and Multi-Function Steering Wheel installed (Ipod + Volant multifonction) Cela correspond bien à la configuration de la voiture A+
  3. thierry60
    Le micro AUDI n'est pas juste un micro mais il comporte une plaque électronique avec quelques composants (je pense pour filtrer et coder peut être ???) A+
  4. thierry60
    Oui je l'ai acheté chez audi et j'ai passé le cable jusqu'au plafonnier, cela a pris 1h pour le faire. Pour le micro je n'ai pas voulu prendre de risque pour le RNS-E ---> donc origine Audi. Mais dès que cela fonctionne (ou pas, mais je reste optimiste, il faut toujours positiver !!!!) je vous tient au courant. A+
  5. thierry60
    Attention car il faut respecter la polarité du micro et sa tension d'alimentation, j'ai testé celle du micro BOSE elle est environ de 8V et le (+) est sur le fil blanc du micro, le noir étant le (-) (à vérifier la tension pour la commande vocale avant montage) J'ai monté un micro d'origine AUDI mais je suis en attente des clés d'extraction du RNS-E pour le branchement du connecteur arrière. A suivre ...... A+
  6. thierry60
    Non c'est bon signe cela signifie qu'il ne manque que le micro, car si le RNS-E n'été pas compatible en commande vocale le Up grade du firmware n'aurait pas été possible, donc je persiste à dire qu'il suffit juste de connecter le micro pour que la commande vocale fonctionne. Maintenant pour le montage du micro à qui le tour de jouer le cobaye ????? Thierry60
  7. thierry60
    J'ai une réponse du garage pour le montage du micro (environ 99 Euros) et d'après AUDI cela n'est pas possible car option non possible sur ce type de configuration et il ne comprend pas comment j'ai pu activer la touche commande vocale. Le garage ne veut pas brancher le micro car il a peur d'endommager le RNS-E mais il est prêt a passer le câble entre le plafonnier et le RNS-E, à mon avis techniquement cela est possible il faut que je vérifie si les pins C1 et C7 ne sont pas connectées à un fil. A+ Thierry60
  8. thierry60
    J'ai tout expliqué par MP à Winblows et coyote42, pour l'instal du micro je passe au garage aujourd'hui pour avoir plus d'infos car la voiture est encore en garantie A+
  9. thierry60
    Bonjour, J'ai testé le crack du firmware et aucun problème :malelovies: , après cette manip la touche " commande vocale " fonctionne sans aucune autres interventions (pas de VagCom), le seul petit souci c'est que le micro ne doit pas être installe donc lorsque je parle aucune action et le système répond " comment " car il n'a pas d'instruction, mais cela n'est rien il n'y a plus que l'installation de ce dernier. Il ne faut pas oublier de changer le N° de version dans le fichier texte (INDEX.TXT) car sans ce changement pas de mise à jour, pour moi c'été index 450 je l'ai passé en 460 et pas de panique la mise à jour est très longue donc patience. Au redémarrage du RNS-E celui-ci charge par défaut la langue allemande donc il suffit de changer dans le menu "commande vocale" (menu qui apparaît lorsque la mise à jour est faite) et de mettre langue en Français et là aussi pas de panique le chargement demande quelques minutes. A+ Thierry60 B)
  10. thierry60
    Bonjour Winblows As tu des nouvelles sur la commande vocale, de plus j'ai vu qu'il devait avoir le SDS monté sur le RNS-E pour que cela fonctionne, mais je ne sais pas si ce dernier est installé sur mon RNS-E (A3 de Juillet 2005 N° Série 8P76A) et si le micro n'est pas présent quel est sa référence de commande. Cordialement Thierry60
  11. thierry60
    Bonjour Je suis dans le même cas que toi (bouton fonction vocale au volant + RNSE et pas l'option téléphone), et j'ai déja fait une demande au garage pour activer la commande vocale de mon A3 (07/2005) et il ne l'a pas fait car impossible à faire (sur leur systéme option en grisée), mais je pense que le micro n'est pas présent donc si il y a que ce dernier à monter et activer la fonction vocale je suis trèèèèèès intéressé. A+
  12. thierry60
    [8L]De la buée
    J'ai remarqué en mode recyclage auto ou recyclage permanent la buée apparaissait et sans recyclage avec arrivée d'air extérieur il n'y avait plus de buée et particulièrement en période pluvieuse ou froide. Ma voiture une New A3 07/2005 ambition luxe. A+
  13. Bonjour, J'ai aussi le homelink et j'avai une porte de garage télécommandée qui n'été pas compatible avec ce systéme, j'ai donc du remettre un autre récepteur avec la fréquence compatible (433 Mhz) voir aussi ce topic ICI A+
  14. thierry60
    antenne GPS?
    Bonjour Oui car j'ai une A3 Ambition luxe avec le RNSE et j'ai la petite antenne noire forme aileron de requin Année 2005 juillet. A+
  15. Bonjour, Le système homelink superbe option mais attention car toutes les ouvertures de garages ou portails ne sont pas compatibles avec le système selon la version logiciel, car il ne supporte pas toutes les fréquences comme la fréquence 868 Mhz qui ne fonctionne qu'avec la version 7, pour plus d'infos voir ICI A+
  16. thierry60
    Help pb horloge sur RNS-E
    Bonjour, Vérifie si le réglage pour la source horaire est sur "Comb. d'instr." pour cela appuyer sur SETUP puis touche Réglages dans la page SETUP et réglage Horloge.
  17. J'ai eu le même probléme sur ma old A3, du changé le capteur de porte par le garage A+
  18. Sur ma Old A3 la couleur été bleu Mig et le reflets varié en fonction de la luminosité voici 3 photos pour ce rendre compte. De prés pour avoir un meilleur aperçu Mais je ne me souviens plus du code couleur, d'après la doc commercial de l'époque le code est Q5 à vérifier. A+
  19. Bravo !!! Magnifique voiture, cela donne envie de changer !!! quelle est la config de la voiture ? Thierry60
  20. Si il n'y a pas de HP (haute pression) en sortie du compresseur il y a de forte chance que celui ci soit HS, car pour faire tourner le compresseur c'est juste un électroaimant qui fait office d'embrayage, donc le compresseur tourne à la vitesse du moteur ou pas du tout. A+
  21. Non pas de Bip car elle couplée avec la fermeture des portières et au déclenchement de celle ci clignotement des Warning
  22. Bonjour, Je possède aussi l'alarme sur mon A3 et effectivement l'alarme est trèèèèèèèèèèèèèèèès silencieuse!!!!! (peut être pour ne pas effrayer les voleurs), mais l'avantage de celle-ci c'est qu'elle est très bien intégrée et pas de déclenchements intempestifs, ne reste plus qu'a changer la sirène est cela deviendra une bonne alarme. A+
  23. Bravo! Magnifique voiture, et en noire encore plus beau, mais à l'avenir l'entretien mini 1 fois par semaine!!!! a+
  24. Bonjour et bienvenue :bienvenue:
