thierry60
Tout ce qui a été posté par thierry60
Bonjour, La sortie 4 et 10 sont des liaisons de la commande vocale vers le système BT Si vous possédez le BT avec commandes vocales le micro est branché directement sur le BT , pour avoir les commandes vocales de tout le système RnSE (Radio, Tel, GPS ....) il faut déplacer la connexion du micro BT vers le RnSE, et brancher le micro à ce dernier (Mic IN 1 et 7) puis faire la liaison RnSE (Mic out 4 et 10 ) vers le BT pour continuer à avoir la fontion Cde Vocale du téléphone. Après ce ci tout le RnSE aura les commandes vocales (+ mise à jour du SDS) Une petite aide avec un dessin. A+
[8P]Deux roues motices ou quattro ?
thierry60 a répondu à un(e) sujet de Thy dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour, Je possède une A3 Tdi 140cv Quattro et je ne regrette rien pour le choix, car j'ai aussi hésité entre la boite DSG (nommée à l'époque) et transmission quattro, mais mon ancienne A3 été une 130CV et sur route mouillée ou grâce elle avait tendance à patiner au démarrage donc mon choix c'est orienté vers le Quattro. Par contre sur la neige sans pneus adaptés le Quattro ne fera pas tout. A+ -
J'ai activé le SDS et pas besoin de recodifier le RNSE, ma config GPS RNSE d'origine + volant multifonctions sans Téléphone ni BT et juste en activant le SDS avec le logiciel RNSE_SDS.exe cela à été suffisant, mais il faut tout de même repasser un fil et monter le micro. A+
up pour le Tuto :malelovies: :malelovies:
poi radars fixes et mobiles sur le GPS du MMI
thierry60 a répondu à un(e) sujet de VOVOFR dans Multimédia
Oui une Option de type Audi à 800 ou 900 euros juste pour intégrer un fichier dans le systéme !!!! :blink: -
[8P]Les pneus japonais ... Boff
thierry60 a répondu à un(e) sujet de bdbs dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour, Je ne mets que du Conti lorsque je change de pneus, ils ont un très bon compromis longévité et tenu de route (et pas cher), actuellement j'ai du Michelin Pilot Primacy usés au 3/4 225/45R17 pas terrible sur route mouillée, j'ai donc décidé de changer les pneus avant l'hiver. Audi A3 Quattro 2.0l tdi de 2005 A+ -
[8P]Attelage sur new A3
thierry60 a répondu à un(e) sujet de Uncool dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Attelage d'origine Audi sur A3 Ambition luxe Quattro Tdi 140 de 2005 La prise se bascule pour remettre la trappe, et il faut retirer le capuchon noir pour fixer le crochet d'attelage -
Bonjour Le micro du Bose ne sert pas pour les commandes vocales il faut un 2éme micro raccordé au RNSE (raccordement C1 et C7), la fonction SDS est elle vraiment active dans le RNSE pour le vérifier controler dans le menu "son" si "commandes vocale" est présent A+
Ce topic est pourtant claire pour les explications mais il faut avoir un peut de courage pour lire le tout, maintenant si sur un point précis, une explication peut être donnée. Donc au travail et après on pourra répondre à tes questions !!!! A+
Bonjour, Je pense que la mise à jour du SDS n'a pas fonctionné car pas de "menu" pour la commande vocale sur la première photo, et sur la dernière pas de numéro entre les parenthèses avec FR-FR, donc pas de SDS en service sur le RNS-E, c'est ce que j'avais avant la mise à jour du SDS ce que j'ai maintenant A+
[8P]systeme audio bose
thierry60 a répondu à un(e) sujet de audiphile76 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
+1 :bien: Donc vérifier la liste des codes dans carnet . A+ -
Bonjour Je pense que le sujet à été traité clairement, mais il suffit un peut de patience pour relire tous les postes et de suivre les liens affichés, beaucoup de personnes y sont arrivées par ce topic donc pour les autres un peu de courage !!! A+
Bonjour, Pour le carnet d'adresses et la radio les données enregistrées ne sont pas valables avec la commande vocale sans enregistrement de sa voix, pour que cela fonctionne pour le carnet d'adresses par exemple, il suffit d'ouvrir une adresse manuellement puis appuyer sur la commande vocale et demander "mémoriser nom" le système vocal demande d'indiquer le nom, donc verbalement donner le nom de la personne correspondant à cette adresse puis le répéter a nouveau, ensuite le nom est mémorisé dans le RNS-E. Faire de même avec toutes les adresses et les stations radios. A+
Bonsoir, J'ai passé le fil du micro dans le montant gauche pour cela inutile de tout démonter, 1- démonter le cache sous le volant et fusible (3vis 2 en bas et une sur le coté pour cela démonter le cache fusibles) 2- démonter le cache du montant gauche (clipsé et il faut tirer énergiquement) 3- démonter la lampe du pare soleil (clip coté G) ce qui permettra de passer le câble sans démonter le ciel de toit 3- Sortir le RNS-E 4- démonter le plafonnier (clips verrine vers l'arrière du véhicule puis basculer la verrine ce qui donne accès à 2 vis sur le devant du plafonnier) Maintenant il y a suffisamment de place disponible et accessible pour passer le câble du plafonnier au GPS, dans le montant G il y a déjà des fils de passés il suffit de se raccrocher dessus mais attention car il y a l'air bag le long du montant donc respecter le dégagement pour ne pas bloquer sont déploiement. Pour ce qui est du passage derrière le compteur il y a un petit espace tout le long donc pas de problème pour le passage. Désolé mais je n'ai pas de photos à poster pour de meilleurs explications. A+
Bien sur mon cas et pour ceux qui n'ont pas l'installation téléphone BT, pour cela c'est une installation très simple et rapide. :rolleyes: A+
Bonjour va faire un tour sur ce topic ICI toutes les explications sont présentes est cela est probablement possible. A+
Est ce que la touche de commande vocale au volant fonctionne? si elle ne fonctionne pas il faut faire une mise à jour du SDS puis brancher le micro. A+
Non aucune config au VagCom juste la mise à jour du SDS et le branchement du micro. A+
Pour ce qui est de la version RNS-E je ne sais pas la dernière lettre de sa version mais la voiture date de juillet 2005 ambition luxe quattro avec gps d'origine sans préparation téléphone ni module BT. Pour l'activation de la touche "commande vocale" il suffit de faire une mise à jour du système SDS (5 fichiers à copier sur un DVD, mais cela ne peut être dit que par MP car contraire au Forum AP) Pour le câblage j'ai branché le micro fil blanc sur le connecteur C7 (+) et le fil noir C1 (-) du RNS-E pour ce qui est du module BT je pense qu'une simple liaison entre le RNS-E sortie micro C4 (-) et C10 (+) et le module BT suffit (je ne sais pas le câblage de l'entrée BT) et peut être un recodage du BT au VagCom. Mais en relisant tous les postes toutes les informations sont présentes, de plus sans l'aide de "winblows" et de "Coyote42" dont je remercie au passage je n'y serais pas parvenu. A+ Thierry60
Bonjour Je viens de brancher mon micro sur le RNS-E et là devinez ?????? et bien ça marche, la commande vocale fonctionne trèèèèèèèèèèèèèès bien, la dame ne me dit plus comment mais execute les ordres . Ma config volant multifonctions avec RNS-E sans préparation téléphone et je confirme les polarités du micro fil Blanc (+) et fil Noir (-) . A+
Idem pour moi maintenant impossible de changer la langue de la commande vocale, mais pas de problème car elle est en français, par contre je suis toujours au même point car j'attend encore les clés d'extraction du RNS-E commandées sur Ebay. J'ai contacté le vendeur et il m'a répondu que le tout été parti.
Bonjour En débranchant le micro du Bose le RNS-E émet quelques bips à très bas volume pour signaler un défaut sur le micro. Système allumé ou non allumé. A+
Quelle est l'impédance du micro ? Quelle est la tension d'alimentation du micro ? (pour le Bose 8v ) Sur quel fil est le + d'alim du micro ? (pour le Bose le fil blanc ) Comment est traité le signal électrique de sortie du micro et à quelle amplitude ? Pourquoi il y a une platine avec des composants avec le micro ? Quand ont aura répondu à toutes ces questions un essai avec d'autres micros sera possible. A+
Micro 99.28 euros TTC Connecteur 2.77 euros TTC
Bonjour J'ai eu le même problème quand j'ai commandé mon micro, et bla bla bla bla .... ce n'est pas possible, donc je lui ai montré que cela fonctionne et de ce fait il a commandé le micro 8L1 862 373A + le connecteur ref 8D0 972 643 pour brancher le cable au micro car je n'ai pas le précablage. Maintenant j'attends toujours mes clés d'extraction du RNS-E. A+
